[boost] 106 S16 phase 1
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par boost le Lun 19 Aoû 2013, 14:31
Bonjour,
il y a environ un an j'ai acheté cette 106 s16 qui avait la climatisation comme seule option.
Elle est de décembre 1997 et à actuellement 172 000km, elle ne roule pas depuis 1 ans.
les "modifications":
jantes tdm pro race 7x16 ET15  + 4 marongoni en 195 45 16
bilstein B6 TF avec des ressorts en -40mm
collecteur 4/2/1 inox
ligne GrN pts acier
boite MA5S avec couple 14x60
supports de siège sparco + équerres acier acier + baquets sparco evo
vidage, panneaux de portes en carbone avec les portes découpé à l'intérieur
divers tôles par chaleur sur la radiateur, l'alternateur.
admission dynamique plastique (tube en alu et filtre ITG)
boitier de 1998 revu
feux arrière "ecosse"
Je vais rajouter la commande de boite GrA, les commandes de boite en alu sur rotules
la bobine de 8 soupapes et son faisceaux d'allumage, mais il me manque un support.?!
et une vrai boite, une BE !
Re: [boost] 106 S16 phase 1
Message par fhym21 le Lun 19 Aoû 2013, 14:38
Projet piste ou juste régimasssss ?
Message par boost le Lun 19 Aoû 2013, 14:41
Oui, "régime" et pas d'arceau, mais des renforts à droite et à gauche ainsi que la caisse soudé partiellement.
Message par Quik le Lun 19 Aoû 2013, 18:08
Pourquoi tu roule pas avec?? Suspect
Message par boost le Lun 19 Aoû 2013, 18:26
Pas de CT, ni d’assurance.
"Une vraie" pistarde.
Message par Quik le Lun 19 Aoû 2013, 18:27
Ca se fait sa!
Message par Petrovich71 le Lun 19 Aoû 2013, 18:50
alors met un arceau si c'est pour que ce soit une pistarde..
Message par Mirouf le Lun 19 Aoû 2013, 18:52
trop lourd Rolling Eyes
Message par boost le Lun 19 Aoû 2013, 18:55
Trop lourd pour moi un arceau pour rouler occasionnellement sur piste.
Une phase deux c'est lourd, alors si tu rajoute du poids sur l'arrière c'est encore plus lourd, mais surement mieux équilibré.
Message par fhym21 le Lun 19 Aoû 2013, 18:56
Oui et du trop lourd et du trop lourd sa finit par faire un poids lourd
Message par boost le Lun 19 Aoû 2013, 18:58
La s16 est loin d'être légère d'origine.
Message par Petrovich71 le Lun 19 Aoû 2013, 19:24
elle est plus lourde d'origine, mais tu as aussi plus de poids à gagner..
Message par boost le Lun 19 Aoû 2013, 19:28
Elle est allégé de 10%.
Message par Throttle le Lun 19 Aoû 2013, 20:05
boost a écrit:Pas de CT, ni d’assurance.
Pas d'assurance pas de circuit
Tu l'avais caché celle la et la ralloche tu en fait quoi? scratch
Message par boost le Lun 19 Aoû 2013, 20:56
Assurance RC à l'année ou la journée si un jour elle passe au CT.
Je vais vendre la rallye en fin d'année, si c'est possible.
Je pourrai garder la boite MA courte pour la s16 mais j'ai peur de l'abimer avec les Cv et le couple.
Sinon à la place de la boite Be bien étagé, comme j'ai pas le budget pour le moment,
un 13x64 neuf, c'est plus simple et assez efficace je pense.
Message par Throttle le Lun 19 Aoû 2013, 22:12
Oui mais avec certains organisateurs il faut aussi une assurance véhicule "normal" Wink
Message par boost le Lun 19 Aoû 2013, 22:27
C'est prévu.
Si je monte la boite courte sur la s16,
pour retomber sur le couple maxi à chaque passage de rapport.
Il faut passer les vitesses à:
7200 en 1ere
6700 en 2eme
6400 en 3eme
6300 en 4eme
C'est mieux que sur la 1300, car le couple maxi et la puissance maxi sont moins haut perché sur le tu5j4.
Message par boost le Mar 20 Aoû 2013, 00:09
Voici la différence entre le 14x60 (bleu) et 16x63 (jaune) avec la boite courte :
Vous me conseillez le 13x59 , 14x60 ou le 16x63 sur cette auto ?
Message par boost le Lun 26 Aoû 2013, 12:16
Pour la commande de boite avec l'embase alu.
Seul le KIT compbrake vendu par TRI permet d'avoir une fixation fiable grâce au levier fileté,lui aussi très lourd..
L'écrou fourni dans le kit touche l'embase..
Le levier TRI était mal usiné au niveau des bagues..
C'est le cas pour d'autre produit de chez TRI.
Les photos des produits ne sont pas contractuel, rien n'est mentionné sur le site !
Sur la photo c'est un vrai pommeau Groupe A pts de l'époque 205 rallye,
TRI vend une "réplique" fileté plus lourde qui ne ressemble pas du tout !
Et nous sommes en 2013.
Message par Quik le Lun 26 Aoû 2013, 13:31
TRI franchement je suis déçu par eux ... Je ne commanderais plus rien chez eux.
Message par boost le Lun 26 Aoû 2013, 14:00
Le problème, c'est le manque de solutions adapté pour trouver ce que l'on veut.
Message par Petrovich71 le Lun 26 Aoû 2013, 18:26
bah mon levier compbrake acheté chez TRI va très bien sur ma 106
Message par fhym21 le Lun 26 Aoû 2013, 18:32
ben t'es un des seul a être content pierre un pote a voulue avoir la même commande de boite gr a que me il la recue pas finie d'être usiné , j'ai commandé 4 élargisseurs y en a un qui a pas la bonne entraxe du cout je peux pas le monter , mes fusées arrière réglable pas bien finie vue le prix ...
Message par Petrovich71 le Lun 26 Aoû 2013, 18:35
fhym21 a écrit:ben t'es un des seul a être content pierre un pote a voulue avoir la même commande de boite gr a  que me il la recue pas finie d'être usiné , j'ai commandé 4 élargisseurs y en a un qui a pas la bonne entraxe du cout je peux pas le monter , mes fusées arrière réglable pas bien finie vue le prix ...
Peut être que j'ai de la chance Wink
Message par boost le Mar 27 Aoû 2013, 09:00
Bonjour, un membre du 91 ?
Il va y avoir "un peu" de changement peu être. Shocked
