+55
doofy
Roxylife
phil
FoupS16
Sony
rv peug
71!:)
miouls
jaccoste4646
59 participants
Page 5 sur 42
Page 5 sur 42 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23 ... 42
nickel tout sa mon vieu
Pierrofast- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3719
On voit mal mais il y a un morceau de scotch sous le "ATTENTION"
Merci bien Fred, je te ferai signe si j'ai besoin.
super
ya pu qu'a remonter tous sa
bon courage
je ne peut pas te proposer mes main en aide j habite trop loin maleureusement ..
bon courage
sax'loulou- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1363
excellent tout sa!!
tu vas pouvoir la remonter tranquillement
bon courage pour la suite Ben
Merci
Je suis un peu déçu, je pensais aller à ambérieux avec mais elle sera pas prête.
pas grave tu prendras l'autre
mais plein de tof de l'avancement ben !
Comme tu me l'as demandé je mets des photos de ce que j'ai fait cet après-midi.
Pour commencer, j'ai enlevé les ressorts et les amortisseurs d'origine pour mettre des ressorts Eibach -30 et des amortisseurs routiers PTS.
J'en ai profité pour monter les nouvelles rotules de direction, une durite de liquide toute neuve et des bougies.
J'ai également préparé le train arrière (démontage des vis des barres) pour un décrantage. J'ai même été étonné de sortir si facilement les vis, enfin il reste les barres ce qui à mon avis ne va pas être une partie de plaisir.
C'est pas tout, hier je suis aller chercher 4 jantes de rallye que j'avais vendu à l'époque. Elles me sont revenues comme je les avais laissées.
J'ai aussi reçu mes nouveaux produits de chez 3M.
Pour vous montrer l'efficacité des produits voici 2 photos où l'on voit avant et après.
AVANT
APRES
Je suis très content du résultat, encore merci à Pascal. On ne voit plus la différence avec les ailes repeintes et le reste de l'auto.
Par contre, je vous explique pas le mal de bras que j'ai alors qu'il y a que le côté gauche de fait.
Sa a l'air top tes produits 3M !
C'est donc un polisseur, et il enlève micro-rayures, effet d'hologramme etc..? Si tu as plus de précisions je suis preneurs, c'est intéressant
Tu as tout fait au chiffon doux à la main j'imagine... ça doit piquer un peu effectivement !
Yohann#71- Fou des PSA
- Nombre de messages : 1825
si tu veut je te prete la mienne pour voir si c'est aussi éfficace sur les s16 que sur les rallye
Yohann#71 a écrit:Sa a l'air top tes produits 3M !
Le premier enlève toutes imperfections comme les rayures de ponçage tout en apportant un haut niveau de brillance. (bouchon vert - 50417)
Le deuxième augmente le niveau de brillance pour la finition. (bouchon jaune - 80349)
Et tu en as un troisième qui te sert à enlever les hologrammes et les auréoles. C'est plus à utiliser sur une peinture sombre comme le noir. (bouchon violet - 50383)
Pour l'application, j'ai utilisé du papier blanc en rouleau et pour essuyer, un chiffon en coton mais il faudra un chiffon en micro-fibre.
Chez AD, tu en as pour 121€ avec 10% de remise
D'acc ! Le bidon au bouchon vert, il doit être "puissant" car pour enlever les rayures de ponçage...
Merci pour les infos Ben'
Et au fait, quand tu t'es fourni chez AD, tu leur a demandé s'ils avaient un produit capable d'enlever les dépôts de CL sur tes jantes ?
beau boulot sur cette rallye
hate de la voir finie
minipapy- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 298
Je continue le remontage mais assez doucement.
Samedi, j'ai remonté le train avant avec un bon dégrippage et graissage des arbres de direction comme ça je serai pas emmerder pour le parallélisme.
J'ai également remis une partie du faisceau. Là il me reste la partie avec feux avants, clignotants à remettre.
Et pour finir, j'ai commencer la distribution. Pour une première de ma part, je me suis régalé. Il m'a fallu plus d'une heure avec l'aide de Jérôme, pour enlever la pompe à eau avec un marteau et un burin s'il vous plaît, des vrais romain-michel!!!
Suite samedi prochain...
ca arrive de temps en temps qu'elles grippent en fesant levier normalement ca sort
La pompe a eau c'est un vieux classique, alu sur fonte ça pardonne pas
C'est clair que le mariage n'est pas top!!
J'ai bien avancé ce week-end, le faisceau est remis comme à l'origine.
Ca n'a rien de bien sorcier si ce n'est une irréductible cosse que je n'ai plus où elle va.
J'ai remis les ailes, la face avant, la pompe à eau, la courroie de distribution (enfin elle est pas encore tendue), les élargisseurs, le ventilo et les feux.
J'en ai profité pour virer le calister et les flammes des portières.
Je commence à voir le bout de l'histoire
et les photos ben ?
mdr, idem sur ma sax' quand j'ai fais ma distri, presque 1h30 pour virer la pompe a water, surtout que ce c** d'ancien proprio l'avait monté à la loctite
Nickel tout ça Ben, bon courage pour la suite.
gui7871- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 653
ca avance bien
» 106 rallye
» [totof] 205 rallye et 205 GTI 1.9L
» 205 rallye
» 106 rallye en travaux
» [ Bastien ] 205 Rallye(s)
» 205 rallye
Page 5 sur 42
