Zx TD12 - Page 5 Carte_11
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Zx TD12
+9
13 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Zx TD12 - Page 5 Empty Re: Zx TD12
Message par Mirouf Sam 25 Fév 2012, 19:27
tout premier démarrage, coup de flip', une merde a du passé entre une soupape et j'ai eu un peut les boules, mais du-coup c'est partie.
elle tourne comme une montre, et avec le VM du 1.9, le moteur est super réactif a l'accélération.
https://www.youtube.com/watch?v=Xr24TagZIyY&feature=youtu.be
Message par Mirouf Sam 03 Mar 2012, 19:29
des news
circuit de sural OK
circuit de refroidissement OK
échappement OK
Zx TD12 - Page 5 432291_396691157023164_100000468503355_1571356_786294615_n
2 petit colis
Zx TD12 - Page 5 418033_396691260356487_100000468503355_1571357_1898724345_n
4 jantes 15" par 5,5"
2 etrier 307 sw 110cv 288mm
1 maître cylindre 406 turbo-D 23.8
1 phare av zx ph2 double optique
Zx TD12 - Page 5 425403_396691400356473_100000468503355_1571358_667111203_n
manque: par-choc av ZX ph2
-1 phare av de ZX
demain sa devrais roulé..... Rolling Eyes
Message par Petrovich71 Sam 03 Mar 2012, 20:35
tu vas enfin en voir le bout ^^
Message par Mirouf Dim 04 Mar 2012, 21:54
oui sa finiole.
j'ai voulus remplir de flotte, et le joint de durite inférieur fuit, donc direction le garage pour en chercher un neuf....
sinon, montage des 2 cardant plus huile BV, et nettoyage de toutes les dernières pièces a montés.
Zx TD12 - Page 5 425314_397490590276554_100000468503355_1574090_2003323470_n
Zx TD12 - Page 5 429734_397491033609843_100000468503355_1574092_275044449_n
Zx TD12 - Page 5 431534_397491370276476_100000468503355_1574095_279241862_n
Zx TD12 - Page 5 419953_397491726943107_100000468503355_1574096_131564016_n
Zx TD12 - Page 5 429423_397492060276407_100000468503355_1574097_1100607721_n
Zx TD12 - Page 5 423148_397492373609709_100000468503355_1574099_913094259_n
Zx TD12 - Page 5 429391_397492550276358_100000468503355_1574100_73021063_n
j'espert faire un tour demain matin....
Message par Mirouf Dim 11 Mar 2012, 21:30
joint de radiateur changé et liquide purgé, les ventilo ce mets en route nikel.
silencieux posé(encore pas mal d'huile dedans...)
premier tour de roue pour la sortir du garage, sa fait plaisir.
https://www.youtube.com/watch?v=9MZLPIFgUtE&feature=share
ensuite, un ptit coup d'air dans les pneus et c'est partit pour le premier essai routier.
https://www.youtube.com/watch?v=U5T0H47xRgE&feature=share
et là, c'est leuuuu drame^^ une durits d'air qui démanchons(rien de grave) mais le support moteur coté distri qui c'est arraché, il a pas supporté la puissance....
demain matin je test le montage des étrier a blanc et adapté le PC avant.
Message par Mirouf Lun 12 Mar 2012, 12:20
montage des étrier de 307 a blanc, on voie bien la différence, il reste de la place par rapport au disque d'origine de la ZX.
Zx TD12 - Page 5 425753_403073083051638_100000468503355_1592371_2019943747_n
parchoc de ph2 posé, mais l'échangeur ne passe toujours pas, je vais devoir revoir mon piping de sural, ce qui va m'obligé a acheté des durite silicone coudées....
Zx TD12 - Page 5 64345_403073009718312_100000468503355_1592370_1240178092_n
Message par Mirouf Jeu 15 Mar 2012, 20:00
4 amortisseur PTS Perfo et ressort Eibach reçus Cool
Zx TD12 - Page 5 428321_405461409479472_100000468503355_1599029_1243724926_n
Zx TD12 - Page 5 425772_405461539479459_100000468503355_1599030_327108423_n
Zx TD12 - Page 5 430087_405461232812823_100000468503355_1599028_203401497_n
Message par fhym21 Jeu 15 Mar 2012, 21:53
Zx TD12 - Page 5 968459
Message par A2Cperformance Jeu 15 Mar 2012, 23:31
Tu me dirat ce qu'il te faud en durite !!
Message par Mirouf Jeu 15 Mar 2012, 23:57
si tu est moi chère que chez Reddox on verra, mais sa va être dur....
Message par A2Cperformance Ven 16 Mar 2012, 00:56
On va essayer !!!
Message par Mirouf Sam 17 Mar 2012, 16:45
dépose des disques, étrier et amortisseurs av.
Zx TD12 - Page 5 418257_406736159351997_100000468503355_1602461_734327682_n
Zx TD12 - Page 5 432143_406736442685302_100000468503355_1602462_112532372_n
remontage des amortisseur dans la semaine, et des freins dès que je l'ai est reçus.
dépose du support moteur coté distri, il a fait sont temps, et a pas supporté le changement, le caoutchouc était super dur et cassant.
Zx TD12 - Page 5 422758_406737536018526_100000468503355_1602469_439390585_n
Message par Mirouf Mer 21 Mar 2012, 12:16
démontage des amortisseur
Zx TD12 - Page 5 Dsc00526
les pneus et les frein sont arrivé aujourd'hui, suivront les durites silicone,flexibles aviation, support moteur PTS, buté d'amortisseur.
Message par Mirouf Mer 21 Mar 2012, 20:11
disques et plaquettes Brembo en 283mm reçus.
Zx TD12 - Page 5 Dsc00531
la différence entre l'ancien montage
Zx TD12 - Page 5 Dsc00532
aussi tôt reçus, aussi tôt monté pour versifié que sa ce monte bien.
Zx TD12 - Page 5 Dsc00533
Zx TD12 - Page 5 Dsc00534
et les 4 conti sport en 195/50 R15
Zx TD12 - Page 5 Dsc00535
Message par fhym21 Mer 21 Mar 2012, 20:15
Ta un peu beaucoup dépasser le budget des 800 euros Zx TD12 - Page 5 762382
Message par Mirouf Mer 21 Mar 2012, 20:20
c'est pas ma voiture, donc c'est pas moi qui paye, j'en ai rien a foutre moi, le gars y s'enflame, c'est sont tripe.....
et moi sa me plais de faire ce sleeper qui va bien marché et tenir la route.
Message par fhym21 Mer 21 Mar 2012, 20:22
Non m'est c'était une question pas une critique Zx TD12 - Page 5 701875
Message par Mirouf Mer 21 Mar 2012, 20:25
oui je sais bien..... scratch
et puis, c'est papa qui paye Zx TD12 - Page 5 697353
Message par fhym21 Mer 21 Mar 2012, 20:31
Mirouf a écrit:oui je sais bien..... scratch
C'est tout de suite mieux Zx TD12 - Page 5 762382
Message par ben_rallye Mer 21 Mar 2012, 23:10
Ce sont des disques de xantia en 288x28? Si j'avais su, je t'aurai vendu les miens.
Paie tes enclumes! affraid
Message par Mirouf Mer 21 Mar 2012, 23:17
283x26 pardon. 307 HDI110,206 rc.....
Message par N`joY Jeu 22 Mar 2012, 13:39
une petit course contre une 306 td bidouiller pour voir ce ke ca donne ?
Aussi bien de ton coter que du mien Zx TD12 - Page 5 762382
Message par Mirouf Jeu 22 Mar 2012, 13:42
quand elle sera completement fini, avec grannnnd plaisire.... Zx TD12 - Page 5 17336
Message par Mirouf Jeu 29 Mar 2012, 11:42
pneus sur jantes monté/équilibré.
Zx TD12 - Page 5 554926_414863168539296_100000468503355_1628857_1261672019_n
dépose du maître cylindre.
Zx TD12 - Page 5 522812_414863261872620_100000468503355_1628858_349185234_n
on voie bien la différence de diamètre de corps entre celui de 406td, et celui de ZX
Zx TD12 - Page 5 554722_414863501872596_100000468503355_1628859_507211154_n
j'ai du également reprendre le bocal de liquide de ZX car celui de 406 était trop haut et tapais dans la baie de par-brise.
Zx TD12 - Page 5 485783_414863545205925_100000468503355_1628860_1593512106_n
(a noté aussi qu'il fait un super ciel bleu!)
new maître cylindres monté, manque plus que 2bouchon de sortie, car celui de 406 a 4sorties, et celui de ZX n'en a que 2.
Zx TD12 - Page 5 542299_414863028539310_100000468503355_1628855_1939071650_n
Message par Mirouf Ven 30 Mar 2012, 09:21
pièces JSO reçu hier aprem.
-1coude silicone 45mm
-1coude silicone 45/50mm
-support moteur bouteille PTS
-2 tampon de support moteur
Zx TD12 - Page 5 528575_415533401805606_100000468503355_1630565_1878191449_n
manque juste 2 flexible aviation qui vont arrivé prochainement.
