+40
Flo57i
Lutaud
adm 71
planplan
44 participants
Page 9 sur 18
Page 9 sur 18 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18
Tu prends ton bac, t'y passe une sangle dessous (la sangle qui tiendra fermé le couvercle), 4 trous au plus proche des dimensions de la batterie, t'y passes 4 tiges filetées M8 écrous-contre-écrous (ou des vis M8 très longues), qui traversent le bac, le plancher, et également 4 contre-plaque de 20cm2 (genre 5cmx5cm comme ça t'es tranquil), 2 points de soudure sur chaque contre plaque comme ça au pire ça s'enlève sans laisser de trace autre qu'un trou dans la coque et elle bouge pas.
2 ou 4 trous, vis/rondelles/écrous qui tiennent uniquement le bac... le bac doit avoir sa propre fixation (même si au final tout est pris en sandwich)
2 fers plats autour des-quels tu auras mis de la gaine thermo pour isoler. Tu peux faire 2 brides aussi avec des fers plats plus longs du coup et les fixes uniquement avec des vis M8, du coup plus courtes.
Il faudra un trou vers l'extérieur pour l'aération
Tu lances (si tu as une plaque de caoutchouc pour poser au fond du bac c'est pas plus mal) ta batterie, par dessus les fers plats/brides, rondelles, écrous, contre-écrou, le couvercle, la sangle et de la mousse pour isoler/fermer le passage des câble.
Ton bac (que tu as déjà ) est fixé, ta batterie aussi selon la réglementation, un aération et basta. Clair que la batterie sèche c'est bien, mais ça le fait aussi bien comme ça Pis là il te manque les fers-plats/brides et de la visserie, c'est tout
merci planplan,
mais le probleme si je fait des brides je vais galerer pour aller les visser au fond du bac?
en faite j'etait bloquer par les brides prisent en bas au niveau de la caisse mais si je peut faire remonter 4 tiges filetés c'est vachement plus pratique a faire et a monter/ demonter.
Oui je comprends, tu peux faire des tiges filetées, j'ai souvent vu des tiges filetées pour tenir les batteries sur leur emplacement d'origine dans le compartiment moteur (bon ok elle n'est plus dans l'habitacle du coup).
Perso je partirais sur des tiges filetées, au pire si il faut modifier c'est fabriquer 2 brides, souder 4 écrous (pour qu'ils tiennent tout seul) sous les contres plaque et mettre des vis M8 adaptées.
J'ai vu sur l'autre post, ta batterie tu l'as met où tu veux, du moment que c'est en arrière du siège.
je vais vous mettre une photo de mon avancement d'aujourd'hui sur l'arceau.
le coté passager est terminer.
il me reste la croix de porte coté conducteur, et les 2 penetrations.
apres je fait les decoupes dans le tableau de bord, et postionne les deux baquets en provisoire, mais pour avoir la hauteur des mes fixations de harnais arriere.
une fois ceci fini, je pourrait m'attaquet a la peinture, dessous dans un premier temps.
[img][/img]
[img][/img]
c'est pas un matter mais presque
C'est pas zouzoute qui va réussir a monter dedans.
super cet arceau !!!!!!! ta prevu de faire comme avec la noir pour faire un arceau de fou comme sa? lol
pour aurelien
pour aurelien
nimmy- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 977
pour repondre aux diverse question.
pour zouzoute je sait pas mais il faut pas oublier que pezzuti arrive a monter dans sa voiture.
et nimmy et arceau c'est pas que pour la securité.
c'est aussi pour renforcer, rigidifier la caisse.
et non j'ai pas prevu de faire comme avec la noir.
Pezzu a perdu pas mal de poids aussi
Joli l'arceau on a le meme
presque oui, moi j'ai qu'une barre qui descend le long du parebrise.
et toi tu as beaucoup plus de gousset que moi.
c'est un matter toi?
Tkt Aurélien se que j'ai dis avant c'est un ptite blague rien de méchant
Impressionnant ton arceau j'espère la voir un jour en vrai cette auto
a bah une fois dedans oui c pas sur que je puisse ressortir jsuis tellement agile et fingtwilrs a écrit:C'est pas zouzoute qui va réussir a monter dedans.
mazoutix a écrit:a bah une fois dedans oui c pas sur que je puisse ressortir jsuis tellement agile et fingtwilrs a écrit:C'est pas zouzoute qui va réussir a monter dedans.
Bah oui et c est pas comme ci c était une Renault et que tu voulait vite en ressortir
arceaux souder, penetrations avant souder,
il reste plus que les barres de harnais a definir l'emplacement.
et repointer le pavillon.
tableau de bord decouper et presenter, baquet conducteur aussi.
je vais etre assis bas dans celle ci.
pas grave j'etait haut dans l'autre.
et c'est mieux pour le centre de gravité.
le passager sera aussi assis bas. le poid en hauteur ca sert a rien. meme mes parents m'ont fait comme ca.
il faut te couper quoi pour que tu ne puisse plus bosser toi!? ^^
Petrovich71 a écrit:il faut te couper quoi pour que tu ne puisse plus bosser toi!? ^^
c'est qu'une coupure sur l'orteil, une fois la chaussure mise ca ce voit pas trop, juste le faite que je boite un peu.
de toute facon je peut pas rester la journée chez moi a attendre que ca se passe.
j'aurais un platre ce serait pareil j'aurais bricoler
merci de votre soutien
motiver en effet
vivement qu'elles soit finis cet 306
fiflo rc- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 628
je dit ca mais c'est pareil aussi, a une époque je faisait bien de la moto avec le genou dans le plâtre
il faut que sa bosse
fabrice42- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 290
donc j'ai fini mon arceau il reste plus que les petit morceau de tole a mettre entre la caisse et l'arceau pour "marié" les deux ensemble.
deux entre l'arceau principale et la caisse et deux entre les montants de pare brise et l'arceau.
donc j'ai fait un essai hier soir avec un siege et le tableau de bord pour voir.
deja j'ai du mer... a un endroit car je pensait que j'allait etre loin du volant et en faite non. par contre niveau hauteur c'est nickel, juste un tout petit peu plus bas que dans la 306 HDI. nickel
et aujourd'hui j'ai remis le pavillon je flippait de refaire le meme que sur la noire. mais pas du tout. c'est nickel. pa contre j'ai long pour tout remettre.
[img][/img]
[img][/img]
il me reste plus qu'a trouver une ame charitable de carrossier pour me faire mes petits boulot de mastic, et la peinture de la caisse. contre heu.... pas grand chose j'ai pas beaucoup de sous. MDR
est ce vu qu'il me reste plus que du remontage ca veut dire que j'ai presque fini?
[img][/img]
[img][/img]
» [aurelien71] 306 S16 BV6
» [Lacaroft] 205 F2000
Page 9 sur 18
