+58
kevsaxoVTS71
jerome
Ludix03
guitareths
Sam
benj-xsi
Sony
flo71290
KiiKii
hostyls
Serisawa
62 participants
Page 19 sur 41
Page 19 sur 41 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 30 ... 41
Petit résumé de la prépa (à faire) (je pense ne rien avoir oublié :d ) :
Moteur
- Bloc alésé à 1596cc
- Pistons forgés Wossner
- Bielle forgés Wossner
- Culasse JP4 préparé
- Injecteurs C2R2
- Admission 4 paps kit car
- AAC taillé dans la masse
- Soupapes renforcé
- Poussoirs méca
- Pompe à huile S1600
- Carter cloisonné
- Bougies S1600
- VM 180mm
- Embrayage rigide
- Gestion Sybelle
- Ligne GrA sur mesure
- Collecteur sur mesure
- Poulie Damper Alu
- Boite BE pignonerie crabot SMAN 6, couple court, autobloc
- Cardans SNRA
- Radiateur d’huile
Châssis
- Bilstein B6 TF ressort Eibach -30
- Etriers 4 pistons disques 288mm
- Frein à main hydraulique
- Circuit freinage full avia.
- Bras de train arrière voie « large » +20mm
- Jantes 15
- Suppression ABS
- Douille alu
- Bague téflon
Habitacle
- Bacquets
- Harnais
- Caisse vidé
- Batterie
- Pompe essence haute pression
- Circuit essence interne
- Tableau de bord flocé
- Suppression clim
Carrosserie
- Capot fibre
- Par chocs fibre
Moteur
- Injecteurs C2R2
- Soupapes renforcé
- Poussoirs méca
- Carter cloisonné
- Bougies S1600
- VM 180mm
- Embrayage rigide
- Gestion Sybelle
- Poulie Damper Alu
- Cardans SNRA
- Radiateur d’huile
Châssis
- Jantes 15
- Suppression ABS
- Douille alu
- Bague téflon
Habitacle
- Bacquets
- Harnais
- Caisse vidé
- Batterie
- Suppression clim
Carrosserie
- Capot fibre
- Par chocs fibre
Tant qu'elle me tue pas
Mais tu as déjà le frein à main hydraulique dessus ?
j'ai raiment ate de la voir tourner celle la!!!
punaise mais ca va plus etre une sax en fait !
fred a écrit:Mais tu as déjà le frein à main hydraulique dessus ?
la GTIste- Les Flooders
- Nombre de messages : 2319
moi aussi je compte faire flocker mon tableau de bord on peu les envoyer ensemble au pire
Pierrofast- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3719
Oui par contre pour moi sa sera pas trop avant fevrier, et si tous sa passe bien ...
meme pas un petit arceau
un trucc de fou la prepa de cette sax'
tu pourait me detailler les raccord qu il t as fallu pour le montage du FAM et du freinage avia avec l avant compris ?
merci d avance ta sax' gere trop
je revient du telethon et un mec aver un sax' qui a mon avis aver le meme genre de prepa que toi avec les 4 pap e tout il sort 190ch au banc mais seul difference boite sequentiel mais elle tourner pas il tourner sur 3 cylindre
sax'loulou- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1363
pfiouu la prepa de barbar!!! moi aussi je veut un FAM hydro
bichon62- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1103
cela consite en quoi de floqué sont TDB?
-JOE-- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1425
du coup c'est quoi floquer le tableau de bord? on voit pas bien sur les photos. ça fait comme des points blanc partout sur le tableau de bord.
ça fait moumoute...
DiKou- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3819
floker c genre moumlouter pour eviter les reflet de soleil
souvent fait en rallye !
tu va monter un arceau ? ya les decoupe dans le tableau de bord =)
T'est plus éblouie par le soleil
DiKou a écrit:ça fait moumoute...
chbrik62 a écrit:tu va monter un arceau ? ya les decoupe dans le tableau de bord =)
C'est pas le mien
ah merde desoler
tu conte pas mettre d arceau ?
Le dernier est même inverser car c'est un TDB anglais
Un jour peut etre.
chbrik62 a écrit:ah merde desoler
Un jour peut etre.
Lacaroft a écrit:Le dernier est même inverser car c'est un TDB anglaischbrik62 a écrit:ah merde desoler
Un jour peut etre.
javer meme pa fait attention a sa !!!
» [Lacaroft] 205 Maxi
Page 19 sur 41
