Entretien des répliques
La saleté ennemie des répliques
Durant les parties mais également à la maison, les répliques
s'encrassent en surface mais également à l'intérieur du canon. La
poussière et les corps étrangers peuvent endommager votre réplique.
Nous vous recommandons de respecter les précautions suivantes :
- Evitez au possible la saleté
- Ne plantez pas votre canon dans le sol
- Ne réutilisez pas de balles déjà tirée
- Videz les chargeurs en fin de partie et gardez les à l'abris de la poussière la tête en bas
De l'huile
Il est nécessaire de nettoyer le canon après chaque partie mais attention : évitez d'aspergez de l'huile de silicone
par le puits du chargeur (le trou par lequel vous inserez le chargeur à
bille) trop souvent ou en trop grande quantité, ceci afin d'éviter
d'abimer le hop up pour rien.
Pour nettoyer le canon
Mettre le hop up sur off. Imbiber d'huile une chiffonette propre
enroulée sur la tigette de nettoyage. Passer en tournant 2-3 fois dans
le canon (sans enfoncer trop loin). Recommencer avec des lingettes
propres jusqu'à ce que le canon soit parfaitement propre. Tirez une
centaine de billes afin de retrouver les performances habituelles de
votre réplique.
On met une goutte d'huile de silicone dans le puit d'alimentation
pour huiler le nozzle (afin qu'il coulisse bien dans son joint) inutile
de l'inonder, une goutte suffit.
L'entretien annuel
Procédez au démontage de votre réplique (faites un tour dans la rubrique adéquate).
Une
fois parvenus à la gearbox, essuyez tranquillement toutes les pièces de
la gearbox. Procédez ensuite au regraissage (guide ressort, tappet
plate, centre des gears, gearbox partie coulissante).
Enfin, n'oubliez pas de procéder à un bon calage des gears (engrenages) à l'aide de bushing/bearing.
Précautions d'emploi
Après chaque partie :
- Assurez-vous que le ressort ne reste pas comprimé (spring/aeg) : tirez quelques coups en semi-automatique en fin de partie
- Videz votre chargeur de bille
- Lubrifiez la réplique avec de l'huile.
Pendant la partie :
- Ne tirez pas de trop longue rafale et évitez les tirs à vide inutile
- Utilisez toujours des billes de qualité (mauvaise sphérie ou saleté = dégats)
- Evitez l'eau (oxydation) et la pluie (l'ennemi de votre batterie) comme la peste
- Si vous tirez mais ne voyez pas de billes partir n'insistez pas (utilisez votre tige de déblocage)
Entretien d'un Spring
Armez la réplique et tournez le canon verticalement. Vaporisez l'huile
dans le canon et maintenez-le verticalement quelques minutes.
Entretien d'un Gaz
Un gaz fonctionne à l'aide d'une culasse qui réarme la réplique en un
mouvement de va et vient , d'un chien qui tape la valve de gaz pour
libérer celui-ci et d'un chargeur contenant les billes et le gaz. Ces
éléments nécessitent un entretien régulier.
Vous devez lubrifier impérativement le chien, la valve, la gâchette et
le mécanisme de la queue de détente, le hop up et la glissière.
Attention de ne pas lubrifier excessivement.
On retiendra également :
- Il est important d'extraire de temps en temps les valves des chargeurs afin de graisser leurs joints.
- Ne jamais garder un chargeur non-vidé de son gaz .
- Ne jamais vider le gaz du chargeur en manipulant la valve à la main
Source: Airsofteur.com
De l'huile
votre réplique.
L'entretien annuel
Une
Pendant la partie :
Entretien d'un Gaz
