[Fhym21] saxo vts 16v
planplan
kevsaxoVTS71
ptitcheche33
Page 17 sur 24
Page 17 sur 24 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 20 ... 24
Re: [Fhym21] saxo vts 16v
c'est mes grand parent ^^
et bin parfait !! tu demande a ton grand-père d'y démonter !! lol
50 euros pas de soucie
elle était bien belle cette petite saxo
la gamme motorsport faut repercer le support alu alors?
Pouwa le banc de géo au laser de fou ya la chasse qui est pas tout a fait pareil a l'av et le carro a l'AR
Throttle a écrit:la gamme motorsport faut repercer le support alu alors?
Oui faut repercer , a l'arrière on peux pas y faire grand chose , comment tu modifies la chasse a l'avant ?
Si tu avais trop de carrossage à l'avant, et que tu n'as pas assez de chasse, c'est que tes bras AV sont pliés vers l'AR. Tu peux le rouvrir a la presse, ou alors essayes les bras de ton épave s'il ne sont pas pliés.
je touches pas le train avant je vais passer en triangle rotulé par la suite ...
C'est le vieux train arrière qu'elle a sylvain actuellement
fhym21 a écrit:Throttle a écrit:la gamme motorsport faut repercer le support alu alors?
Pour le carro AR soit c'est du jeux dans les roulements/bras ou alors un bras/fusée de tordu
Pour l'AV c'est bizarre car moi en étant a fond j'ai un peut moins de carro d'un coté que de l'autre mais la même chasse de chaque coté
Tu peut la modifier que en bougeant la platine ou en changeant les triangles
Un peu d achat de pièces dernièrement malgré les 6000 km de distance ^^
- culasse de jp4 ( avec collecteur échappement et admission , boîtier papillon ... )
- calculateur de saxo cup ( décalage du rupteur à 7800 et conçue pour allez avec une ligne et une admi )
Volant moteur de TU5JP4 monté sur 307 donc en boîte BE4R.
Ce volant moteur n'est pas le même que les tu5jp4 monté en boîte MA du point de vue du capteur PMH.
Idéale pour montage en boite BE sur nos moteurs , pas besoin de découper le carter pour adapter le capteur de saxo , montage de celui de la boite BE sur la boite simplement.
Volant alléger chez un tourneur de 800gr.
nickel toutes ces pieces, l'armee va devoir affreter un avion que pour tes pieces ca va jamais tout tenir dans les souttes.
sinon ca mais combien de temps pour venir les pieces?
2 mois en bateaux !!!
c'est tout?
Dernier achat ^^
-BIELLETTE ANTICOUPLE
-SUPPORT BOITE BE3/RENFORCE
-SUPPORT ANTI COUPLE
-2 ROULEMENTS ARRIERE POUR FUSEES REGLABLES
tu te fais livrer tout sa chez les barbus?haaahahahahaaa il va falloir plus qu'un cargo pour ramener tout sa
Depuis le temps que j'en voullais achat de 4 oz ultraleggera en 15 pouces pour la piste , 5 kilos la jante nue ...
j'aime bien la plaque "yzy" :)
oui obliger de changer de plaque pour le tadjikistan
DErnier achat , une caisse arceauté matter :d
De grosses évolutions de prévue ^^
Prévu de plier la grise dans un arbre lol ?
Tu veux faire une Sax' exclu piste ?
Oui que de la piste faut que je me trouves un plateau ^^
» Fhym21 , saxo vts 16v
» Saxo VTS 1.6l 8s
» Saxo VTS 1.6l 8s
Page 17 sur 24
