+40
Flo57i
Lutaud
adm 71
planplan
44 participants
Page 15 sur 18
Page 15 sur 18 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18
tip top
où as tu acheté ces biellettes ?
A la base c est des bielettes de direction de kart que j ai coupe au dimension et j qu mis des rotules au bout.
Ps: les bielettes sont en alu boost.
j'ai vu les mêmes sur ebay , le prix est vraiment correcte !
c'est assez solide pour faire tes biellettes de barre stab avant rotulé ?
http://www.nsbconcept.com/rampe-injection-/3323-rampe-d-injection-aluminium-longueur-30cm-a-usiner.html
Je vais testé les biellettes de kart pour la barre stab je verrait bien ce que ça donne.
aurelien71 a écrit:Je vais testé les biellettes de kart pour la barre stab je verrait bien ce que ça donne.
elles sont assez longue ?
Oui oui juste assez longue. xD
nickel la tringlerie de boite
pour les biellettes de barre stab', tu sais ce que j'en pense...
m'enfin tu peux chercher là si tu veux
http://www.qualichutes.fr/catalogue.html
http://www.blockenstock.com/
merci pour tes liens pierre!
sinon ton avis n'est pas le meme que le miens mais je reste persuader que c'est mieux.
aurelien71 a écrit:A la base c est des bielettes de direction de kart que j ai coupe au dimension et j qu mis des rotules au bout.
c'est du 275mm ?
tu as trouvé moins cher ? :oops:
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=alloy+rods+kart+275&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&LH_PrefLoc=2&_trksid=m570.l1313&_nkw=alloy+rods+kart&_sacat=0
non mais j'avais trouvé 12 ou 16€ je sait plus avec les rotules.
mais j'ai commandé sur le site a petrovich du rond alu de 16mm.
j'aurais juste a le faire percé a chaque extremité pour visser mes rotules M10
alors je vais vous mettre des photos de l'avancement des travaux sur la 306.
certes ce n'est pas grand chose mais c'est la reprise. lol
donc deja je l'est sorti de la grange apres pas loin de 6 mois sans sortir et sans etre depoussieré.
elle etait tres sale la pauvre.
donc je lui est fait une bonne petite douche.
elle est toute brillante ca fait plaisir.
j'ai aussi pris quelques photos de l'interieur.
certaine deja posté mais pas avec le jolie soleil de l'exterieur.
on peut voir le FAM hydro avec le levier de vitesse non fini, et le coupe circuit avec la tirette.
le levier de vitesse n'est pas fini je vais voir pour peut etre le rallonger et ensuite mettre un pommeau en alu que j'ai deja.
[/img]
[/img]
je sais pas si sa vient des photo, mais les jantes cyclone font toutes petites ! elle est magnifique cette peinture sinon ! le FaM ne va pas te gèner pour passer la 6ème ?? je le trouve près du levier de vitesse
Non je pense pas sinon je peut déplacer le levier de vitesse plus à gauche avec mes biellettes.
chaque fois pour la voir propre.
j'ai acheté une bache pour la proteger.
par contre petite question, est ce que vous laisser les fenetres legerement ouverte dessous pour faire circuler l'air?
et j'ai recu une petite commande. ca faisait longtemps que j'attendait le moment de recevoir ca. il ne va plus me manquer grand chose à acheter maintenant.
je fait commander a me refaire des petits supports de fixation au boulot.
il me faut un support pour fixer le bocal d'huile de DA, le support pour fixer le reniflard d'huile....
oui moi je laisse les fenêtres légèrement ouvertes voitures sous bâche.
alors aujourd'hui j'ai repris le boulot sur la voiture.
j'ai remis mes plaquettes de freins, oui les durites sont passé depuis 4 mois, mais j'ai fait autre chose en attendant lol
j'ai changé mes moyeux avant, j'ai monté des moyeux de xsara théoriquement je gagne 1° de carrossage.
j'ai branché ma batterie dans le coffre, maitenant j'ai certains comodo qui marche lol, klaxon, phare, j'avais aussi les essuie glaces mais c'etait avant.
enfin je ne m'inquiete pas pour ca, ca doit pas etre grand chose. les clignotant ne marche pas mais j'ai pas la face avant donc c'est normal lol.
sinon j'ai attaqué mes commande sur le tableau de bord.
[img][/img]
[img][/img]
ca m'as pris un sacré moment pour le cintré en plus j'ai plus de decapeur thermique et le plexi fait 5mm d'épais.
je l'est cintré a la lampe a souder mdr
[img][img]
je vais le recouvrir de covering carbone une fois complement fini, il faut que je regarde exactement ce que je vais mettre dessus. j'aimerait encore rajouté un AFR, et quelques interrupteurs.
je vous remetttrait d'autres photos demain.
je vais changé mon maitre cylindre changé mon 4 sorties pour en mettre un 2 sorties.
j'ai aussi changé mes harnais, je suis passé en 6 points, je verrait ce que ca donne en roulant. j'ai revendu mes 4 points le prix que j'ai payé mes 6 points.
objectif roulé avant fin mai.
[img][/img]
[img][/img]
[img][img]
Les 6 points te tiendrons mieux quand tu seras à l'envers
aloïs toi ca ne doit surement pas pouvoir t'arrivée de faire des tonneaux vu comme tu taille.
ce matin j'ai fait le support pour mettre mes portes fusibles et porte relais.
je met des portes fusibles a voyant, quand le fusible grille ca allume un voyant sur le porte fusible c'est pas le fusible qui ai lumineux.
c'est des fusibles normaux. je devrait recevoir la commande cette semaine.
elle sera aussi recouverte de covering carbone.
j'ai aussi monté ma barre anti rapprochement inferieur. celle qui j'avais soudé touchait pas mal et j'ai du la gratté pas mal pour pas que touche j'avais peur qu'elle serve a rien, du coup j'ai mis une autre
j'ai changé mon maitre cylindre toujours un 23.8 mais en 2 sorties. le 4 sorties ne me servait a rien. normalement la semaine prochaine je purge le circuit.
on appercoit le cable de batterie et la durite de DA.
et voici le bac a batterie avec la batterie a l'interieur.
j'ai aussi trouvé la raison du non fonctionnement des essuie glace, alors qu'ils marchaient au debut.
quand je ferme le coupe circuit il faut aussi mettre le contact, sinon ca sert a rien mdr
Je risque pas de me retourner vu se que je roule
ça avance à nouveau, ça fait plaisir, fini la vite que je te la colle sur circuit
C est pas un problème ça me dérange pas qu une moins puissante me double . mais c'est pas pour ça que je vais me laisser faire lol
donc cette apres midi j'ai récupéré une petite commande.
c'est les durites pour la DA.
et ce soir je les ai monté dans la voiture. ca commence a faire pas mal de tuyau vers le master vac. mais c'est pas grave de plus j'ai de la place maintenant que la batterie est dans le coffre.
j'en referait demain de plein jour voir si elle sont plus jolie.
» [aurelien71] 306 S16 BV6
» [Lacaroft] 205 F2000
Page 15 sur 18
