cinquecento sporting  - Page 5 Carte_11
Abonnement 12 mois Nintendo Switch Online
15.99 €
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
cinquecento sporting  - Page 5 Empty Re: cinquecento sporting
Message par boost le Dim 28 Avr 2013, 00:44
cinquecento sporting  - Page 5 702357 non..
j'ai roulé deux mois avec le moteur "75cv" :oops:
cinquecento sporting  - Page 5 Avatar10
cinquecento sporting  - Page 5 Pict0010
je te conseil de monter des barres anti-rapprochement à l'avant,
le train est plus précis surtout avec la barre inférieur.
Message par A2Cperformance le Dim 28 Avr 2013, 00:52
Tas de la pieces pour moi alors? J ai des train meca souder a l avant avec renfort de bol et barre souder entre !!!!!
Message par A2Cperformance le Dim 28 Avr 2013, 10:48
Voici la boite a air carbone
http://www.dexcraft.com/high-performance-air-intake-kits/16-fiat-cinquecento-seicento-carbon-air-intake-kit.html
Message par boost le Dim 28 Avr 2013, 13:48
A2Cperformance a écrit:Voici la boite a air carbone
jolie Cool
avec tu vas monter une boite à air en carbone type bmc ou un filtre a air conique ? cinquecento sporting  - Page 5 500381
Message par Benlebucheron le Dim 28 Avr 2013, 14:21
C'est sensé fais combien de chevaux à la fin ton auto ? :)
Avec le poids que ça fait ça va s'envoler xD.
http://www.flickr.com/photos/97956246@N04/
Message par Mirouf le Dim 28 Avr 2013, 15:17
une bonne centaine normalement.
Message par A2Cperformance le Dim 28 Avr 2013, 15:20
Filtre conique mousse itg Wink pour les ch ont verrat mes bien 90-100. Mirouf doit encore retoucher les conduits sur la culasse
Message par boost le Dim 28 Avr 2013, 15:56
c'est quoi les autres pièces que tu as pour cette auto ? :oops:
Message par A2Cperformance le Dim 28 Avr 2013, 16:11
Train meca souder avant arrière barre Stan a couteau frein avant de uno turbo frein a disque a l arrière combinée filtre bilstein grA
Message par boost le Dim 28 Avr 2013, 16:24
que du bon cheers cinquecento sporting  - Page 5 968459
Message par A2Cperformance le Dim 28 Avr 2013, 16:26
Oui j essaie !!!
Message par Benlebucheron le Dim 28 Avr 2013, 17:10
Ça va envoyer sec ! C'pour rouler en F2000 non ?
Message par boost le Dim 28 Avr 2013, 17:16
f2000 11
moins de 1150cc
le poid mini en 8 soupapes est de 650kg et 700kg en 16s.
Message par A2Cperformance le Dim 28 Avr 2013, 17:25
Tout a fait 100 ch 650 kg !!!!!
Message par Benlebucheron le Dim 28 Avr 2013, 18:40
Oh putain en effet ça doit y aller, tu es contre des Twingo la dedans non ?
Faut pas que le pilote soit lourd !
Message par A2Cperformance le Dim 28 Avr 2013, 18:43
Il y a de tout en f2000-11 Twingo samba 106 205 ax . Mes il y en a trop peut dans cette catégorie !!!
Message par Benlebucheron le Dim 28 Avr 2013, 18:46
Ok ok !
Message par A2Cperformance le Dim 28 Avr 2013, 18:49
Je pèse 65 kg donc ça va pas mal ^^
Message par Mirouf le Dim 28 Avr 2013, 18:58
il y avais une cinq' et une ax en F2-11 ce week au rallye.^^
Message par A2Cperformance le Dim 28 Avr 2013, 19:20
Tas pris des photos j espère !!!!
Message par Mirouf le Dim 28 Avr 2013, 19:30
Message par boost le Dim 28 Avr 2013, 20:01
la barre stab à couteau c'est conforme en f2000 sur la cinquecento?
Message par A2Cperformance le Dim 28 Avr 2013, 20:04
S était conforme sur la kit car alors en f2000 encore plus !!!
Il te reste des jantes de tas cento ?
Message par juju71300 le Dim 28 Avr 2013, 20:36
aldine laurenzano et les freres meurat en f2000-11 sont 2 gros clients
les 2 etait au rallye des gueules noires ce weekend , je connais bien aldine , sa envoi pas mal sa boite de raviolis cinquecento sporting  - Page 5 160166
Message par boost le Dim 28 Avr 2013, 20:40
A2Cperformance a écrit:S était conforme sur la kit car alors en f2000 encore plus !!!
non seul une jante était en bonne état. cinquecento sporting  - Page 5 697353
sur les 106 la barre stab à couteau n'est homologué que en groupe A. cinquecento sporting  - Page 5 697353 comme la cento. Wink
