+32
Vince69
Baptiste71510
rone71
dolinou
36 participants
Page 5 sur 22
Page 5 sur 22 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22
Quik a écrit:gui7871 a écrit:Sympa les photos, y'avais des belles caisses.
Sinon ta monté les élargisseurs ? On dirait que oui tes jantes viennent bien à fleur des ailes.
J'ai mes 16mm devant car avec les Brembo je peut pas mettre moins et dérrière je cale pas car ça frotte.. Les 12mm je vais calé ma SW avec quand elle seras rabaissé pour lui faire un petit look sympa
Ok tu feras gaff au montage avec les élargisseurs en 12mm qu'ils plaquent bien sur les disques, apparemment sa passe bien sur 205 GTI mais ça pose des problèmes à l'arrière sur saxo, j'espère que sur 206 sa passe bien.
Sinon il faudra diminuer légèrement la longueur des centreurs du moyeu pour que cela plaque bien.
gui7871- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 653
Oui j'ai vu sa car j'ai roulé avec derrière pour le 1er Juin, j'ai juste tapé légèrement tout autour pour que sa rentre et nickel du coup!
Quik a écrit:Oui j'ai vu sa car j'ai roulé avec derrière pour le 1er Juin, j'ai juste tapé légèrement tout autour pour que sa rentre et nickel du coup!
Impec alors.
tu as modifié le branchement du récupérateur des vapeurs d'huile ? :oops:
Euh non pas depuis le rasso, il y a même pas une gouttes d'huile au fond
Quik a écrit:Euh non pas depuis le rasso, il y a même pas une gouttes d'huile au fond
Les vapeurs sont aspiré par ton admission actuellement, sur la vidéo du passage au banc sa fume à la fin, je suppose que c'est les vapeurs d'huile.
Elle tourne un peu riche aussi j'ai l'impression donc ya peu être de l'essence pas brulé
personnes aime mes photos? bien la peine que je casse le c*l
Que de belles autos, mais la rouge Aden.........c'est la plus belle ! Qui a dit........ 206 addict ?
Merci Martin! Je l'aime trop cette petite même si elle est tordu et qu'elle me fais mal au dos
magnifique ces photos
tu monte bientôt la boite à air groupe A ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/486247212.htm?ca=22_s
bien jolie cet s16
fiflo rc- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 628
300€ la Groupe A c'est mort son fou les gars
Merci Fiflo!
Merci Fiflo!
Mirouf a écrit:trop lourd en alu.....
+1
l'alu c'est solide mais c'est pas un bon isolant thermique.
tu va monter une boite à air groupe A en fibre du coup ?
t'est atteint par ce syndrome toi aussi titi?Mirouf a écrit:trop lourd en alu.....
la 206 est prête pour dimanche ?
Alors non justement elle est loin d'être prête .. il faut:
-Faire le niveau d'huile de boite
-Monté la Modine de RC (donc vidange mais je remet la même huile vu qu'elle à 1000km à peine)
-Vidé l'arrière
-Essayé de réglé mon problème de freinage (capteur ABS + assistance)
Ca va être chaud!
-Vidé l'arrière
Ca va être chaud!
T'es pas oblige de vidanger pour monter la modine, fais juste le niveau, mais surtout purge bien le circuit de refroidissement.
monte la modine plus tard.
s16iceland a écrit:T'es pas oblige de vidanger pour monter la modine, fais juste le niveau, mais surtout purge bien le circuit de refroidissement.
d'accord, si j'enlève le filtre à Huile ca va bien coulé de toute façon non?
Non Boost je suis obligé de la mettre car sinon je vais lui mettre le feu! Au rasso j'ai monté 2 fois la T° d'huile à 140° .................
c'est énorme 140° pour l'huile ?
» [alex] 206 rc rouge aden
Page 5 sur 22
