[Cyril.C] 106 XSI 1.4l 8s Montage Gr.A 5
+29
205gti65
abdelcrunch
le_crevs
33 participants
Page 17 sur 17
Page 17 sur 17 • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: [Cyril.C] 106 XSI 1.4l 8s Montage Gr.A 5
Merci les gars! Pour ce qui est de roulé... je doit faire mes hauteur de caisse qui sont complètement a la ramasse, et après Franck Toitot va faire mon faisceau moteur et ma cartographie... On verra si sa va bien le moteur ...
Donc j'espère être présent au Rallye des Hautes Côtes !!! et me faire une petite fin de saison sympathique
Cyril.C- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 425
c'est un aac de série sur ton moteur ? :oops:
Non non, c'est un taille sur mesure. Mais je n'est pas les cotes...
bonjour à tous !!!
Me voici de retour pour vous redonner quelque nouvelles sur ma 106 XSI qui va certainement évoluer sur le groupe F2000 classe 12.
Après une année de sacrifice, pour amélioré mes trains, mon moteur, et la gestion, je me lance le projet de changer ma Boite MA qui a un pont court (13*64) et la 5éme courte, Par une BE3-5 de saxo challenge avec un auto-bloquant Bassy, la pignonerie courte, et les transmisions renforcés.
bonne nouvelle ça!
Nouveau system de refroidissement signé Phillips
Le compartiment moteur !!! avec le nouveau faiseau moteur pour la sodemo
La sodemo EV12
du joli matos!
Dommage de pas avoir fait un rallye en GroupeA .. Mais sympa l'évolution qui va suivre
au plaisir de se croiser en 2014
Trés beau projet ! félicitation que sa continu !
jordan20671- Nouveau
- Nombre de messages : 3
On va pt'être se retrouver au rallye du sel ou du val d'orain...............?
Salut Mirouf! oui il ma fait mon faisceau sur mesure en fil argent. C'est tout simplement magnifiqueMirouf a écrit:tu a pu le faire faire chez Toitot?
J'ai déjà roulé avec en 2012 avec la voiture en Gr.a 5.Quik a écrit:Dommage de pas avoir fait un rallye en GroupeA .. Mais sympa l'évolution qui va suivre
Je ne sait toujours pas quand la voiture sera opérationnel ... mais impatient que sa fonctionne !!!s16iceland a écrit:On va pt'être se retrouver au rallye du sel ou du val d'orain...............?
Je voulais savoir si quelqu'un possédait un cartère de boite cloche MA pour boite BE "style xsara picasso"
car je vais essayé de monté une boite de vitesse avec la pignonerie de 309 GTI 16S et un couple court.
Merci de votre reponse !
Bonsoir à tous,
je me retrouve dans une situation difficile avec ma 106 XSI!
Mes clignotants ne veulent plus fonctionner alors que mon boutons de warning lui fonctionne et mon comodo lui fonctionne sur une autre voiture et que ma centrale clignotant est bonne aussi... Pouvez vous m'éclairer ?
merci de votre soutien car sans sa je ne peut pas passer au technique lors de mon rallye dans 3 semaines!!!
quand tu allume tout tes consomateurs et que tu met tes warning en marche il se passe quoi?
j'ai plus aucun accessoires sur l'auto donc pas simple...
Page 17 sur 17
