+32
Vince69
Baptiste71510
rone71
dolinou
36 participants
Page 10 sur 22
Page 10 sur 22 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 22
le verdict est tombé.
le vilo n'a rien de visu
le bielle a eu un petit coup de chaud
Le vilo a l'air intact, y a plus qu'à mettre du forgé et en plus tu pourras caler tes aac plus favorablement. Mais tout cela veut dire pièces+MO+reprog=€sssssssssss........
exactement, je vais faire les compt de mon coté, et Alois va faire les sien de sont coté, mais pour le moment ils sont vite fait^^
Ça vient de quoi des coussinets qui lâche?
Il aurai fallu mettre des renforces?
Ou le problème vient d ailleurs.
En tout cas c est la merde.
Courage Aloïs.
Courage Aloïs.
perso, je pense a un manque de compression qui a foutu pas mal de d'hydrocarbure et qui a mal lubrifié, l'huile sentais drôlement l'essence et si on regarde bien le bloc moteur, tout a été lavé par les projection d'huile, pourtant l'huile était sacrément noir et moins de 5000km et une seul sortie circuit, la dernière quoi...
Je pense que rouler en circuit avec des suspats raides et des pneus racing a forte adhérence sans cloisonnements de carter entraine du dejaugeage , et quand la pompe a huile aspire de l'air, ben ça graisse pas ! Je pense qu'Alex a connu le même problème aujourd'hui a MCC. En endurance RPS on roule avec des pneus de série (moins de grip) des suspensions plus souples et le niveau d'huile bien au maxi sans cloisonnement de carter.
le problème est arrivé au cylindre N°2, je suis pas sur que c'est du a un manque pression d'huile.mais bon, c'est fait c'est fait...
C est pour incriminer quelqu un.
Mais en faisant la reprog si ils ont trop enrichie le moteur l essence fini par descendre dans l huile non?
j'ai la feuille des différent tir sur banc avec les différent réglage, ce qui me parais bizard c'est que la lambda était bonne même au début du régalage, alors qu'on sais qu'elle tournais trop riche. j'ai envoyé un mail a DGM pour leur dire dans un premier temps, mais de toute façon, rien ne serra fait pour trouvé exactement d'ou viens le soucie, le moteur va être refait comme il faut, point bar.
Exactement. Rendez vous l'année prochaine
Après un carter cloisonné on peut en faire un maison au point ou j'en suis
Quik a écrit:Exactement. Rendez vous l'année prochaine
Oui c est possible mais sans les plans c'est pas simple j avais déjà regarder et chez Peugeot sport ça coûte super chère.
Après je sait qu un moteur casser c est plus chère.
Il me semble que chez KRS ils en font
Mais la on voit clairement que le bas moteur est rincé par l'essence !!!
j'avoue pour les mesures de richesse c'est bizarre...
Après s'il a pas mal roulé sans la reprog en étant trop riche, c'est là que l'essence a du aller dans l'huile, il aurait surement fallut faire une vidange après la reprog
Refaire le moteur, ok, mais ce serait intéressant d'essayer de comprendre ce qui a provoqué le problème pour que ça ne recommence pas, non?
J'ai la vidange juste avant la reprog, donc seulement 100km...
http://www.mikadoracing.com/annonces/detail_annonces.php?id_annonce=1688738
La merde
Sa coute 250 euros un carter cloisonné ...
Dégoutter pour toi Alois, bon courage j'espère que vous allez trouvez la cause à ce problème.
nonoracing- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 304
Quik a écrit:J'ai la vidange juste avant la reprog, donc seulement 100km...
ah ouai... chaud
Voila le prix mais bon si obligé.....
Oui les carters cloisonne ça coûte un bras pour ce que c est simplement de la tole plie/ souder.
Avec des plans c'est tout simple à faire.
Quand on fait une reprog on a tjs tendance a enrichir par sécurité pour éviter la surchauffe. Si l'essence est passée dans l'huile je partage l'avis de Sylvain qui mettrait plus en cause l'étanchéité du bas moteur ( segmentation?). Les préparateurs préfèrent faire des reprog avec d'autres gestions incluant moins de paramètres ( en général type papillon/régime pour les atmos ) que de subir les auto-adaptatifs des gestions de série dont on ne peut pas tjs prévoir les caprices.
Pour les carter cloisonnés d'EW je crois que PAM sport doit en commercialiser.
Pour moi la gestion a été faire avec un lambda HS....
Silvain n avait pas refait la segmentation en même temps que le moteur?
Quik a écrit:Voila le prix mais bon si obligé.....
Donc tu préfères refaire un moteur a chaque sortie piste au lieu de sortir 250 euros
» [alex] 206 rc rouge aden
Page 10 sur 22
