[julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 Carte_11
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
+34
Ludix03
Sony
jaccoste4646
Jonathan
alexmm71
Alex's Match_71
cyril
phil
2pac
kev106r
lalaure
38 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 Empty Re: [julien719] 106 S16 noir / passage au banc
Message par fred Dim 06 Juin 2010, 19:19
[julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 379657 elle est super belle, et le noir est nikel [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 992403
Message par ifto Dim 06 Juin 2010, 19:29
trop belle ta 106!!!
[julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 276485
Message par ben_rallye Dim 06 Juin 2010, 21:28
C'est une belle prépa que tu as fait [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 968459
J'ai été impressionné par le coup de pied à 4700 tr et le pire c'est qu'à 7800, elle en veut encore.
C'est vrai que ça manque de couple à bas régime, mais bon on peut pas tout avoir Very Happy
Maintenant, il te faut un bon chassis!!! [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 160166
Message par Pierrofast Dim 06 Juin 2010, 22:00
ouai c'est clair j'ai pris une sacré voler...
j'ai tout peter à bloc et je t'ai pas suivi Sad
je pense que je vais enlever le pignion de 5 longs car sa fait quand même un bon trou entre la 4 et la 5
et sinon pour la prépa je pense que je vais opter pour une config comme la tienne Very Happy
Nombre de messages : 3719
Message par -JOE- Dim 06 Juin 2010, 22:10
Tu pense avoir combien de ch environ? pasqu'au vu des commentaire, elle a l'air de bien marché cette petite!
Nombre de messages : 1425
Message par julien719 Lun 07 Juin 2010, 07:38
en puissance je sais pas du tout , peut être 150 ch je serai fixé bientôt je vais essayer de la passer au banc dés que je peux !
Message par le val Lun 07 Juin 2010, 09:40
[julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 968459 magnifique 106 !! [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 992403
Message par -JOE- Lun 07 Juin 2010, 11:52
D'accord! a je pensais que sa pouvait sortir plus ^^
Message par julien719 Lun 18 Oct 2010, 16:05
Alors voila j'ai fait un montage rapide avec multimètre sur ma sonde lambda ( à bande étroite ) Pour contrôler ma richesse pour vérifier si ma reprog était correct
au démarrage je me trouve avec une valeur d'environ 0.6V une fois la voiture plus chaude ca oscillait entre 0.70 et 0.80 V
Je suis allée faire un petit tour histoire de lui tirer un peu dans la gueule lol
en stabilisé à 100 en 5eme je tourne à 0.9V et en pleine charge fond de 4 et fond de 5 j'arrive à une valeur de 0.82 > 0.8V ce qui correspond (si on regarde la courbe ci dessous d'une bande étroite voiture moderne !) à une valeur d'AFR entre 12.5 et 13 !
voila la courbe!
[julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 Carto_10
J'ai donc commander ca ! Multimetre digital 0 / 2V pour avoir une bonne précision !
[julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 Viewpi10
Description:
Type : 3-1/2 Digital LED (RED)
Power Supply : DC 6V ~ 15V
Measuring Range : 0 ~1.999V
Resolution : 0.001V
Accuracy : 0.2%
Cutout Size : 71mm x 39mm
Dimensions : 79.5mm x 43mm x 33mm
Une fois l'afficheur reçu et monté , super précision ! mieux que le multimètre grâce a sa plage 0 / 2V avec une résolution de 0.001 et 0.2% d'erreur !
les données m'ont l'air juste puisque la richesse monte doucement le temps de la chauffe , ensuite je suis à 0.87V en stabilisé à 100 et je tombe à 0.8 / 0.79 V en fond 4 et 5
à chaque decel la valeur retompe a 0V donc je suis bien content !
[julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 Img00314
Maintenant je vais affiner les mesures avec une sonde lambda à large bande pour avoir une plage de mesure sur 0 /5V , me reste à trouvé cette lambda qui était apparemment monté sur BMW ou Volvo si certain en savent plus la dessus.... merci
Wink
Message par julien719 Sam 13 Nov 2010, 11:19
Passage au banc effectué !
[julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 Img00011
Résultat 156.4 ch ! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message par sax'loulou Sam 13 Nov 2010, 11:35
waou beau score [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 968459
Nombre de messages : 1363
Message par -->JULIEN<-- Sam 13 Nov 2010, 11:43
Message par ben_rallye Sam 13 Nov 2010, 12:04
Tu as raison de la garder comme ça Very Happy
Ou alors à voir pour l'admission de C2 ou 4 pap [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 500381
Par contre sur ton graphe, t'es sûr de toi pour les chevaux??
Et niveau couple ça donne quoi??
Message par Pierrofast Sam 13 Nov 2010, 12:41
jolie score [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 968459
+1 avec ben un plenum de c2 vts avec un papillon de clio rs te ferais surement gagner encore quelques cv et je crois que c'est casi plug and play pour le plenum aprés faut juste soudé le papillion de clio rs dessus
Message par DiKou Sam 13 Nov 2010, 13:23
Oué il est bizarre ce graphe, kw en fction de la vitesse ? scratch
Et pareil en convertissant je ne trouve pas le même nombre de Cannassons !
Elles est vraiment superbe cette caisse !! [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 992403
Nombre de messages : 3819
Message par Throttle Sam 13 Nov 2010, 19:41
jolie score Wink
ya quand meme un gros creu a mis regime mais apres ca grimpe tout debout [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 992403
c'est pas le banc du CFA de macon?
la courbe du haut c'est les cv au roues apres faut rajouté les pertes de la transmission (cardan,boite...) c'est la courbe du bas pour avoir les cv moteur, cette courbe tu l'obtiens apres avoir tirer le rapport en laissant le moteur redescendre au ralentit Wink
Message par ben_rallye Dim 14 Nov 2010, 18:44
Merci Throttle
Et le couple??
Message par julien719 Lun 15 Nov 2010, 08:02
Si si à Macon !
sur la courbe tu peut voir 103 Kw en positif et environ 12 Kw en négatif !
103 Kw correspond a la puissance au roue ! et les 12Kw corresponde au perte de transmission
donc quand tu additionne tu a la puissance moteur ! soit 156.4 ch
Comme quoi ya une perte énorme 16ch ! dans la boite d’où l’intérêt d'y mettre de bon produit
Message par FoupS16 Lun 15 Nov 2010, 08:13
Très belle pépa [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 788724
FoupS16
FoupS16
Nombre de messages : 157
Message par ben_rallye Lun 15 Nov 2010, 09:48
Je voulais savoir combien tu passais de Nm dans la boite MA??
Message par Flo21 Lun 15 Nov 2010, 13:07
Pas mal =)
Flo21
Flo21
Nombre de messages : 193
Message par Throttle Lun 15 Nov 2010, 18:53
julien719 a écrit:Si si à Macon !
j'ai reconnu direct la feuille du banc :hi:
j''avais passer ma clio 16s quand j'etais apprenti Wink
y'en a eu de la bagnole sur ce banc [julien719] 106 S16 noir / passage au banc - Page 5 992403
Message par ludo77193 Mar 16 Nov 2010, 20:48
Ta culasse elle a été préparée où ?
Nombre de messages : 1331
Message par Jérôme s16 Mar 16 Nov 2010, 21:17
Joli résultat Cool
Nombre de messages : 504
Message par julien719 Dim 28 Nov 2010, 19:27
ludo77193 a écrit:Ta culasse elle a été préparée où ?
Chez moi Very Happy
