+55
doofy
Roxylife
phil
FoupS16
Sony
rv peug
71!:)
miouls
jaccoste4646
59 participants
Page 12 sur 42
Page 12 sur 42 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 27 ... 42
pour ton ralentit, regarde plutot ta cosse du moteur pas à pas, moi sur ma s16 ça me faisait pareil et ça venait de là! mauvais contact au niveau de la cosse, du coup ça faussait!
en tout cas, tu perds pas de temps!
bon boulot
Regardez si il est pas heureux avec sa culasse
Jérôme s16- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 504
y'en a qui sont heureux avec une femme dans les bras! le Ben on lui met une culasse, il a le sourire jusqu'aux oreilles!!!
Yohann#71- Fou des PSA
- Nombre de messages : 1825
excellent!
la GTIste- Les Flooders
- Nombre de messages : 2319
ben_rallye a écrit:
Par contre, j'ai un léger sifflement près de la poulie d'aac. J'avais jamais fait attention. Je verrai si ça empire. :?
peut etre ta courroie de distri trop tendu!!
david- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 347
Excellente la tof...
DiKou- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3819
Mais t'es con!!
Je te remercie quand même d'être passer me donner un coup de main et surtout me tenir compagnie.
Par précaution, je vais refaire la tension de la courroie. Là, c'est à la bonne vieille méthode, le quart de tour.
En comparant avec l'autre moteur que j'ai, c'est très similaire mais je vrifierai une seconde fois.
Aujourd'hui petit tour tranquille, la voiture roule bien mis à part ce ralenti mqui me fait des siennes.
Enfin, ce soir j'ai parcouru 70 km, mon ralenti est devenu stable 1000 rpm par contre mon anti-démarrage ne fonctionne plus.
Je suis pas sûr à cent pour cent, mais je pense au calculateur. Je l'entends plus se verrouiller après avoir coupé le contact.
Aux premières impressions, je sens une légère amélioration à 3000 rpm, une montée en régime plus nette et plus franche qu'auparavant.
Plus haut j'ai pas trop testé mais à 4000 rpm (110 km/h) ça reprend très bien également.
Comme quoi, cette petite opération n'a pas fait de mal.
Prochaine état, c'est l'anti-démarrage, le soufflet de cardan et le fin du train arrière.
ben_rallye a écrit:
Mais t'es con!!
Je sais
Sinon j'ai pas pu faire grand chose à part pour les soupapes... ^^ Enfin pas facile de bosser à 2 sur une culasse lol
Et pour finir, j'ai remplacé le moteur pas à pas et le ralenti est beaucoup plus stable.
Sinon, j'ai récupérer mes jantes de williams avec une culasse.
Pour info, (Rémy) le poids est de 7kg.
Je vais les refaire, les bords sur deux ne sont pas vraiment au top. Par contre pour la couleur, je sais pas trop, anthracite ou blanc?? :?
Et la culasse pour un nouveau bloc que je ferai dans quelques temps.
avec FRED
Le problème, c'est que les bords ne peuvent pas être polis vu qu'ils sont bien rapés.
Il faudrait les recharger à la soudure et usiner derrière.
même sans les bords polis, je vois plus un anthracite.
Après jante blanche sur voiture blanche, ça ressort moins bien.
Le mieux serait un photoshop.
Tu sais faire ou quelqu'un d'autre?
Demain, j'ai mes bagues de train arrière, je vais le finir pour ce week-end.
Je touche au but...
je veu bien esayer de faire ton photoshop ben envoi moi les photos de ce que tu veu
J'essaierai d'en faire une avec les jantes montées sur l'auto et prise de côté.
Pour l'instant, j'en ai mais la vue est top.
Merci bien!!
juste une photo de ta voiture de profil je met les jante en meme temps sur photoshop! c'est comme tu veux
J'ai ça si ça peut aller.
en blanc!!!
c'est vrement pour avoir un petit aperçus bon je suis pas un ase
» 106 rallye
» presentation de ma 106 rallye
» 205 rallye
» [ Bastien ] 205 Rallye(s)
» [Boboy] 205 Rallye
» 205 rallye
Page 12 sur 42
