GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Carte_11
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
+53
evad
bez58
Zordrax
mimi
jerome
Ludix03
57 participants
Page 1 sur 20 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Empty GT Turbo bleu ph2+new projet GTT
Message par julien719 Sam 11 Déc 2010, 09:48
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Img_0512
-Marque: RENAULT
-Type: R5 Gt turbo
-Année: 1989
-Poid: N/C
-Kilométrage: N/C
-Équipement: VE, FC
MOTEUR:
-1400cc turbo
-Culasse travaillée, conduits agrandis et alignés rv : d'origine
-aac CATCAMS 325 ,291° et 9.8mm de levée
-Ressorts/coupelles CATCAMS renforcés
-Carburateur préparé
-Turbo KKK K16 avec +/- 1.2b
-Ligne inox Scorpion avec down-pipe et raccordement sur ligne sur mesure en diamètre 60mm
-Boite origine
-Échangeur Frontal en alu avec kit durite bleu sur mesure
-Dump-valve FORGE à piston
-AEI Renix 209
CHÂSSIS
-Amortisseurs Viarouge sport avec ressorts APEX -50mm
-Cales 20mm av / 10mm ar
-Amortisseurs arrières KONI sport
-Barre anti-rapprochement OMP
-Disques de frein av de R21 txi Ø285mm avec étriers origines déportés
-Jantes Groupe A en 16''
-Pneumatique Continental sport contact 2 en 195/40r16
EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR
-peinture neuve Renault bleu 495
-clignos blanc
-Garnitures velours, moquette grise
-Robinet de pression + manomètre de pression ,Afficheur AFR innovate
-2 baquets FK noir et vidé à l’arrière Very Happy
PUISSANCE : N/C
Début de la restauration
Place au photos
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 51819210
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 51840510
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Img00310
Moteur posé et ouvert !
Super content de voir que ce moteur est nikel pour 200000kms ! pas le moindre cliquetis sur la culasse , coussinets bielle impec ! coussinets palier impec ! ainsi que le vilo ! Very Happy Very Happy Very Happy
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 10010
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 10110
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 10210
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 10310
Bloc nettoyé et peint en noir mat !
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 20010
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 20110
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 20311
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 20210
Remplacement de la pompe à huile car la partie inférieur comportait quelque rayure profonde , le plateau est une partie importante sur une pompe hydraulique contrairement à ce qui est dans la RTA , les jeux qu'il demande de mesuré entre la roue à denture interne et la roue à denture externe , c'est un peu con car d'ici qu'il y est une usure la voiture aura 1 millions kms lol
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 20410
Suite....
La culasse mesure actuellement 73.5mm je suis déjà en cote mini donc je vais enlever environ 1 dixième pour être un peu moins creux à bas régime
raccourcissement des guides d'admission et alignement des conduits avec agrandissement
la culasse sort du sablage , me reste juste à fignoler les conduits !
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 116
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 216
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 316
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 417
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 516
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 615
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 715
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 815
Pompe à eau neuve trouvé dans le stock de pièces et kit joint neuf
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 915
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 1013
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 1112
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 1312
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 1213
AAC reçus Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 517
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 317
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 217
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 418
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 616
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 117
Bride adaptation Turbo K16 sur coude échappement T2 environ 8h de taf !
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Img00012
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Img00013
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Dsc00913
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Dsc00914
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Dsc00915
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Dsc00916
Pose de l'arbre à came et calage en cours , calé d'origine je suis entre 112°/114° donc puissance à haut régime à voir si je tourne la poulie pour tomber -5° en dessous soit 107°/109° histoire de retrouver un peu de couple sachant que je pense pas avoir de mal a prendre tout de même les 7000.......
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 30010
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 30110
Présentation de la bride !
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 30210
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 0010
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 0110
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 0210
Rodage des soupapes et remontages
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 0310
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 0410
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 0510
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 0610
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 0710
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 0810
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 0910
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 01010
à suivre...
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT Empty Re: GT Turbo bleu ph2+new projet GTT
Message par Ludix03 Sam 11 Déc 2010, 09:55
C'est de l'EXCELENT travail, un bijou tu a assuré Shocked
Ludix03
Ludix03
Nombre de messages : 207
Message par Lacaroft Sam 11 Déc 2010, 10:07
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 276485 GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 780424
Message par jerome Sam 11 Déc 2010, 10:19
jolie travail GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 968459
jerome
jerome
Nombre de messages : 78
Message par Ludix03 Sam 11 Déc 2010, 10:20
Ludix03 a écrit:C'est de l'EXCELLENT travail, un bijou tu a assuré Shocked
Edit : Pas fait exprès se double message j'ai du bugé
Ludix03
Ludix03
Message par fred Sam 11 Déc 2010, 10:21
ben dis donc, super boulot Shocked
Elle va etre nikel cette GT, apres entre Pascal, Aymeric et toi, il va y avoir de sacré bolides GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 780424
Message par -->JULIEN<-- Sam 11 Déc 2010, 11:39
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 968459 nikel ja'dore pis super taff!!!
Message par bichon62 Sam 11 Déc 2010, 11:59
maginfique ta GT ,et quel boulot dessus affraid
J'ai un pote qui a acheté une gt je vais lui parlé du fofo sa lui donnera peut etre des idées ,surtout quand on voit le taf que ta fais dessus Wink
Message par Throttle Sam 11 Déc 2010, 12:36
bon boulot GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 968459
on dirait trop mon ancienne GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 678922
Message par juju71300 Sam 11 Déc 2010, 18:44
Laisse l'echangeur visible sa fait bourrin...bmw powa GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 968459
Message par Pierrofast Sam 11 Déc 2010, 21:04
c'est claire une fois que ta gt sera remonter sa va etre le duel de gt entre aymeric pascal et toi
je sais pas si sa va passer à trois de front pour les runs GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 701875
Nombre de messages : 3719
Message par julien719 Sam 11 Déc 2010, 21:51
juju71300 a écrit:Laisse l'echangeur visible sa fait bourrin...bmw powa GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 968459
je vais voir comment ca va tomber peut etre en bas ou derrière la calandre à voir.... mais grave ca annonce direct la couleur mdr
Suite...
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 9911
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 9811
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 9711
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 9611
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 9511
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 9410
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 9310
Message par la GTIste Dim 12 Déc 2010, 00:33
PO SACRÉ BOULOT !! GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 81469
Message par fred Dim 12 Déc 2010, 09:41
C'est clair que ça fait envie, c'est tout propre tout beau GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 992403
Message par alexboubi Dim 12 Déc 2010, 11:15
vraiment du magnifique boulot!!! GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 968459 GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 276485
Message par -JOE- Dim 12 Déc 2010, 13:56
Jolie taf!! Hâte de voir la suite! Tu es mécano de métier? Pour voir la gt de Pascal toutes les semaines je peux confirmer quelles claque sa gt hâte de voir ce que sa donne!
Nombre de messages : 1425
Message par julien719 Dim 12 Déc 2010, 17:18
Merci , non c'est juste par passion , elle est superbe celle de Pascal et elle va marcher très fort !
Message par -JOE- Dim 12 Déc 2010, 20:13
clair, quand je la voie sa donne envie de craquer pour une renault. . .
Message par ben_rallye Dim 12 Déc 2010, 20:19
fred a écrit:C'est clair que ça fait envie, c'est tout propre tout beau GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 992403
Ca va pas rester propre longtemps, c'est un gt... GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 500381
Je plaisante. Tu fais du très bon boulot et c'est un régal pour les yeux.
J'espère la voir un de ces jours...
Message par bastoon Lun 13 Déc 2010, 07:28
Tres beau boulot !
Message par Minus16 Mar 14 Déc 2010, 17:48
Throttle a écrit:bon boulot GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 968459
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 379657
Message par Jérôme s16 Ven 17 Déc 2010, 13:56
T'as vraiment bien bossé Cool
Félicitations GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 780424
Nombre de messages : 504
Message par julien719 Sam 18 Déc 2010, 20:54
Compartiment prés à peindre !
il me reste un coup de papier 600 à l'eau , tout cacher et c'est bon , et je le peint semaine prochaine!
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 5110
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 2010-111
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 2010-112
GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 2010-113
Message par bichon62 Sam 18 Déc 2010, 22:15
et bin decidement tu touche a tout toi GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 968459 encore du tres beau boulot GT Turbo bleu ph2+new projet GTT 968459
Message par -JOE- Dim 19 Déc 2010, 17:37
Oh p**** clair. Tu touche vraiment a tout! Elle était bien attaque par la rouille! Sa avance bien chapeau!
