[PijotRC] 207 RC Gris Shark
+18
zebeaufrere
22 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [PijotRC] 207 RC Gris Shark
sympa !
tu à fais mieux que 1 minutes 57 secondes ?
merci !
Non pas fait mieux que ça. Je ne sais pas ce que ca vaut sur ce tracé mais je pense que ce n'est pas vraiment top ! C'était une découverte, on a roulé prudent
Pour information, j'ai chronométré avec l'appli RaceChrono sur mon téléphone.
Vous tournez en combien vous pour avoir une idée ?
PijotRC- Débutant
- Nombre de messages : 134
fhym fait 1m49 , 1m50 c'est deja pas mal.
ma 1ere sortie avec la 106 rallye 1300
j'ai fais au mieux 1 minutes 58 secondes.
D'accord ! donc il y a une marge de progression alors ^^
PijotRC- Débutant
1min50 avec ma RC la dernière fois! et j'étais à fond, donc 1min57 pour une première fois c'est déjà pas mal!
Okay merci !
Je vais devoir y retourner pour m'entrainer
PijotRC- Débutant
PijotRC a écrit:Okay merci !
c'est une bonne idée !
1mn47s 6 en 206 >RC ( BF Gforce profiler )
1mn49s 4 en 206 relais RPS ( michelin Pe2 )
1mn44s 2 en 206 f200014 220cv ( Toyo R888 )
en attendant d'améliorer........... demain peut-être ? il faut tjs rêver, c'est ce qui fait avancer le monde !
oki, je dois donc pouvoir taquiner le premier chrono alors, j'ai les mêmes pneus et une voiture un poil plus puissante en théorie
Merci pour ces références.
PijotRC- Débutant
1m44! pitain faut que je me sorte les doigts du cul!
J'ai du faire dans les 2 min moi avec la s16 stock Martin sa dépote ta F2000
Vous chronométrez avec quoi ? un alfano ou une appli smartphone ou autre ?
PijotRC- Débutant
La F2000 et la RPS avec un Alfano, la RC avec un Racelogic (enregistrement embarqué avec GPS, temps total + 6 intermediaires)
@ alex: dans la F2000 il ya un RC GrA + train AV triangulé + suspat RCC + boite RC + 17/77 + quaife . Il faudrai essayer avec des vrais slicks, mais à 360 € le bout sa tue ! Je suis entrain de la modifier en version rallye pour faire le val d'orain et les Lacs ( rallye du sel).
avant avec l'alfano de moto, maintenant un chrono classique fixé dans l'auto.
http://www.bps-racing.com/chronometre-bps-eco-jumbo-68x42x12mm.html
dans la ligne droite des stands tu à le temps de relancer le chrono pour le tour suivant.
PijotRC a écrit:Vous chronométrez avec quoi ? un alfano ou une appli smartphone ou autre ?
moi je chronomètre avec un chrono fait maison
http://eneos.free.fr/index.php?Fiche=302
pas encore testé sur circuit, mais en passant un aimant ça marche, j'espère juste que mon capteur n'est pas placé trop haut
s16iceland a écrit:La F2000 et la RPS avec un Alfano, la RC avec un Racelogic (enregistrement embarqué avec GPS, temps total + 6 intermediaires)
pour le circuit en loisir, tu peux t'amuser à finir des slick en fin de vie ou acheter des marques moins chère..
oui mais ça doit etre chaud d'appuyer sur le chrono pile poil sur la ligne d'arrivée! tu peux pas conduire et faire le chrono! en tout cas pour moi c'est chaud!
moi c'est Tifn qui m'avait chronométré!
et puis Martin, je sais que ça va etre dur de battre 1min44, mais qui tente a rien n'a rien!
Faut coupé dans l'herbe
alex, le chrono a petrovich il est modifié au lieu d'appuyer sur les bouton il a brancher a la place du bouton un bilame qui fait contacte quand il traverse la bande alfano de la piste.
cette bande est un aimant en fin de compte.
par contre le chrono a petrovich je ne sait pas si il va marcher a bresse car il y a plusieur partielle. et je ne sait pas si on peut lui en faire prendre en compte plusieur.
aurelien71 a écrit:alex, le chrono a petrovich il est modifié au lieu d'appuyer sur les bouton il a brancher a la place du bouton un bilame qui fait contacte quand il traverse la bande alfano de la piste.
non ce n'est pas un chrono
c'est un palm avec un logiciel dessus avec quasiment tous les circuits de France d'enregistrés avec le nombre de partiels
il garde en mémoire le meilleur temps, te dis si ton partiel en cour est en avance ou en retard par rapport au meilleur.
Tu peux ensuite récupérer sur ton PC un tableau avec le chrono de chaque tour
le seul problème c'est que ça bouffe de la batterie très vite, et que lorsqu'il n'y a plus de batterie, tu perds la mémoire
ça revient entre 50 et 100€ selon comment tu te débrouille
Petrovich71 a écrit:aurelien71 a écrit:alex, le chrono a petrovich il est modifié au lieu d'appuyer sur les bouton il a brancher a la place du bouton un bilame qui fait contacte quand il traverse la bande alfano de la piste.
sympa cette bidouille !
vraiment sympa ça!
sa existe encore les palm?
ouai
connection en port série!
c'est quel modele de palm?
» [PijotRC] 207 RC
» Ma 106S16 gris quartz
» [Bassrom71] 206 1.6 16s Gris Icel@nd
» ma 2eme GTI gris futura 105 cv
» [Gui7871] Clio RS2 Gris Iceberg
Page 4 sur 8
