[julien719] 106 S16 noir / passage au banc
+34
Ludix03
Sony
jaccoste4646
Jonathan
alexmm71
Alex's Match_71
cyril
phil
2pac
kev106r
lalaure
38 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [julien719] 106 S16 noir / passage au banc
une beauté cette 106 et jolie travaille
rj- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 629
Pistons T4 reçu !
Finalement je vais pas monter le collecteur raceland mais celui la...
Un Peugeot sport ! le seul ic c'est qu'il y a un petit plat mais je pense pouvoir le faire réparer !
Par contre il faut ajouter deux emplacement ! un pour la lambda et un autre pour une large bande !
Cache distrid neuf , cache baie par brise neur et JDC de C2 tri métal 0.62mm
Soupapes nettoyer ! polis ! prête à être roder ! et culasse de retour de chez culasse service (-0.3mm)
julien719- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 331
Il y a de quoi t' occuper encore pas mal de temps .
Je me demande si le plat sur le collecter n' a pas une utilité
Sinon choli tout plein la culasse
Sur mon collecteur de saxo il y à aussi un plat du même coté
lacaroft a écrit:Sur mon collecteur de saxo il y à aussi un plat du même coté
A bon ? vous croyez j'ai quand même un doute tu a une photo du tiens ?
vraiment sympa ton boulot!!!
Super, maintenant reste plus qu'à tout monter.
jolie boulot et sinon le collecteur raceland sa peu peut etre interessé fabrizio
Pierrofast- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3719
Joli boulot vivement que sa tourne tout sa
sylvain106s16- Fou des PSA
- Nombre de messages : 1706
Sylvain106s16 a écrit:Joli boulot vivement que sa tourne tout sa
Yohann#71- Fou des PSA
- Nombre de messages : 1825
c'est trop beau quand c'est tout propre
les pistons de la sax T4 c'est par rapport au realesage de la culasse?
ta un collecteur a vendre?
la encore pas vu la 106 sur autun
Il me semble que les pistons ont le même diamètre que l'origine (78,5)
Là je pense que c'est pour les empreintes qu'ils sont intéressants comme ça tu peux augmenter le rv
oui il à un collecteur à vendre pour tu5jp4
Je crois qu'il est vendu
Du nouveau enfin !
voici les photos du remontage de la culasse
Collecteur 4 en 1 RC Racing
Voila le travail est terminé , mise en huile et en eau et hop ca tourne
Calage des AAC comme préconisé 110° /110°, je me retrouve sur la pige d'origine pour l'admi et décaler d'une demi pige pour l'échappement ! et la ralentit pourri pas moyen de la tenir en dessous de 1500 / 2000 tours , du coup je roule un peut comme ca , et ensuite je recale mon échappement sur la pige d'origine et la nikel ! ralentit correct ...
je sais pas ce que vous en penser ?
maintenant je vais rouler un moment comme ca histoire de bien tout roder , une petite vidange après le rodage pour y mettre de la 300 V ! et on verra
Récapitulatif de ma config
Admi dynamique
Ligne Inox
Collecteur 4 en 1 RC racing
Volant moteur allégée 3,9kg
Couple court 14*60
Culasse préparée
JDC de C2 , Rv de 11,52:1
Pistons saxo T4
AAC Catcams 280° et 8,9 mm
Reprog avec rupteur 7800trs
Admi dynamique
Ligne Inox
Couple court 14*60
Culasse préparée
Pistons saxo T4
vivement que je la voye tourner...
maintenant sa doit envoyer fort
Hum , on dirai un problème de starter (sonde)
Faut snifer derrier le pot si ca pue pas l' ess
Donc après plusieurs calages 110°/110° , calage origine , et autres je suis tomber sur un calage qui me convient pas mal , la voiture est assez creuse à bas régime mais après il y a un bon coup pied jusqu'à 7800 ! le ralentit est super la voiture est souple , donc je pense rouler un pti moment comme ca .... Wink
je c'est pas niveau perf si ca a changé quelque chose , avec les chronos je tombe pareil , des fois plus ou moins c'est pas assez précis ! je suis devant une clio RS et je met une distance énorme a une S16 avec ligne et admi !
après 800 bornes j'ai fait une vidange , l'huile était plutôt noir enfin gris foncé ! ( normal je pense après un pti rodage ) , donc changement du filtres et c'est reparti !! maintenant j'espère bien en profiter !
Voici quelque photos noir et blanc !
Et vendredi soir j'ai fait un pti comparatif avec Pierrofast et ca nouvelle 106 et je pense qu'il ne voyais presque plus mes feux tu me donnera tes impressions d'ailleurs
si tu veux toujours opter pour cette prépa !
tout simplement superbe
jadore les sieges magnifiques
ludo gti- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 968
Elle est toujour aussi belle cette 106
vrement magnifike cette s16
» Fhym21 , saxo vts 16v
» [fabrizio71] 206 s16 136cv noir
» 208 GTI NOIR PERLA 1.6 THP 200
» [Many-91] Peugeot 106 Enfant Terrible 1.4l Noir onyx
» Saxo VTS 16V noir onyx
Page 4 sur 6
