[Alexboubi] 206 RC - Page 23 Carte_11
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
[Alexboubi] 206 RC
dolinou
meryl57
Page 23 sur 28 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28  Suivant
[Alexboubi] 206 RC - Page 23 Empty Re: [Alexboubi] 206 RC
Message par Petrovich71 Mar 22 Sep 2015, 20:57
Ils sont marqué "sur commande" sur le site Oreca.
A ta place je mettrais un sparco Boulonné qui traverse le tableau de bord Wink
(je pense que celui ci traverse vu le schéma)
http://www.oreca-store.com/arceau-sparco-pour-peugeot-206-09-1998-6-points-a-boulonner.html
Au pire tu te récupère un tableau de bord pour une bouchée de pain sur leboncoin que tu floqué, comme ça tu garde le tient intact Wink
Un arceau qui traverse le tableau de bord ça te permet de démonter le tableau de bord sans démonter l'arceau, tu n'as pas les barres qui gênent les rétros, c'est moins chiant pour rentrer et sortir et c'est plus joli!
Message par alexboubi Mar 22 Sep 2015, 20:59
Vla mr Leboncoin!^^ si si je l'ai vu mais il vend la caisse entière. Je veux juste l arceau
Faut que je regarde si c'est le bon arceaux sur le lien que tu m'as filé
Message par alexboubi Mar 22 Sep 2015, 21:00
Pierre je veux pas traverser le tableau de bord.
Message par Petrovich71 Mar 22 Sep 2015, 21:01
alexboubi a écrit:Pierre je veux pas traverser le tableau de bord.
Je sais mais tes arguments ne sont pas convainquants! ^^
Message par alexboubi Mar 22 Sep 2015, 21:09
M enfous quand j'ai décidé quelque chose c'est comme ça!^^ tu me connais!^^
Message par Petrovich71 Mar 22 Sep 2015, 21:13
Mdr, tu te rappellera de ce que je t'ai dit quand tu l'auras monté :p
Message par bastoon Mar 22 Sep 2015, 21:48
La paupiette c est une tête de pioche
Message par niko3492 Mer 23 Sep 2015, 10:58
Ta RC est trop légère pour ça que tu veux l'alourdir avec un arceau ? :p au pire mets des aglots dedans ! ^^
Nombre de messages : 274
Message par alexboubi Mar 17 Nov 2015, 20:23
bon allez je donne des nouvelles... mais pas des bonnes! No samedi nous étions à Vaison Piste avec Damien, Pierre et pas mal d'autres membres du forum pour rouler! [Alexboubi] 206 RC - Page 23 525591
le matin tout se passe bien, la piste est humide, les semi ont du mal à chauffer, impeccable pour faire de beaux travers de porcs!^^ meilleur temps du matin: 1 min 14,06.
ensuite après le bon casse croûte du midi, vérification du niveau d'huile, y'en manquait vraiment guère! donc je refais le niveau, et direction la piste, elle avait séché, je commence à chauffer les pneus, au fur et à mesure des tours je vois le chrono descendre, quand soudain gros bruit dans le moteur, de la fumée et arrêt de la voiture! j'ai compris que c'était la fin pour moi, et que le moteur avait ramassé! en effet de l'huile partout, et un trou dans le bloc! Game Over! Sad
on charge la voiture sur le plateau et on rentre, dégoûté! Sad je pensais être à l'abri d'une nouvelle casse moteur après avoir mis le carter cloisonné et le mano pression d'huile! mais je pensais pas qu'une bielle aurait lâché! surtout que le moteur a ... avait 80 000 kms environ!
certains m'ont dit que c'était la pompe à huile qui a lâché, je ne pense pas car 5 secondes avant que ça lâche, j'ai regardé le mano et c'était bon! je pencherai pour une vis de bielle, ou bien les coussinets, mais je n'ai pas entendu de bruit, Damien dit que oui quand j'ai quitté le paddock, mais à part mon poussoir j'ai rien entendu! [Alexboubi] 206 RC - Page 23 697353
Dimanche matin j'ai voulu regarder si la culasse n'avait rien, mais bon je savais pertinemment qu'elle avait ramassé, j'ai démonté les bougies, les 3 premières niquelles! arrivé à la dernière coté distrib, c'est la cata, le piston est venue l'embrasser!^^
[Alexboubi] 206 RC - Page 23 Wp_20110
Bref, du coup j'ai plus qu'à tout recommencer, mais ce coup ci je vais pas faire dans la dentelle!
programme du nouveau moteur:
- Bielles et pistons forgés + coussinets neufs
- Pompe à huile neuve
- vérification du vilebrequin
- AAC 252 + poulie réglable et reprog chez DGM
- carter cloisonné et mano pression d'huile
- Poussoirs hydrauliques neufs avec ressorts et coupelles et vérification des soupapes
- bougies ngk irridium
- joint de culasse neuf
ce coup ci je prends aucun risque, enfin le moins possible!^^
j'ai déjà trouvé le nouveau moteur, je vais le chercher samedi matin!
ah oui aussi pendant que j'y suis dans les mauvaises nouvelles, j'ai vu qu'un de mes amortisseur fuyait à mort! donc soit révision des amortos, soit je craque le slip et je vais voir chez RTech ce qu'ils me proposent!
à part ça dommage qu'elle n'ait pas tenu la journée, car meilleur chrono de la journée 1min10,05 dans les tours de chauffe! elle allait vraiment bien, que ce soit le moteur ou bien le châssis! mais bon le prochain coup elle sera encore plus efficace!
et si par malheur ça recasse... bah je passe chez Renault Sport! [Alexboubi] 206 RC - Page 23 939554 [Alexboubi] 206 RC - Page 23 160166
Message par aurelien71 Mar 17 Nov 2015, 21:28
vraiment pas de chance, pour le moteur. Sad
damien a entendu un bruit quand tu es parti des stands? c'est ça?
pour les amortos c'est un avant qui fuit? tu as quoi derrière?
Message par gtwilrs Mar 17 Nov 2015, 21:55
Laisses tombé la 206, avec toutes les tunes que tu mets dedans ça te coûtera moins cher de passer sur une r26r et la laisser d'origine. Sinon gardes la saxo pour la route et prends toi une clio 2 cup pour la piste (rien a voir avec ta 206). Lol
Message par alexboubi Mar 17 Nov 2015, 22:00
Tkt pas Tony, une fois finie elle aura rien a envier à ces autres sportives. Dans la vie si tu baisses les bras, tu n avances pas. Et c'est pas mon genre de renoncer!
Message par Throttle Mar 17 Nov 2015, 22:31
Le bruit je lai entendu dans la grande courbe du bout face au stand, ca a claqué genre 2-3 s et apres plus rien, mais je sais plus a quel moment c'etait juste apres manger je crois.
Oui dommage car ca s’annonçait plus que bien vu le matin comment on avait déliré [Alexboubi] 206 RC - Page 23 525591 [Alexboubi] 206 RC - Page 23 252923 dommage pour pierre aussi.
La ca va piquer mais si t'en a les moyens vas y fonce refait la c'est ta caisse [Alexboubi] 206 RC - Page 23 3264319388 Ca commence a envoyer correct la RC la, plus ca séchait plus tu me la mettait [Alexboubi] 206 RC - Page 23 17336 [Alexboubi] 206 RC - Page 23 252923 ou achete une RCC ou une clio cup [Alexboubi] 206 RC - Page 23 500381
Message par gtwilrs Mar 17 Nov 2015, 22:42
Ouais tkt je te connais. Mais putain les tunes quoi!!!
Si tu as le budget fonces (je vais faire vigneron moi) lol. Si tu fais de la piste faut fiabiliser a mort.
Faudrait peut être s'inspirer des 206 RCC surtout que tu cravaches tes autos.
Sinon rien a envier, une clio 2 cup laisses tomber comme c'est ultra efficace, quand je vois les vidéos j'ai envie de poser un chèque...
Message par Throttle Mar 17 Nov 2015, 22:47
Faut rouler en TU [Alexboubi] 206 RC - Page 23 939554
Mais ya quand meme un soucis recasser aussi vite derriere et avec une taule ani déjaugeage en plus Rolling Eyes
sortie de virage a droite en plus.
Message par bastoon Mar 17 Nov 2015, 22:48
Ah le TU j espère y revenir mais seulement le 24 !
Message par gtwilrs Mar 17 Nov 2015, 23:07
Pour la petite histoire, pour le moteur de la 206 RC c'est lotus qui a fait la prépa mais elle n'était pas fiable, c'est mécachrome qui a du repasser derrière pour fiabiliser. Alors que peugeot a largement les compétences pour sortir 100 cv au litre d'un bloc atmo, bref ils ont fait n'imp.
Pour le bloc de la clio 2 RS, renault a pris le bloc 140cv de la lagune 2 litres, ils ont changé les ACC et la gestion et ils ont fiabilisé eux-même, résultats les bloc de clio 2rs dépassent les 300 000 km sans problèmes, aussi fiable qu'un bloc honda quoi.
Message par bastoon Mar 17 Nov 2015, 23:08
Sauf les boîtes
Message par gtwilrs Mar 17 Nov 2015, 23:25
C'est parce que les moteurs marchent fort c'est pour ça que les boites dégustent. lol. Encore que ma wiwi est préparée et j'ai jamais eu de problème de boîte.
Message par bastoon Mar 17 Nov 2015, 23:27
Normale c était l époque où ils (les constructeurs) savaient faire de vrai voitures !
Message par Kipic Mer 18 Nov 2015, 08:13
Cool que tu renonce pas! Ca va t'occuper les soirées d'hiver! ^^
Message par mazoutix Mer 18 Nov 2015, 11:38
Ou bien rouler en XU [Alexboubi] 206 RC - Page 23 939554
Message par Quik Mer 18 Nov 2015, 14:49
C'est cool que tu renonces pas Alex elle est top ta RC!! C'est un amortisseurs avant qui fuit Alex?
Message par alexboubi Mer 18 Nov 2015, 16:06
Oui c'est l avant droit qui fuit. Oui elle me va bien cette RC, si j aurais pas mis autant de sous dedans, j aurais abandonné mais là je peux pas me permettre de faire demi tour.
Je pense su une fois le moteur fini, je ne pense pas recasser, enfin de ce côté là!^^
Message par Petrovich71 Mer 18 Nov 2015, 16:44
Courage Alex, elle est top cette 206 :)
