[aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 Carte_11
Page 14 sur 18 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
[aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 Empty Re: [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18
Message par boost Dim 21 Avr 2013, 21:29
[aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 968459
tu ne peut pas démonter la bar ?
Message par aurelien71 Dim 21 Avr 2013, 21:35
boost a écrit: [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 968459
non la BAR est souder, elle ne peut pas bouger.
Message par juju71300 Dim 21 Avr 2013, 21:47
y'a le meme souci sur la mienne , mais moi c'est la DA qui genait , du coup sa a tous été deporté ailleurs
Message par boost Dim 21 Avr 2013, 21:50
la DA c'est pour les petits bras
:loin:
Message par aurelien71 Dim 21 Avr 2013, 21:53
moi la DA c'est une pompe de elec de saxo donc ca me gènera pas. lol
par contre pour deporté il faut des raccords qui tienne la pression ou pas specialement?
Message par juju71300 Dim 21 Avr 2013, 22:57
ben moi j'ai des raccords spéciaux oui , apres pour les freins je sais pas
Message par PijotRC Lun 22 Avr 2013, 16:24
super boulot que tu fais, bravo !!!
Elle est belle comme ça, quand on voit le avant/après, ca donne envie, et ce n'est pas fini Wink
Bon courage et bonne continuation, super projet !
Nombre de messages : 134
Message par aurelien71 Dim 28 Avr 2013, 09:31
voici les avancement de la semaine,
j'ai remonté les poignées de porte exterieur, et mis un cable a l'interieur des portes pour l'ouverture de celle ci depuis l'interieur.
j'ai remonté mes nouveaux retroviseurs, ceux ci auront bien moins de prise au vent que les anciens lol
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 199279IMG1510[/img]
j'ai aussi resolu mon probleme pour le bocal de frein qui ne passait pas sous la barre anti rapprochement.
j'ai donc acheté deux bocaux deporté de 806 que j'ai fixer sur la BAR, la reserve de liquide de frein n'est pas tres grandes mais c'est pas grave je verifirait les niveaux plus souvent.
de toute facon c'est une pistarde je vais pas faire 10000km sans verifier les niveau.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 464325IMG1514[/img]
sinon j'ai fait pas mal de petites bricoles sans prendre de photos, fixation du baquets en definitif, fixation des attaches capot avec des rivets au lieu de vis, deplacement de la manette d'ouverture de trappe a essence (elle est fixer sur la joue d'aile ARD comme ca pour faire le plein j'ai juste a ouvrir le hayon et je gagne le poid du cable [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 762382)
et hier soir j'ai mis la voiture hors d'eau hors d'air, a part des moustiques, mouche et autre insectes, plus rien ne peut rentrer dans la voiture.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 222161IMG1518[/img]
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 835250IMG1519[/img]
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 206655IMG1520[/img]
c'est encore provisoire il faut que je redemonte pour faire les details, je voulait deja voir comment ca se presentait.
les vitres avant il faut finir d'enlever la protection et mettre une poignee pour manipuler depuis l'interieur, les cutodes un dernier petit coup de peinture pour cacher la tole bleu derriere, et la lunette arriere il faut chauffer legerement la vitre pour qu'elle se cintre correctement sur les cotés.
sinon un petit passage des vis par la case peinture en noir pour les rendre plus discrete.
Message par A2Cperformance Dim 28 Avr 2013, 09:43
Ces top ca!
Message par PijotRC Dim 28 Avr 2013, 09:53
bien jolie !
Bon à la pompe, tu ouvre le hayon alors, autant verser direct dans le réservoir [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 762382
Message par aurelien71 Dim 28 Avr 2013, 09:59
C est juste l ouverture de trappe qui est dans je coffre je rempli comme a l origine. De toute façon je vais pas souvent a la station service l an dernier j y es été 2 fois entre janvier et octobre. Very Happy
Message par Quik Dim 28 Avr 2013, 11:23
[aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 780424
Message par aurelien71 Dim 28 Avr 2013, 13:39
je vais mettre deux photos pour illustrer ce que j'ai fait, alors la premiere c'est la tirette d'ouverture de trappe a essence contre la joue d'aile arriere.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 347107IMG1523[/img]
et la tirette qui sert d'ouverture de la porte.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 245546IMG1521[/img]
Message par boost Dim 28 Avr 2013, 13:53
trop lourd la peinture sur les rétro light
Message par PijotRC Dim 28 Avr 2013, 23:10
nickel !!
Message par aurelien71 Mer 15 Mai 2013, 18:41
alors je vient vous donnez quelques nouvelles de ma 306,
ca n'avance plus tres vite car c'est un peu des finitions et donc ca va moins vite.
mais il me reste plus grand chose a faire. enfin tout es relatif xD
donc le TA est tout remonté il me reste plus qu'a faire le faux amortisseur et recranter le TA comme je veut.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 920342DSCF7158[/img]
j'ai aussi fixer mes coupelles comme je voulait c'est a dire carro maxi, je devrait avoir un peu plus de 2.5° et j'ai rajouté un peu de chasse.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 181614DSCF7165[/img]
j'ai fait des reposes pied pilote et copilote, et j'ai aussi refait mes pedales, je les ai toutes mise a la meme hauteur ca devrait mieux aller pour le talon pointe. et j'ai fait une grosse pedale de frein pour ne pas la louper et pouvoir freiner assez facilement avec les deux pieds (pas simultanément ca passe pas, enfin pas avec mes baskets), j'ai aussi placer un petit extincteur 2kg a poudre devant le bacquet passager. j'espere ne jamais m'en servir. meme pour me battre. MDR
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 322600DSCF7160[/img]
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 544017DSCF7157[/img]
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 651295DSCF7155[/img]
maintenant on va passer au compartiment moteur, j'ai positionné les deux supports moteur pour une histoire de budget je vais remonter la voiture avec ces supports moteur d'origine mais en bon etat. je mettrait des vibra technics par la suite.
pour l'anti couple je fait faire par un usineur les bagues en plastique dur.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 736435DSCF7161[/img]
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 350952DSCF7163[/img]
et une petite vue d'ensemble
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 805650DSCF7169[/img]
je remet des photos de mes vitres macrolon terminer, et les photos sont bien plus jolie avec un bon appareil
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 518162DSCF7166[/img]
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 450046DSCF7167[/img]
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 874244DSCF7168[/img]
j'ai recu mes silent bloc vibratechnics pour mes triangles, que je me suis depecher de monter. xD, grosse surprise quand j'ai vu les ecarts de cote entre les 2 alesages de silent bloc et le diametre des axe de triangle. de gros ecart et sur chaque pieces. enfin une fois ajusté ca allait bien mieux.
il me reste a attendre de retour d'usinage les autre bagues de triangle. que j'ai aussi fait faire en plastique dur. une fois ces bagues recu je pourrait remonter mes demi trains avant avec moyeux et roulements neufs et rotules neuve.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 691659IMG1559[/img]
sinon voici une serie de petite piece que je me suis fabriquer. ces pieces reste a la peindre!
je commence par un support de coupe circuit, il sera installé entre les deux sieges au niveau du FAM d'origine.
il sera accesible au deux personnes et tres facilement
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 380181IMG1552[/img]
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 429752IMG1558[/img]
j'ai aussi fait un support pour mon petit ventilo qui va remplacer l'origine, il pese quasi rien, souffle beaucoup d'air, et pour envoyer de l'air chaud sur le pare brise je le met juste au dessus du tunnel d'echappement. il va donc envoyer de l'air chaud.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 456633IMG1554[/img]
et le ventilo
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 822326IMG1555[/img]
j'ai aussi fait deux petits supports qui vont servir a tenir la pompe de DA (c'est une pompe electrique de saxo) je vais la positionner derriere le phare conducteur a la place de l'ABS il y a pile poil la place.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 870500IMG1553[/img]
j'ai aussi donné ce petit bloc d'alu a un autre usineur pour le fraiser de facon a ce qu'il puisse rehausser mon levier de vitesse.
il sera rehausser de 8cm, si ca ne suffit pas je lui referait faire une autre cale.
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 983095DSCF7154[/img]
il me reste aussi a recuperer la vis du support de boite, j'ai fait faire une vis 15mm plus longues pour reprendre dans la partie non casser, le morceau manquant je le ferait ressouder une fois que j'aurais la vis.
hier j'ai recu mon huile de boite 75w140 et 1l de RBF 600.
il me reste encore les 4 soufflets de cardans a changer, l'un a craquer suite a un mauvais stockage, et pour etre sur, je les change tous pour eviter d'avoir des soucis plus tard.
j'ai aussi commander la courroie d'accessoire que va aller de la poulie damper a l'alternateur. c'est tout! xD
j'ai recalé la distribution pour l'ouverture optimal des AAC maintenant le moteur est pret a etre remis dedans.
il me reste plus qu'a voir pour trouver une bonne affaire pour passer toutes les durites de frein en aviation.
je pense n'avoir rien oublier.
Message par Quik Mer 15 Mai 2013, 19:04
Message par alexboubi Mer 15 Mai 2013, 19:09
[aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 968459 du sacré boulot!!! [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 968459
[aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 Wp_20116[aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 11845010[aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 Sax_210
Message par juju71300 Mer 15 Mai 2013, 19:19
au top tous sa [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 968459
Message par PijotRC Mer 15 Mai 2013, 19:50
Et ben, les "quelques" nouvelles que tu donnes sont nombreuses, et du vrai gros et beau boulot ! Sympa toutes ces pièces que tu as faites !Bon courage pour la suite, c'est sur la bonne voie !
Message par s16iceland Mer 15 Mai 2013, 19:55
Beau travail, impatient de voir la bête en piste...............
Message par seb42100 Jeu 16 Mai 2013, 14:18
moi jdit beaux travaille mon pti [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 197358 [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 811773
Nombre de messages : 1317
Message par Zef Jeu 16 Mai 2013, 20:28
C'est du jolie tout sa [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 825677
Nombre de messages : 184
Message par Throttle Jeu 16 Mai 2013, 22:36
ouais courage et vivement le roulage [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 3264319388
Pis le santo et le blanc [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 992403
[aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 841921  Ayrton 3 ans  [aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 841921
[aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 Sketch10
Message par aurelien71 Lun 20 Mai 2013, 22:31
Voici les petits avancements de la journées aujourd'hui. J ai modifié les biellettes de tringlerie de boite.
J espère qu elles ne ce décrocherons plus
[img][aurelien71] 306 s16 f2000 nouvelles évos et déco p18 - Page 14 291566image[/img]
