mon petit MI16-2.3l
+7
dapepino
11 participants
mon petit MI16-2.3l
alors voila ma petite MI16 qui est de 92,
qui pour le moment est en peinture et la deco arrive!
mon bloc qui proviens d'une XM 2.1 TD 12
les petits piston forgé..... (sur mesure)
les bielles baguées
le vilo alégééééééééééééé :)
la rampe de ZX12R
le montage avance piti a piti!
sinon pour la gestion je pense partir sur une sybelle 4+
les bielles baguées
la rampe de ZX12R
dapepino- Nouveau
- Nombre de messages : 9
Re: mon petit MI16-2.3l
jolie auto.
ca devrait avance correct une fois fini.
tu pense sortir quelle puissance?
sympa la prépa! jamais vu cette config! mais ça devrait craquer!
je suis je rejoint alex la devrai bien roulé et niveau fiabilité avec la forge tu doit être tranquille je pense
sympa ton projet et peu courant
Tu a prie des piston de quoi?
edit: j'avais pas vu le "sur mesure"
dit nous en plus, c'est tois qui monte ce moteur, ma 405, tu la acheté comme sa avec les grose fusé?
sa fais zizir que sa vous plaizeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
pour dire vrai je c pas si sa va etre vraiment fiable car le RV est un peut haut!
G tellement vu haut que je ne plus monter mes AAC maxy hydro
et pour info la 405 je l'ai acheter D'ORIGINE
2 heure aprés.... et quelque 8 Cm en moins.....
puis je l'ai un peut dépouillé!
mon premier bloc fini...
sinon le train avant est qazi stock sur la photo c un essai avec des frein qu'on avais prêtée!
juste des bon Gros bilstein avec des brembo....
dapepino- Nouveau
Mirouf a écrit:Tu a prie des piston de quoi?
oui c moi qui le monte! pourquoi?
dapepino- Nouveau
Oh pu##in le bordel a l'intérieur
sympa cet 4o5
sa va arracher
sa va arracher
fiflo rc- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 628
Mirouf a écrit:tu a quoi comme RV?
la première photo, la banche, c'est pas la tienne donc?
RV = 12.6
oui la blanche c la mienne!
dapepino- Nouveau
fabrice42- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 290
Et niveau poney ça va donner quoi ?
sa part de là!
et pi...... OUPS!
plus qu'a bien nettoyer l'alu....
sinon on fais bien correspondre les conduit d'huile et d'eau...
(et oui d'une cucu de MI a un bloc 2.1 d12 c pas tous a fais pareil)
et une crise de "dremel" :mdr:
encore une petite qui sort de mes atelier......
les petits trou ou il ne faut pas trembler!!!!!!
HEUREUSEMENT mon jack n'est jamais loin..... :vainqueur:
et pi...... OUPS!
dapepino- Nouveau
Lain's- Débutant
- Nombre de messages : 203
jack
beau boulot , bon courage pour la suite
je vise surtout du couple!
au vu du passage en bloc fonte il faut pensé aussi a évacué le trop de chaleur
perte calorifique gain de chevaux du moins on en perd pas!
et HOP encore une crise de DREMEL!
je pense pas que cela va servir a grand chose, mais avec la pompe a eau que G monté, sa peut etre bien!
dapepino- Nouveau
sa serais cool de répondre au questions
-Ok, alors tu a quoi comme train av?
-tu compte faire un retour d'huile?
-tu pense sortir quelle puissance?
-Tu a prie des piston de quoi?
- train AV: soudé + bilstein + cale + étrier brembo 4 piston + disc de RC et G travaillé les ailes pour que sa passe!
- retour d'huile????? tu ve dire re-descente d'huile externe? oui! OBLIGATOIRE sur piste ou en rallye
- puissance je ne c'est pas je n'additionne pas les chevaux en me paluchant comme un tuningeur je verrai au final!
....de mon premier bloc d'origine j'ai sorti 180Cv a savoir qu'au banc au début elle développais 148 Cv pour 160 annoncé
pour finir
- piston sur mesure....
pour finir
dapepino- Nouveau
