[boost] 106 rallye blanche
+42
Ulick-GTi
Matthieu
Nebule_9
titeloute106
205gti65
fou2rally
zizir
46 participants
Page 31 sur 40
Page 31 sur 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
je ne sais pas Quik.
(c'est l'ancienne ref sur cette photo)
il y a même les deux bagues en bronze !
Il est moins lourd que le compbrake en alu ou le shortshifter en acier !
Il me manque une rehausse sous la commande de boite d'origine,
pour réduire au maximum le débattement du levier.
c'est cool comme ça
tu as un "compbrake" sur la s16 ?
Oui oui justement vu que mon levier de vitesse est abaissé il faut vraiment que je fasse un mouvement très propre pour passé ma vitesse, avec le levier plus grand ça va être plus facil mais en gardant l'avantage du compbrake
tu as une photo de ton levier abaissé en place ?
c'est les deux "entretoises" qui sont soudé ?
Celle de dessus!
Celle du bas est vissé Quik ?
J'ai reçu le levier ref 2400T1.
17,29€ TTC chez Citroën.
(c'est pas le même que le 2400S9 qui est moins cher)
Le levier est 80gr plus lourd que celui de série.
180gr => 260gr
Le pommeau va remonter de 8,5cm.
180gr => 260gr
Par contre ton levier est droit, pas le miens
Donc ca iras pas je pense, mon levier va finir dans le TDB
Tu peux le cintrer si c'est utile.
(c'est ce que j'ai fais avec le levier d'origine )
ça t'intéresse deux bagues en bronze pour ton levier ?
Levier monté,
le débattement a beaucoup augmenté..
pinaise t'es pas loin de la console centrale!
Oui,
je vais rallonger le levier sous la rotule,
et monter une réhausse light sous la commande de boite.
C'est pour réduire le débattement et rapprocher encore le pommeau du volant.
Pour fixer la rehausse "light" de 40mm,j'ai commandé:
-4 manchons fileté M6x30 en acier bichromaté (5,5gr pièce/3,5€ les 4)
-4 rondelles en alu anodisé (0,3gr pièce)
-4 vis M6x15 en alu 7075(2gr pièce/3,5€ livré les 4)
Environ 30gr de visserie.
Faudras que je tente le montage quand même, on en reparle le 07/07 oublie pas le levier
12€ le levier !
je vais gagner un peu de poids sur l'auto !
T'a acheté quoi?
J'ai reçu le 5ème filtre à essence de l'auto,il est en plastique..
remplacé la gaine qui était fatigué au niveau du ventilateur,
et "isolé" la boite à air avant de la remonter.
Les durites "aviation" sont monté + 1 litre de liquide de frein.
J'ai reçu les vis pour la rehausse..
jante alu en 6X15 ET 19 ( 7,5kg.. lourde )
jante alu en 6,75x15 ET8 ( encore plus lourde... )
je passerai en 15 pouces l'année prochaine..
» [boost] 106 rallye blanche
» [boost] 106 S16 phase 1
» 106 rallye
» 106 rallye
Page 31 sur 40
