[ nonoracing ] 206 rc
+23
lapolixx85
Loran73
27 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [ nonoracing ] 206 rc
en accélération tu exerces une force d'avant vers l'arrière, donc une transition de poids de force et de motricitéPetrovich71 a écrit:comment ça se fait qu'elle soit instable à l'accel et pas au freinage?
en freinage tu forces sur ton véhicule mais tu génères une poussée de l'arrière vers l'avant
comme une bouteille d'eau remplit à moitié que tu tangues un coup vers l'avant un coup vers l'arrière
et par définition, tu es toujours plus gourmand en accélérant plutôt qu'en freinant (sauf cas d'urgence)
zebeaufrere- Nouveau
- Nombre de messages : 47
Combiné fileter reçu manque plus que de commander les coupelles d'amortisseur, j'en ai trouver sur oscaro à 80 euros alors que chez peugeot avec ma remise 110euros, si vous avez un lien?
nonoracing- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 304
chez oscaro c'est quelle marque? si c'est SKF bah c'est pas cher!
Les SKF ca les fais à 84€ je crois j'ai regardé hier Les B14 se monte sur coupelles d'origine normalement
Oui mais je veux en acheter des neuves commes ça si un jour je veux tout y remettre d'origine sa ira plus vite : )Quik-s16 a écrit:Les SKF ca les fais à 84€ je crois j'ai regardé hier Les B14 se monte sur coupelles d'origine normalement
Kit fileté poser par contre sur mes B14 à l'avant je les ai mis à la côte de 190mm et franchement avec les jantes de la rc sa passe un poil de cul de portuguais
derrière j'ai décranter de 20mm ,j'ai un écart de 20mm entre l'avant et l'arrière mais j'ai une petite différence entre ARD et ARG à voir par la suite.
Donc je ferais une sortie pour voir ce que tous cela va donner.
J'ai mis les coupeles skf acheté sur oscaro à 75 euros et en plus frais de port à 1 euros qui dit mieux lool
Ton ressentis alors?
Pour l'instant je ne peux pas trop dire ,j'ai simplement fait le tour de paté de maison pour voir si devant sa touchai ou non, je verrais cette semaine si derrière j'ai toujours une petite différence de hauteur, va peut être falloir ressortir mes barre de torsions pour remettre la même côte de chaque cotéQuik-s16 a écrit: Ton ressentis alors?
As tu une différence légère de chaque coté de hauteur entre ton aile et on axe de roue?
Bien
Quand j ai déchanter mon TA sur la 306 j avais environ 5mm d écart entre les 2 ôtes.
Moi j'avais 8mm sur la mienne sauf que moi le soucis c'est que vu que j'ai rentré mes bagues bronze en force coté gauche bah la voiture descend dès qu'elle passe sur une bosse mais ne remonte pas
Bon ben sa va alors, je pourrais attaquer plus en prenant les virages à droite non j'ai repris mes côtes hier et j'ai même pas 4 mm d'écarts.
ouaissss mon nono c'est bon sa les bibi
et qu'est ce que ta contre les portugais
ton appareille photos est en panne lol
seb42100- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1317
Non il n'est pas en panne je mettrais des photos via le téléphone quand je retrouverais le cable .seb42100 a écrit:ouaissss mon nono c'est bon sa les bibi
Rien contre les portuguais loool excuse moi de t'avoir froissé
J'attend le 1 juin qu'on fasse cette sortie! et toi ? tu es pas allé au charbo cette année?
pouaaaaaaaaaaa de plus en plus belle cette rc j'adore
et non pas de charbo pour moi mais tient moi au jus si tu te fait un rally bientot histoire que je vienne
tkt bien le gout d'y etre cette année je doit recup julien du fofo mais je sait pas ou encore vas falloir que je voit sa avec lui
Pas de soucis on se tient au courant comme l'an dernier si on peut faire la route ensemble se serait coolseb42100 a écrit:pouaaaaaaaaaaa de plus en plus belle cette rc j'adore
sans probleme mon pti avec plaisir encore un coup pour faire du 25 litres au retour
Faut en profiter pas chère l'essence en ce momentseb42100 a écrit:sans probleme mon pti avec plaisir encore un coup pour faire du 25 litres au retour
Les gars va valoir décrassé vos chariottes pour le 1er Juin on va se faire des routes de .....
Sa va le faire : )
Oui les routes sont vraiment sympas et le paysage est magnifique.
Page 7 sur 9
