[Boost] 206 GTI 2002 / à vendre
+22
iceman_29
BALOO
26 participants
Page 18 sur 22
Page 18 sur 22 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22
Re: [Boost] 206 GTI 2002 / à vendre
En même temps prendre une 206 s16 en sportive c est pas le mieux!
Vous pensez reprendre quoi?
aurelien71 a écrit:En même temps prendre une 206 s16 en sportive c est pas le mieux!
une clio rs1
l'itr c'est hors budget.
Rapport prix - performance - fiabilité y a pas mieux que la s16. Un pont court, un petit aac et une reprog et on a un jouet irrésistible et peu couteux.
s16iceland a écrit:Rapport prix - performance - fiabilité y a pas mieux que la s16. Un pont court, un petit aac et une reprog et on a un jouet irrésistible et peu couteux.
une rs1 c'est un niveau au dessus pour à peine plus cher.
ma copine ne veux pas d'auto bidouillé..
+1
si elle me donne la 206 je la swap en ew12j4.
Ouui une RS1 c'est au dessus ça consomme moins nia nia nia ... MAIS C'EST UNE RENAULT
Quik a écrit:Ouui une RS1 c'est au dessus ça consomme moins nia nia nia ... MAIS C'EST UNE RENAULT
une Renault Sport.
C'est une solution, mais pas la plus simple et en plus pour toi qui chasses les micro-grammes, l'ew12 est très lourd avec ses arbres d'équilibrage, mais c'est vrai il a du couple mais pas beaucoup plus puissant au l'ew10 (17cv maxi).boost a écrit:+1
il manque "juste" une pignonnerie mieux étagé sur cette auto.
c'est pas 160cv à 5850 tours/min l'ew12j4 ?
Si c'est bien 160cv l'ew12, mais les ew10 font entre 143 et 147 d'origine pour 136 ou 138 annoncés. Données mesurées au banc sur plusieurs voitures RPS , donc d'origine. Pour l'étagement de la boite il faut prendre une boite de RC avec un couple plus court. La 1 est bcp + longue sur la rc, les autres rapports sont identiques que sur la s16, avec un 17x77 c'est idéal, ça fait l'équivalent de la boite RC GrA synchro.
c'est quel couple dans la boite de rc et s16 ? :oops:
les 206 rps, ont un filtre conique + un boitier optimisé et c'est tout ?
19x79 et 19x72 d'origine je crois
Quik a écrit:19x79 et 19x72 d'origine je crois
merci
je connais une boite de rc à vendre 150€ , ( pas de couple court ^^ )
mais il faut monter les commandes de boite à câbles et modifier d'autre chose surement.
Non t'es pas obligé de mettre les commandes à cables de boites Et ta boite RC à 150€ il y a surement le couple court d'origine dedans .... ?
Quik a écrit:Non t'es pas obligé de mettre les commandes à cables de boites ;)Et ta boite RC à 150€ il y a surement le couple court d'origine dedans .... ?
la boite se monte en lieu et place de l'origine ? :oops:
Boite BE4/5 de 206 RC,étagement idem saxo challenge(5km/h de plus en 5ème a pont équivalent)
avec le couple d'origine.
Les 206 rps ont un filtre conique Green et un tube de fuite a la place du silencieux terminal. Il n'y a pas de reprogramation, on tire un boitier au sort avant chaque epreuve, mais ils ont le soft d'origine.
Les couples : s16. 19x72. RC 19x75
Les commandes par câble ne sont pas obligatoires' sauf si tu mets le collecteur d'echap. de RC.
Si tu ne prends pas la boite de RC , elle m'intéresse.
s16iceland a écrit:Les 206 rps ont un filtre conique Green et un tube de fuite a la place du silencieux terminal. Il n'y a pas de reprogramation, on tire un boitier au sort avant chaque epreuve, mais ils ont le soft d'origine.
c'est du sp95 ou sp98 dans les 206 rps ?
Invité- Invité
On est obligé de prendre du sp98 au camion sur le circuit à 2,90€ le litre!!!!!!!!¡
s16iceland a écrit:On est obligé de prendre du sp98 au camion sur le circuit à 2,90€ le litre!!!!!!!!¡
ok donc c'est du sp 98.
tu as un MP pour la boite de rc.
C'est quoi se délire de faire payé de l'essence plus chère ????
les certaines competition pour eviter la triche faut mettre de l'essence en parc fermé.
et il la vende un peu le prix qu'ils veulent.
c'est degeulasse mais c'est comme ca.
tip top cette écope avec la boite à air "grA"
http://www.mk6.fr/amenagement-ext/1934-prise-d-air-de-pc-av-vers-boite-a-air-206-rc-fibre.html
» [boost] 106 S16 phase 1
» [boost] 106 rallye blanche
» [Cécé] Saxo VTS 16v de 2002
Page 18 sur 22
