Conseil pour Baquet dans Saxo Carte_11
Le Deal du moment : -36%
Ventilateur ultra silencieux Rowenta Turbo Silence ...
76 €
Conseil pour Baquet dans Saxo Empty Conseil pour Baquet dans Saxo
Message par alexboubi Mer 29 Mai 2013, 13:10
donc voilà, j'ai un ami qui acheté une VTS 16v, et il est assez grand, plus d' 1m80. donc il se sent petit dans le siège d'origine! il a envie de mettre un baquet routier, qui se rabat, car il veut pas supprimer les places arrières. vous lui conseillerais lequel? ah oui il faut qu'il se monte sur glissières, car sa femme la prend de temps en temps. Very Happy
Conseil pour Baquet dans Saxo Wp_20116Conseil pour Baquet dans Saxo 11845010Conseil pour Baquet dans Saxo Sax_210
Conseil pour Baquet dans Saxo Empty Re: Conseil pour Baquet dans Saxo
Message par ifto Mer 29 Mai 2013, 13:28
je pense pas qu'un "faux" siège baquet change grand chose a son problème...
Message par alexboubi Mer 29 Mai 2013, 14:43
Siège peut être plus profond et plus bas.
Message par simca.rallye2 Mer 29 Mai 2013, 16:51
et si il fait lui même le montage, il peut mettre le siège plus en arrière sur les glissières
c'est ce que j'ai fais sur la bm, j'ai gardé les glissières d'origine pour les points d'ancrage et pas être embété au CT, j'ai soudé des plats dessus et sur les plats j'ai vissé mon baquet
suffit de le fixer un peu + en arrière
sinon y'a les glissières basculantes sparco mais ça coute une burne
ou des glissières universelles mais avec baquets basculants
Message par alexboubi Mer 29 Mai 2013, 17:08
ok merci du conseil! Wink
Message par Quik Jeu 30 Mai 2013, 14:30
Sparco R100 Conseil pour Baquet dans Saxo 780424 Pas chère et trop bien dedans Wink
Message par keny Jeu 30 Mai 2013, 20:49
Faut pas qu'il prenne un semi a pas cher il va le regretter. (Cesam, semi nortoto, feu rouge...)
C'est de la merde pas confortable, et tu sens a mort les tubes
Il y a les recaro (speed de souvenir)ils sont top
Nombre de messages : 203
Message par alexboubi Jeu 30 Mai 2013, 21:53
Il comptait pas prendre ce genre de baquet. Il veut un de qualité mais surtout qu'il soit à l' aise pour conduire.
