+28
kakashi
32 participants
Page 12 sur 27
Page 12 sur 27 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 19 ... 27
option sur la bleu
ba tu me la vend pas pis encore tu la donne a un mec qui connai la famille
Throttle a écrit: interdiction de la vendre donc sur le toit ou au bucher
ah merde, faut que je pense à demander à un collègue s'il a une idée pour ton problème, avant que je finisse mon stage..
si tu peux regarder quand t'aura 5 minute pour les supports sa serai cool même si il y a juste une petite modif j'aurai mes anciens que je demonter
106 phase1 a partir du 28/08/1995 les supports sont différents
donc apparemment 106 phase1 et phase2 c'est pas les memes
oui il y aurai que le support de boite identique
Throttle a écrit:106 phase1 a partir du 28/08/1995 les supports sont différents
ce qu'on cherche à savoir, c'est si la caisse est différente au niveau du silentblock moteur coté distrib'
parce que si ça se trouve, la différence n'est que dans le support en alu fixé au moteur. vu qu'il veut monter le moteur de xsi.
^^ ok
les supports moteurs droit sup sont effectivement différents
donc si les caisses sont bien les mêmes au niveau de cette fixation, ça veut dire qu'il peut prendre les silentblocks de 205/309 gti pour mettre son moteur de xsi dans sa 106 sport :)
des mec ont montés un moteur de 1300 rallye avec les silentblock de 106 ph 1 dans une caisse de ph 2 sans problème apparement
Les supports sont effectivement différents mais les points de fixation et l'ancrage sont les mêmes.
Edit:
Celui qui est pour les phase 1 est une tôle emboutie alors que les phase 2 est en alu moulé.
Edit:
tu vas pouvoir prendre le kit pas cher de NSB :)
Pourquoi prendre un anti-couple de 205?
Ceux de 106 sont très bien et identiques quel que soit le modèle.
l'anti couple je prend un powerflex de 106
embrayage commandé
isolant 0 - julien 1
tu as enlever l'isolant de quoi?
tableau de bord et sous la moquette
maintenant faudrai une bonne petite peinture de l'intérieur
» [-->JULIEN<--] so6 sport blanche
» julien 19ans digoin
Page 12 sur 27
