Demontages AEG/GBB
4 participants
Demontages AEG/GBB
Voici,que je me lance!!!
Alors démontage de mon SIG 556 Shorty pour changement canon de précision + joins hop up
Liste de Course:
-Canon de precision Mad Bull
-Joins Hop Up Mad Bull (Rouge Velocity)
Démontage de la partie Haute avec celle du bas
Voici les vis Et l'axe a retirer vers le puis du chargeur
Puis on retire l’ensemble blocs hop up avec délicatesse en jouant de la culasse
Pour sortir le cannon il faut enlever ce petit bout de plastic dur qui serti l'ensemble avec le canon
Avant tous régler le hop up a zero!!!Puis enlever le canon d'origine(6.08 en laiton)puis retirer le joins d'origine (noir)tout en faisant attention au sens rainure vers le bas et le trou vers le haut pour remettre l'autre joins(rouge) sur le canon Mad Bull (6.03 en alu) et aussi ce méfier de ne pas perdre le Bucking(petit diabolo noir sur la photo)qui sert a pousser dans le canon le joins pour faire l'effet lors du réglage hop up
Rassembler le tous,puis sertir de nouveau le canon au bloc hop up et voila!
Faire l’opération inverse et c'est fini!!!
Plus qu'a tester!!!!
Liste de Course:
crisis71- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1098
Re: Demontages AEG/GBB
bien joué chris!!! tu vois bien que c'était pas compliqué!!!
hate de faire mon ACR!
C'est quoi comme ressort a l'origine dans les repliques?
ça dépend de ta réplique, car certaines d'origines sortent 1 joule et d'autres 1.4 joules!
avec un ressort de 112 tu tombes a 1.5 j environ, et un ressort de 120 à 1.8j environ!
Oki faudrais que jen trouve une de 120 pas cher pour plus tard parce que je suis un peu limite en portée des fois ..
Moi dans le Sig 556 c'est un 112!!!Et dans la M4 un 120!!!
