Catégories des répliques
-Spring
Le réarmement d'un spring est manuel : un ressort doit être réarmé à chaque tir. Les spring tirent généralement une seule bille à la fois. Leur précision est généralement plus faible que les autres types de répliques.
Un bolt est une version améliorée de spring pour tir de précision (snipe).
___________________________________________________________
-Les GBB
Les GBB (Gaz Blow-Back), utilise du gaz pour la propulsion de la bille.
Leur principe de fonctionnement repose sur le principe du
semi-automatique : les gbb utilisent une partie du gaz pour faire
glisser à chaque coup la culasse en arrière et simuler l'éjection d'une
cartouche. Chaque pression sur la détente provoque la percussion d'une
valve qui va libérer une partie du gaz. Ces répliques ne fonctionnent
pas bien en hiver : le gaz n'ayant pas la possibilité de se dilater
correctement à basse température. Avec une recharge de gaz de plus ou
moins 2 secondes, tu tiens (dans de bonne température) 2 chargeurs.
Avec un litre de gaz, tu peux faire environ 40 recharges (donc 80
chargeurs de 25 billes).
-Gaz NBB
Les NBB (Non Blow-Back) utilisent également le gaz pour la propulsion
les billes mais leur culasse est fixe. Le chargement des billes
s'effectue de façon mécanique par pression de la détente. Les GNB
consomment moins de Gaz que les GBB (puisque la culasse n'est pas
actionnée par le gaz).
-Electrique AEG
Le lanceur automatique (ou AEG, pour Automatic Electric Gun) : ils
éjectent les billes en rafales grâce à un système électrique
relativement simple : une batterie alimente en énergie un moteur qui
entraîne des engrenages qui vont eux-mêmes entraîner un piston qui va
comprimer un ressort. Une fois le cycle terminé, les engrenages
relâchent le piston qui va comprimer un volume d'air plus ou moins
grand suivant le cylindre installé par l'action du ressort (qui va se
détendre violemment). Ces répliques permettent une utilisation soutenue
et une autonomie assez élevée en fonction de la capacité ainsi que de
la puissance de la batterie utilisée. Leur puissance est modifiable par
simple changement du ressort, mais le renforcement de nombreuses pièces
peut s'avérer nécessaire afin de conserver la fiabilité de la réplique
et éviter les casses. Leur principe de fonctionnement s'apparente donc
aux répliques spring mais avec l'aide d'un systeme électrique. Les AEG
sont généralement des mitraillettes.
-Les GBB
-Gaz NBB
-Electrique AEG
