+58
kevsaxoVTS71
jerome
Ludix03
guitareths
Sam
benj-xsi
Sony
flo71290
KiiKii
hostyls
Serisawa
62 participants
Page 8 sur 41
Page 8 sur 41 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 41
pour les photo!!
Yohann#71- Fou des PSA
- Nombre de messages : 1825
Pour les photos faut attendre un peut le temps que la colle seche En parlant de sa, quelqu'un à déjà remonter des extensions car perso je trouve que sa "baille" pas mal et je suis donc obliger de tous les recollé à la colle à parbrise et c'est pas facile de tenir tous sa en place ! donc si vous avez des astuces
c'est vraiment pas top le kit
moi javais mis des agrafes neuve et de la colle a pare brise
Pareil, les clips sont neuf et je mets de la colle la ou c'est le plus ecarter (1/2 mm) mais faut reussir à maintenir le tous en place
j'avais tout bien degraisser, pose des agarafes neuve, pose du primaire et de la colle. et pour que ca tienne du scocthe de carrossier pendant une nuit
hate de voir les tofs pierrot!
J'avais même pas penser au scotch
les miennes sont coller a la colle a pare brise aussi!!
Montage cet aprem. Dans la semaine je recoit 4 jantes de saxo challenge neuve en 15" ainsi que 2 triangles de saxo challenge également.
wowowoow sa va être bon sa!!
sa avance bien dit moi!
-JOE-- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1425
héhé C bon ça !! ..
DiKou- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3819
depuis le temps que tu les attendais!!!
bon investisement
Pierrofast- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3719
Bon demain je vais à la banque pour demandé des sous
Voici la reponse du préparateur quand je lui ai demandé une estimation de la puissance
"Si tu me fais faire le collecteur échappement accordé, 220 ch minimum et 20,5 kg de couple mini
Pour les pièces, bielles + pistons forgées, equilibrage bas moteur, gros travail sur les paliers de vilo, AAC taillés dans la masse sur ma demande, pompe à huile Super 1600, ressorts coupelles soupapes renforcés, soupapes forgées "
Le tout en étant le plus fiable possible .
Si j'ai les sous de la banque sa devrait tourné dans pas très longtemps
la sa va craquer
wwwwwwwooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaah!!
220ch ???????????????????? avec un 1.6l, j'allucine.
La facture de la prepa aussi hallucinante je suppose. . .
-JOE-- Pro des PSA
que tout le monde fasse une priere ce soir pour que pierre est les faveurs du banquier!!!
au faite tu aura quoi comme prepa pour qu'il sorte 220cv
sa va craquer severe
» [Lacaroft] 205 Maxi
Page 8 sur 41
