[antonin] 206 RC
+14
antonin
18 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [antonin] 206 RC
C'est pas compliqué, elle est tenue avec ton aile coté conducteur, sinon pour la demanché tu tire dessus et elle vient toute seul. Apres tu verra c'est simple.
Tu va mettre une gaine en façade?
Ok, je tirerai dessus comme un manchot alors
Je ne sais pas encore comment je vais la monter, j'attends de l'avoir et de la voir pour ensuite aviser. Mais je pense en effet tirer une gaine afin de mieux absorber l'air frais...
antonin- Débutant
- Nombre de messages : 62
tu veux mettre une gaine avec la GrA? pas possible ça!
Je ne vois pas encore comment faire étant donné que je ne l'ai pas, mais en fait je pense amener une arrivée d'air frais au pied de la boite à air, mais ne sachant pas comment ça va se goupiller rien n'est fait
antonin- Débutant
en faite le bas de la GrA vient directement en facade,donc pas besoin de durite pour ammener de l air. Pour mettre la GrA tu dois tout d abord virer tout le systeme bimode, ensuite entailler un peu ton support radiateur,et enfin percer des trous dans ta gille de parechoc pour que l air passe. Mais il faudra aussi mettre un reniflard au bout de la durite de la pompe d insuflation, et boucher la durite qui vient du boitier papillon. Apres si tu veux faire ca correctement, le meiux aussi c est de fabriquer une patte pour tenir ta GrA. C est ce que je fais a chaque fois.
Ok j'te remercie Alex, je vois que je sais à qui demander en cas de besoin!!
antonin- Débutant
antonin a écrit:BERTRAND a écrit:SALUT voisin je c'est enfin a qui appartien la belle eden je la voyer souvent devant le controle technique pour aller au quartier neuf je me trompe?
Salut
Je n'avais pas vu ton message, oui c'est bien celle-là, ma femme travaille à l'étude notariale de cette rue
Bon sinon il va falloir que je regarde sérieusement cette histoire de silencieux qui tape contre la tôle parceque c'est agaçant...
Bientôt la boite à air GrA
oui a chaque fois que je l'ai vu rouler c'tait une fille qui la conduisait
BERTRAND a écrit:antonin a écrit:BERTRAND a écrit:SALUT voisin je c'est enfin a qui appartien la belle eden je la voyer souvent devant le controle technique pour aller au quartier neuf je me trompe?
Salut
Et bien c'est ma p'tite (toute petite ) femme
Je la prends de temps en temps (la voiture ) mais sur des trajets plus longs.
Sinon la boite à air GrA devrait bientôt arriver (merci bastoon ) donc montage si tout va bien ce week-end
antonin- Débutant
t'inquiète pas de souci si tu vois une blanche a jantes noir te faire signe tu t'étonnera pas tu va au mini rasso le dimanche matin au parking de jardiland a langres?
ah le boubi a peine je me fais chi... a frabriquer quelque chose qu'il pense deja a faire des trous dedans
Tu veux prendre de l'avance antonin alors découpe le support de radiateur car comme dis alex c'est la que la GrA va prendre toute son importance ! comme je t'ai deja dis celle la elle avale
Tu mettras de photovlors du montage, que je vois se qu'il faut que je decoupe!!
t as qu a venir quand Bertrand viendra pour la sienne.
Pas de soucis
le premier week de aout c'est bon ALEX ?
J’essaierai de prendre des photos (faut que j'y pense ) lors du montage
Je les mettrai en ligne dans la semaine.
Mis a part le support de radiateur, y a t-il d'autres choses à prévoir?
C'est surtout le démontage de l'autre qui me fait peur (si vous avez des conseils) car pas beaucoup de place
antonin- Débutant
Ça va t en faire après lol
salut antonin sa va ? tu vien au rasso a lanne le 18 aout?
Salut Bertrand!
Normalement le 18 je bosse. Si y a du changement je vous ferai signe
antonin- Débutant
a merde c'est con ben ouai n'hésite pas tu sera le bienvenue
Hier, montage de la GrA
Ça n'a pas été trop mal, heureusement que Bertrand était là quand même parceque sinon j'aurais galéré à savoir quoi laissé et quoi enlevé, surtout niveau durites etc...
On a du limer un peu certains endroits de la boite à air qui était un peu trop épaisse pour entrer dans son emplacement, je pense qu'elle ne risque pas de bouger
Par contre à Langres impossible de trouver un petit reniflard, du coup j'ai carrément retiré le fusible de 30A de la pompe d'insufflation
Me reste à acheter chez Peugeot tous les clips de la calandre qui ont pétés.
Sinon, je n'ai pas encore pu réellement l'essayer, le peu que j'ai fais hier soir m'a fait entendre que la GrA fait moins de bruit que le cornet directement apposé à l'entrée du papillon mais fait un bruit plus roque et plus sportif. Pour l’efficacité je n'ai pas vraiment pu tester.
Quelques photos du montage:
On démonte tout:
Le bébé va sortir:
Bertrand et moi perçons le pare-choc afin de faire entrer directement l'air en façade
Émile lime et coupe une partie du support radiateur pour faire entrer la GrA
Parfait
Le tout posé
Puis après tout ça, vidange d'huile et remplacement des bougies
Un grand merci à Émile du forum La Sax' et Bertrand
On démonte tout:
Le bébé va sortir:
Parfait
Le tout posé
antonin- Débutant
parfait ca les gars! Par contre il vous restait un peu de marge a couper en bas du support radiateur, la GrA ferait un peu moins la gueule. Autrement meme si tu fais quekques kilometres sans le reniflard c est pas bien grave. Tu vas voir la différence avec la GrA!
Le diamètre pour le reniflard Alex c'est combien? Du 25mm?
antonin- Débutant
c'est celui là que je met à chaque fois!
http://www.sturny-tuning.com/produit/344279-SIMOTA_Reniflard_diametre_d_entree_9mm/
Page 2 sur 4
