[ nonoracing ] 206 rc
+23
lapolixx85
Loran73
27 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [ nonoracing ] 206 rc
kit combiné fileté commandé! vivement le colis qu'on monte çà!
nonoracing- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 304
t as pris lesquels?
Ceux du forum 206s16 sa suffit largement pour les petites routes par chez nous ; )
impeccable sa!
fiflo rc- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 628
Les B14 alors ?
Qui aurait un réglage para au top pour kit filté b14?
A regle et corde sa va bien
Tu met 5mm d écart entre ta mesure avant et ar
Je comprend pas trop lol qu est ce que tu me dis?the-Red-Blue-Blur a écrit:A regle et corde sa va bien
KEKI DIT MON PTIIIIIIIIII alors la frite roanne
bon j'ai une date de circuit de sur le samedi 15 juin a magny court j'y vais de 13H a 19H
si sa te dit j'y serais
alors ces combiné des photos des bestiaux
ps:la bise au boffffffffff
seb42100- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1317
nonoracing a écrit:Je comprend pas trop lol qu est ce que tu me dis?the-Red-Blue-Blur a écrit:A regle et corde sa va bien
tu mesure avec un équerre une cote a l ar de la roue
et une a l avant
et tu met 5mm d écart entre l ar et l av
ex cote ar 180cm
cote av 180cm
la c est droit
ar 175
av 180
tu as de l ouverture
ar 180
av 175
tu as de la pince
c est simple comme système
et éprouvé les gars au rallye de france en alsace règlait le parra comme sa sur certaine caisse
depuis j ai essayer
et je ne règle plus que comme sa
Vaut mieux quoi de l'ouverture ou de la pince?
Tu aurai pas une photo pour voir comment tu prend ta mesure?tu te prend en déport de l'axe de la roue?the-Red-Blue-Blur a écrit:nonoracing a écrit:Je comprend pas trop lol qu est ce que tu me dis?the-Red-Blue-Blur a écrit:A regle et corde sa va bien
et une a l avant
ex cote ar 180cm
cote av 180cm
la c est droit
ar 175
av 180
ar 180
av 175
tu as de la pince
depuis j ai essayer
Quik-s16 a écrit:Vaut mieux quoi de l'ouverture ou de la pince?
Du pincement, mais léger léger.
La pince favorise l'engagement du véhicule dans la courbe, l'ouverture favorise la stabilité au freinage. Tout dépend de la voiture, d'une part et de ce que tu recherches D'autre part. Après tu peux encore jouer sur les pressions pour faire évoluer le comportement.
Ok et si on laisse les roues complétement parallèle? (sa mangerais un peu moins les pneus en plus?)
Tu peux essayer, ça te donnera une idée du comportement naturel de ta voiture, mais comme une voiture d'origine est rarement symétrique, il vaut mieux donner un peu d'ouverture (-0°12 de chaque coté) sachant qu'à l'accelération il se produit un effet de pince qui a tendance à fermer le train AV.
+1 , un peu d'ouverture fait pas de mal
d'accord merci
Donc je mettrais un peu d'ouverture , merci les gars
les changements que j'ai vu avec ma nouvelles Géo:
Les moins:
instable a l'accel et en ligne droite (cherche la route)
bouffe du pneus
les plus:
engage vraiment bien en courbe
stable en courbe
assez stable au freinage
Les moins:
bouffe du pneus
les plus:
stable en courbe
comment ça se fait qu'elle soit instable à l'accel et pas au freinage?
non dsl pas de photo
Ok pas de soucis
Page 6 sur 9
