[Baptiste21] 206 RC....terminé :/
+14
18 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: [Baptiste21] 206 RC....terminé :/
Pas pour les barres anti-roulis de RC en 21 mm. Ils font pour diamètre 20 et 22 mm.
baptiste21- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 291
Tu vois je croyais que les RC c'était en 22mm. Il faudra que je regarde du combien c'est la mienne !
Les RC 21 à l'AV , 22 à l'AR
les S16 21 21
les SW 22 21
les S16 21 21
les SW 22 21
exact c'est ça!
Nickel je vais inversé celle de la s16 et de la SW alors
Bonjour à tous, est ce que l'un d'entre vous aurait une adresse pour faire nettoyer des injecteurs aux ultrasons car étant donné qu'ils sont démontés c'est l'occasion. Merci :)
t'aurais du me les amener lundi, j'ai un pote de l'asa qui me fait ça pour 50€.
j'ai un bac a ultrason au boulot, si tu me les emmène sur chalon, je peux te faire sa.
par contre, je sais pas combien de temps il faut les laisser dedans et quel température ..
Ouai mais en plus du bac il faut une alim pour actionner les injecteurs (après je ne sais pas si tu en as une ou pas...) car sinon le résultat n'est pas aussi satisfaisant.
non, pas d'alim pour sa ...
Ok Merci quand même d'avoir proposé
Martin m'a proposé un contact pour le faire donc je lui apporterai ça à l'occasion.
Bonjour à tous !
J'ai besoin des pro peugeot pour un petit renseignement. Je viens de recevoir mon kit distribution de chez oscaro (marque SKF) et c'était bien spécifié sur le site "pour moteur EW10J4S" mais seulement voilà si je me réfère à la doc qui est fournie avec, le kit est apparemment pour EW10J4. Malheureusement je ne peux pas vérifier dans l'immédiat car je n'ai pas l'ancienne courroie ni les anciens galets sous les yeux donc la grande question est, est ce que l'ensemble est identique entre une s16 et une RC ? Au quel cas il faudrait que je renvoie le kit....
Je vous remercie
Je vous remercie
il me semble que ce sont pas les mêmes kit. faudra demander à Martin. Autrement tout ce que je peux te dire c'est qu'il y a 2 montages pour la RC.
alexboubi a écrit:il me semble que ce sont pas les mêmes kit. faudra demander à Martin. Autrement tout ce que je peux te dire c'est qu'il y a 2 montages pour la RC.
Oui oui mais les deux montages se distinguent uniquement au niveau de la fixation de la poulie accessoire sur le pignon du vilebrequin. C'est quand même des manches oscaro, ils m'ont fait la même pour les poussoirs hydro ( plus petit sur s16 donc montage impossible sur RC !)
Oui c'est ça.
Des blaireaux chez Oscaro ca c'est clair
Les kits distribution EW10J4 et EW10J4S sont identiques, même s'il y a 4 montages différents pour les J4 et deux différents pour les J4S.
Bon ben tant mieux alors, ça évite un renvoi de pièces.
baptiste21 a écrit:Bonjour à tous, est ce que l'un d'entre vous aurait une adresse pour faire nettoyer des injecteurs aux ultrasons car étant donné qu'ils sont démontés c'est l'occasion. Merci :)
Salut à toi, très jolie ta RC :) et pour l'adresse du nettoyage de tes injecteurs, je te conseil Franck Toitot "Toitot Sport Développement" un mec très perfectionniste et de grande renommé dans le monde du sport automobile !!!
Cyril.C- Amateur des PSA
Bon un peu de nouvelle du moteur que j'ai acheté :
alors niveau aspect c'est loin d'être top, j'ai pas mal de terre au niveau de la pompe à eau et de la rouille au niveau des poulies d'AAC (on verra la suite après ouverture du bloc)
Après avoir regardé de plus près j'ai trouvé un petit écrou plutôt mal placé :/, heureusement que je n'ai pas remonté le moteur rapidement...
Sinon j'en ai profité pour refaire une petite santé au plénum,
voilà, les travaux avancent doucement mais surement...
Cool tu as fait comment pour le plénum?
c'est propre!
@ quik : Nettoyage, ponçage léger et galvanisation à froid avec une bombe aérosol
Par contre je vais avoir du nettoyage avec la culasse car vous avez vu la quantité d'huile dans les conduits !
Oui c'est vrai sale!
Merci. Mon plénum 2.2 je le ferais en noire je pense.
Bon un peu de nouvelle, donc mon nouveau bloc est déculassé pour changer le JDC et vérifier la culasse. Prochainement je vais monter les cloisonnements de Carter, changer les coussinets de bielle et commencer le remontage. J'espère tourner la clé dans un mois...
Sinon pour m'occuper la semaine j'ai fait un peu de peinture^^
Page 8 sur 14
