Un 1600 xsi en plus !
+9
benj-xsi
13 participants
Bon je me décide enfin a vous présenter ma saucisse ... enfin une partie l'on déjà vu ... Moteur :
coussinets bielle et palier Mahlé
segmentations Mahlé
joints bas et haut moteur
distribution et pompe a eau Gates et Skf
aac sur mesure
poulie reglable
ressort et coupelle de soupape
Injecteur de Moteur PSA 2.0 16v de 406 (185 cc)
embrayage complet 4 patins Sachs
collecteur inox 4-2-1 Devil
ligne gr.N inox Oreca
admission MC racing carbone ac filtre Green
nettoyage, déglacage et peinture du bloc
retarage pompe a huile
équilibrage bas moteur ac volant moteur d'xsi 1.4 ( ~1.4kg de gain )
Une carto (pas fini ... )
Boite :
pignonerie d'origine ac un couple court (13x64) ainsi que roulements, synchros et joints neuf. Origine Peugeot
cardan neuf (j'en casse un tout les 10 000 km ... ) Skf
Trains :
Amortisseur Bilstein av et ar
ressort Eibach -25
disque av gr.n ac plaquette Ferodo ds 2500
A venir:
Trains Ar type gr.A avec grosse barre, douilles alu, bagué bronze ...
support moteur PTS
segmentations Mahlé
aac sur mesure
poulie reglable
Boite :
Trains :
ressort Eibach -25
A venir:
support moteur PTS
benj-xsi- Nouveau
- Nombre de messages : 28
Re: Un 1600 xsi en plus !
elle commence à etre pas mal affuté cette petite xsi
Pierrofast- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3719
c'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait pas qu'une ligne dessus
bonne petite prepa
bonne petite prepa
c est bien ce qu'il me semblait aussithrottle a écrit:c'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait pas qu'une ligne dessus
bonne petite prepa
Voila, depuis quelques mois je ne suis pas revenu sur le forum ... Faute de temps ...
Toujours l'heureux proprio de mon Xsi, je l'ai desassuré car elle me coutait chere et j'ai des soucis électrique ...
Toutefois, j'en ai racheté une, en morceaux, et maintenant a poil, je l'a décape ...
D'ailleurs si quelqu'un a un tuyau pour un bon décapage, je suis preneur ... Lol
benj-xsi- Nouveau
bon courage pour la remise en état de ta petite 1.6L xsi
D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, je monte mon Xsi pour faire du rallye en A6 ou en F2000-13 je ne sais pas encore ...
Donc pour le moment, je décape pour pouvoir la souder et y souder le Sparco Rac ... :)
benj-xsi- Nouveau
benj-xsi a écrit:Voila, depuis quelques mois je ne suis pas revenu sur le forum ... Faute de temps ...
Du courage et un bon masque
Oui mais bon ça me gonfle !!! J'aurais un peu de moyen je l'aurais enmené au four ... Mais 900€ ...
benj-xsi- Nouveau
Sablage non ?
brosse métalique sur meuleuse ou perceuse, chalumeau, sableuse,combine,casque ou masque...
Le problème c'est que ça bouffe la tôle, et qu'une fois fini, c'est sacré galère a faire sortir le sable de dans la caisse (recoins, entre tôles ..)
benj-xsi- Nouveau
Et avec un décapeur thermique et une spatule, ça irait pas mieux?
Fais ton dossier de vente d'abord...
cécé_sport- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 571
Oui, il faut que j'essaye cette méthode ..
Je pense que ça ira mieux !!
En ce qui concerne mon dossier ... Euh ... C'est quoi ce truc la ?!
benj-xsi- Nouveau
N`joY a écrit:Sablage non ?
malheureusement, sinon le prochain coup moi j'essaie sa http://www.arcocryo-nettoyage-cryogenique.fr/video-72-decapge-cryogenique-de-blackson.htm
pwwaa terrible mais faut le matos
comme Ben, le + simple et moins onéreux, je dirais décapeur et spatule
Sa se loue, on doit pouvoir faire 2 caisse dans la journée donc divisé par 2 sa reste raisonable quand on sait le brdel que c'est
ouah avec ça tu te crois pour Mr Freeze!!! en tout cas ça marche du tonnerre!
Je vais probablement mettre 3-4 sous de coté et la faire passer au four !! Ca sera plus simple et niveau finition il n'y a rien a dire ^^
benj-xsi- Nouveau
» [Yoyo71] 106 rallye 1600 avec une petite prépa typé piste.... plein de photo
» ma 205 gti 1600 de 1985
» m'rik69 205 GTI 1600
» [Cécé] 205 GTI 1600 de 85
» [Aissane] 106 Rallye 1600
