GT Turbo bleu ph2+new projet GTT
+53
evad
bez58
Zordrax
mimi
jerome
Ludix03
57 participants
Page 8 sur 20
Page 8 sur 20 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20
Re: GT Turbo bleu ph2+new projet GTT
Pas que les vendredi lol je m'en sert les weekend et c'est vraiment un plaisir !
Fabrication maison de la downpipe et col de cygne en 60mm
2 coudes 90°, du tube droit et un flexibles d’échappement
soudage de l’écrou pour pour la sonde afr
Après quelque découpe et mise en place j'ai pointé l'ensemble ! j'ai fait tous en un seul bout avec la première partie de la ligne, aucun raccord ca crache tous en 60mm !
Essai à nouveau et soudage définitif !
Et voila le reste de la ligne Scorpion !
Mise en place !
Passage tu tableau de bord au pigment de noir !
avant la partie noir du tableau de bord était blanchâtre dans les creux ! un coup de pigment de noir passer a l éponge et il est comme neuf !
Pendant mes vac je prévois un démontage pour réparer les partie casser et fond de compteur neuf !
Après le montage de la ligne il à bien fallu allé test !
mise en route et la changement radical on l'entend plus au ralentit ca fait même du bien ! , alors je part tranquille pour faire chauffer et vla pas comment c'est agréable de rouler peu de bruit mais assez sourd ! et la c'est chaud je me met en 2 à 3500 trs , j’appuie et pleine charge à 4000 powaaa j'ai gagner 200 trs :) et la braaaaaaaa jusqu’à 7200 trs ,3 eme 4 eme.... ca la libéré méchant j'ai prit du couple partout
Mise en place !
julien719- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 331
Bonne nouvelle !
la GTIste- Les Flooders
- Nombre de messages : 2319
pffff du super taf je te tire mon chapeau, t'as des mains en or mon gars félicitation a toi super bagnole !!!
mimi- Nouveau
- Nombre de messages : 40
Merci ca fait plaisir !
Slt
peux tu m'en dire plus sur ton pigment de noir, ça m'intéresse
merci
merci
Révérences!
Lain's- Débutant
- Nombre de messages : 203
Il s'agit d'un renovateur par choc et autre plastique moi j'ai utilisé in produit pro mais tu peut en trouver sur le net ou dans les feuvert!
une marque stp de ton produit, les trucs feu vert et cnie, je trouve pas ça top généralement
autant prendre tout de suite un bon produit qui me servira sur d'autres autos
Sympa tes modifs juju.
Sinon le Polytrol c'est un très bon rénovateur plastique, c'est ce que j'utilise c'est impressionant comme ça marche bien j'en avais trouvé chez Bricoman.
Un ptit avant/après
Un ptit avant/après
gui7871- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 653
c'est ce que j'ai aussi, j'avais refais tout le kit extension de la 205 gti avec donc il m'en reste plein, c'est ce que je pensais prendre pour la gt aussi, mais ça pue pour l'intérieur
AVANT
APRES
désolé pour le HS Julien
AVANT
APRES
Sinon regarde ici
http://www.restom.net/sellerie-plastiques-9.htm
jdois vraiment pas savoir l'utiliser moi parce que sa rend pas du tout sa sur ma rape
chez Restom, j'avais acheté du rénovateur chrome pour mes jantes mad'in de la 1000, ben déçu par rapport à ce qu'il montre dans leur pub, (j'avais acheté à epoqu'auto, je m'étais laissé impressionné par la démo du vendeur) le belgom chrome allait 3 fois mieux
je vais déjà tenter au polytrol, j'en ai quasi 1 bidon, ça sera tjs mieux que rien
hate de revoir ton bolide
Pierrofast- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3719
Je regarderai c'est quoi la marque que j'ai mit , moi sa va il pu pas lol
mais c'est dans le même style que le Polytrol...
Merci pour l'info, j'espère que ça peut aller sur le tableau, mangé par le soleil
Lain's- Débutant
Réfection intérieur !
Pose du tableau de bord pour le réparer les supports cassé
Je suis allé en case récupérer des plastiques , il venais juste de rentré une super 5 GTR d'une mamie les plastiques sont tous neuf !
Montant gauche et droit , commande de chauffage ( la mienne fonctionnait plus ) plastique arrière et plein de bricoles ....
Puis repose du tableau de bord , à venir fond de compteur neuf !
Nettoyage du pavillon de toit on voit bien avant et après !
Changement des fonds de compteur !
Et de retour du sud petit détour chez ORECA au circuit Paul Ricard du Castelet
Essai sur le GT , je vais essayer en gris et si ca me plait pas je les peints d'une autres couleur en même temps elle sont tellement belle que ca fait chier de les repeindre lol
à venir : amortisseurs viarouge sport , et pneus conti sport contact 2
Je pense que ça va le faire en gris !!
Super boulot
et coup de bol pour les plastiques, je cherche exactement les memes
ton ciel de toit, tu nettoies à quoi ?
je les ai trouver en casse facilement !
Pour le ciel de toit j'ai fait ca avec un pistolet a buse rotative avec du produit nettoyant que les carrossiers ont pour nettoyer les moquettes mais l'idéal est de l'enlever et de le passer au karcher moi il était collé j'ai pas voulu l'enlever voilà...
elle tue les jantes mais jverrais bien en noires et un liseret gris comme les jantes de griffes si tu voit
Ca pète cette GTT !
Zordrax- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 354
» 205 gti 1.9l bleu miami
» [Bassrom71] 206 RC Bleu Récif
» Matthieu - 205 GTI Bleu Miami
» rom rhum / 106 s16 bleu santorin/ montbeliard 25
» clio rs phase 1 ( projet rallye )
Page 8 sur 20
