[aurelien71] 306s16 bv6 prepa GrN
+23
alex89
PliisKen
Zordrax
27 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: [aurelien71] 306s16 bv6 prepa GrN
oui c'est sur. mais ca tiens mieux la route qu'une 309 GTI.
il y a moyen de gagner bien plus, mais faut pas hésiter à chasser le moindre surplus de poids
sur 100% piste les gars gagnent 2 à 300 kg sur leurs GTV!
quand tu vas mettre ta ligne grp N tu devrais gagner encore 10kg déjà
oui oui je peu encore gagner deja je vais virer mais glissiere de siege, lesfixations de banquette arriere....
pourquoi? c'est parce que j'ai pas la puissance annoncé que j'ai pas de prepa GrN.
au faite ta quoi comme callage d'aac ?? origine ?? elle tiens le ralenti ou pas ??
oui j'ai le calage d'origine que le "preparateur" m'avait conseiller. oui elle tiens le ralenti
faudrait faire un autres callage , des aac avec callage stock c'est comme si t'avais rien mit
et faire la bonne reprog moteur derriere
en gros un bordel inroulable en dessous de 3000
non non ca va pas mal en dessous de 3000 juste que j'ai pas beaucoup de chevaux a 3000 j'ai a peine 60cv. je passe les 100cv a 4500tr.
Refait un calage d aac et une gestion ça serat le jour et la nuit
le calage je ne vais pas le changer pour mettre n'importe quoi. le preparateur m'as conseiller ce calage, de plus c'est des AAC d'origine retaillé.
et la gestion oui faudrat que j'en fasse faire une.
mais pour le moment ma priorité c'est le chassis et la boite.
pour le moteur j'ai d'autre projet qui me font envie.
sonde AFR large bandes et bricolage d'une pseudo admi 4 pap avec gestion d'origine.
mais c'est pour le moment juste une idée.
non, je veut pas passer en carbu c'est trop galere a reglé et rereglé, de plus ca consomme.
en injection il a pas mal d'avantage.
Moi je passe en carbu car le 4 pap ces impossible avec un boitier d origine sybel obligatoire est ces pas le même budget . Un carbu bien régler ces la même Conso que des 4pap
si on garde le papillon d'origine pas besoin de sybele.
oui bien sur sinon c'est bien trop chere. mais c'est pas parce que c'est fait maison que ca marche mal.
je veut simplement mettre 4 papillon d'origine en face avant, l'un sera le maitre pour le calculo et les autres des esclaves.
mais reste a definir comment les synchroniser.
c'est juste une idée pour le moment.
Pas mal comme idée le souci ces que ton calculateur va gère pour l arrivez d air d un seul pas pas des 4
oui il suffit de faire une petite bidouille car l'air qu'il amene c'est pour les 4 cylindres.
il suffit de faire partager.
et apres je peut regler en manuel l'ouverture du pap pour le ralenti.
oui a suivre,
mais encore une fois c'est juste un projet.
et j'ai le temps, il me faut 1 ou 2 papillon pour le montage pour definir les emplacements.
apres recuperer de la matiere, meme si j'ai deja une pipe d'avance.
» ma 306s16 bv6
» [fabien74] 206 GTI prepa
» [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18
» 206 RC: Prépa *R.a.c.i.n.g C.a.r/Top Secret*
Page 3 sur 11
