ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Carte_11
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
+17
fougti
21 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Empty Re: ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere
Message par seb42100 Jeu 10 Mai 2012, 21:12
fougti a écrit:salut voila la ligne d'origine neuve et monte hi hi,je l'ai monte tout seul jen ai chier aie aie.
du coup j'ai change le joint entre collecteur et l'intermediaire,les ressort avec vis,et le collier du silencieux.
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120510061340262351
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120510061419678369
et une photo pour aller se balade un peut voir se que sa donne,on entend plus rien hi hi Very Happy
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120510061533721802
voilou d'ailleur la groupe n et a vendre 170e elle et en inox
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 968459 bien vus le retour tout d'origine
meme si la grn fais un son magnifique ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 762382
Nombre de messages : 1317
Message par fougti Sam 12 Mai 2012, 15:11
salut voila titine et en panne pffff
j'etais sur l'A6 quand d'un coup je tombe sur une s2000 honda,du coup je commence a attaque,prend des virage a pleine charge breff j'etais pendant 2 3 mn a 140 170,quand d'un coup mon voyant de temperature d'eau ces allume et le voyant stop!!!!!
du coup je m'arrete,regarde pas fuite rien,j'attend quelle se refroidisse je fait les niveau niquel pas une goutte de flotte perdu.j
je redemare plus de voyant je me dit niquel,je fait 300m et la boum ca recommence.
enfaite des quelle arrive au 70 degre ca s'allume,j'ai meme virer le calorstat et des quelle chauffe un peut et arive a 70 ca s'allume de quoi cela pourais venir?
fougti
Nombre de messages : 54
Message par A2Cperformance Sam 12 Mai 2012, 17:54
Vérifie ton thermostat et si ton ventilo s enclenche
Message par N`joY Sam 12 Mai 2012, 18:00
Touche tes durites d'eau voir si elle sont bouillante ou non la sonde T° d'eau agée font souvent des siennes.
Si elle sont pas plus chaude que ca et que ton temoin et allumer change ta sonde pareil verifie si ton ventilot declanche Wink
Message par fougti Sam 12 Mai 2012, 19:01
le souci ces que je peut pas laisse le ventilo declanche car le voyant s'allume avant et j'ai pas envie laisse la gti chauffe avec le voyant allume.
mai elle monte pas en temperature ces sa comprend pas,je vais change ma sonde d'eau
fougti
Message par seb42100 Lun 14 Mai 2012, 20:43
fougti a écrit:le souci ces que je peut pas laisse le ventilo declanche car le voyant s'allume avant et j'ai pas envie laisse la gti chauffe avec le voyant allume.
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 379657 commence par le plus simple
pas cool pour ta titine No
Message par fougti Mar 15 Mai 2012, 18:09
salut voila les 2 sonde sur le bloc moteur son neuf,j'etais se matin chez peugeot la cherche la derniere,une sonde de temperature d'eau qui declanche les voyant,et l'autre a cote et une pour indiquation de l'aiguille a ski parais.
je suis partie faire un tour,la laisse bien chauffe les ventilo sont declenche,et le voyant n'apparait plus j'espere cetais bien sa est sa pas recommence :bien:
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120515061646516434
et une photo quand jetai au taf d'un pote :bien:
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120515061755894132
fougti
Message par fougti Jeu 17 Mai 2012, 17:10
salu titine et sortie aujourd'hui comme tout les jours lol.
petite promenade avec des potes en becane
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120517052013443056
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_12051705204245485
fougti
Message par Quik Jeu 17 Mai 2012, 17:41
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 678922
Message par fougti Dim 27 Mai 2012, 21:20
salut titine va bien,j'ai passe les 4000km avec en 2 moi a peine.
hier lavage polish lavage de jante a la main,bref la total,et ce matin rassenblement voici 2 photo.
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120527093011788385
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120527093121620645
fougti
Message par fougti Dim 17 Juin 2012, 10:21
salut,voici quelque cliche fait hier,titine roule toujour aussi bien.
juste temps en temps,surtout quand je met la marche arriere j'entend un petit clac je sais pas d'ou sa vien.
sa sointe un peut au niveau du carter,et aussi on iva du remplisage de boite de vitesse du coup bien demontage et je vais refaire l'etancheiter.
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120617101823256073
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120617101944745574
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120617102119468492
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120617102149349461
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120617102332896654
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120617102404950597
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_12061710285910528
fougti
Message par mazoutix Dim 17 Juin 2012, 12:01
Message par fougti Sam 14 Juil 2012, 13:55
salut voici quelque news,
deja revenon a 3ans en arriere quand j'avais achete la voiture elle etais comca.
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120714015911463210
ensuite la ces au moment ou j'ai proteger tout les fils de ab et longue portee,ensuite j'ai demonte le parchoc car sa rouille un peut derriere donc j'ai tout refait propres.
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120714020001485729
on essaye et la youppiiiiii tout fonctionne niquel QP
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120714020051161239
et la malheuresment comme mes boxe sont en renov elle dort dehors dans une cour ou travaille mon pere,elle et en securite ces sur,mai elle et dehors bouhhh fe mal au coeur la voir ici. Sad
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120714020150609385
bientot news longue porte antibrouillard,autocolant speedline sur les jante,instalation du news silencieux,plaque noirs.
fougti
Message par seb42100 Lun 16 Juil 2012, 21:52
salut sava l'ancien
tjr aussi belle cette mamie ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 276485
Message par fougti Mar 17 Juil 2012, 10:33
merci,j'essaye de la garde le plus propre possible,ces poour sa j'ai un garage hi hi
fougti
Message par fougti Jeu 26 Juil 2012, 18:48
salut voici des news elle a u droit a un nouveau bouchon de maitre cylindre car le mien souinte.
elle a recu aussi un lavage complet,ainsi polish au gs27 et polytrol
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_12072606572378032
mon interieur super propres.
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120726065804293020
et mon moteur
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120726065844601636
voila comme je taf tout aout j'aurais pas trop le temps la faire rouler donc elle va etre baché mettre la barre au volant et zouuu dodo au garage
fougti
Message par mazoutix Jeu 26 Juil 2012, 19:06
Message par BERTRAND Jeu 26 Juil 2012, 20:28
super boulot tu peux pas mettre les photos en plus grand ???
Message par fougti Sam 28 Juil 2012, 11:39
salut bertrand les photos j'arrive pas a mettre en plus grand mai il faut clique sur les photo elle s'affiche en grand non?
sinon voici les travaux que j'ai fait sur titine se matin,j'avais ma baguette de toit ouvrant casse,du coup j'ai tout change
voici la baguette caser.
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120728114557878651
le demontage,j'ai pu faire un peut nettoyage :rir1:
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120728114732237
et une fois remonte
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 120728114840395855
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120728114940487902
voila ti neuf le toit ouvrant.
fougti
Message par seb42100 Sam 28 Juil 2012, 13:26
slt me lasse pas de la maté cette charette ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 968459
Message par fougti Ven 03 Aoû 2012, 15:14
salut voici des news,titine a recu en cadeau son silencieux,j'ai enfin retrouve un pti bruit quand j'accelere j'adore.
sinon elle a u le droit a un nouveau bouchon de maitre cylindre.
l'interieur nettoye ya peut.
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120803032227343012
2 photo dans la rue chez ma mere se matin.
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120803032322440703
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120803032540675146
pour le moment elle va faire dodo pendant 3 semaine maintenant,car je vais travaille non stop la,donc d'autre photo quand elle resortira j'espere j'aurais le temps de mettre ces longue porte et antibrouillard neuf
fougti
Message par fougti Sam 11 Aoû 2012, 20:41
salut titine et sortie aujourd'hui,je suis partie voir de la famille en campagne
mon oncle qui lui aussi a une 309 gti phase 1 5 porte gris metal ma fait mon coffre arriere qui etais mal alligner maintenant ces niquel.
faite pas gaffe au camps git..........
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120811085047755633
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120811085356850418
ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 Mini_120811085443615756
voila
fougti
Message par nimmy Sam 11 Aoû 2012, 21:20
slt, mon bof frere a lui aussi une 309 gti en 5portes qui etai a la base noir, qui avait etait commencé a soit disant etre restauré et peinte en rouge (interier et compartiment moteur limite au rouleau a crepi) et mon bof depuis son achat pense la repasser en noir et bizarement deouis avoir vu tes phot il la veut rouge lol
belle auto que tu as la ma 309 gti 5 porte rouge phase 1.accidenté l'arriere - Page 3 968459
Nombre de messages : 977
Message par fougti Sam 11 Aoû 2012, 21:39
merci,ces sur en rouge elle pete bien,depuis tout petit j'ai toujour voulu une rouge 5 porte phase 1 avec le toit ouvrant panoramique,.
encore aujourd'hui sur la route un mec ma fait signe
fougti
Message par nimmy Sam 11 Aoû 2012, 21:44
ah d'accord ba sur celle de mon bof ya pas de toit ouvrant mais sa va le faire quand meme hihi
