[kakashi] 206 2L 16S
+20
prox71
kakashi
24 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: [kakashi] 206 2L 16S
Merci Salut !!
LaurentRS- Nouveau
- Nombre de messages : 4
Ça veut dire : va te présenter lol
LaurentRS a écrit:Merci Salut !!
Salut Laurent, avant de poster merci de te présenter ici http://www.peugeotsport71.fr/f2-votre-presentation
LaurentRS a écrit:Page 8 : Abm Automotive Online
J'ai deja commander sur le site deux produits:
- un moteur de 206 RC
- Cartouche turbo pour mon bof
Matos conforme .
Rien à dire de mauvais , que du bon ! .
j'ai pas tout compris
kakashi- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 323
hier petite promenade sur les petits chemins en allant chez la tante de ma copine
et là paf
un orage ........ de grêle
des balles de golf qui tombe sur la route
impossible de mettre la voiture à l’abri
résultat : capot à refaire et à repeindre (la peinture c'est écayé), le toit complet à refaire (des impacts de la taille d'une balle de golf sur le toit complet), un montant de pare brise avant et arrière
en gros, j'ai gagné ma journée
j'ai trop trop les boules
et là paf
putain trop deg pour toi! nous aussi cette nuit on a eut droit à la grêle mais bon ils étaient quand même moins gros que les tiens, et ils étaient pas bien lourds! ce qui nous a sauvé!
fais nous quelques photos des dégâts!
pu##in les boules ......
390€ de franchise
j'attends le devis du carrossier
mais il m'a dit que le devis sera supérieur à 1000€
car capot a débossé et à repeindre, rétro a changer et toit à refaire ainsi que 2 montant de porte
bah y'a pas fait semblant là! et 390 euros der franchise quand meme! putain ils se gavent ces assureurs!
oui carrément
quand tu les as au téléphone, ils insistent bien sur ta franchises comme pour te dire
attention sa va vous coutez cher donc faite pas les réparations
distrib pour ma titine demain
avec passage à la balise pour voir mon soucis de ralentie
et si tout va bien après
boite gr a et décata (enfin)
OH le beau billet qui va tombé tu en n'a pour combien ta distrib car je vais bientot devoir la mienne sur ma rc
451€ distrib, pompe à eau, courroie alternateur
mais je connais le mécano
bon je donne des nouvelles de la 206 vu que le frangin ne le fait pas donc distribution faite tube afric poser.changement des étrier pour des de 306 s16 et changement des roulement du train arrière et dé-cranter le train arrière qui viens tout juste d’être commencer ( aujourd'hui )
fabrice42- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 290
Tiens au courant de si c'est pénible ou pas de décranté car faudras que je m'y lance ...
si je le fais avec lui je te dirais
Décranter sa va, si les barres de torsions sont pas grippées. Le plus chiant c'est quand tes roulements de bras sont fatigués et là faut taper comme un breleau avec la masse :)
nonoracing- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 304
logiquement c'est ceux la que l'on change par des bagues en bronze
Faut aussi les collées au frein filet loctite vert
bon train arrière démonter nickel sans problème sauf les bagues en bronzes qui ne sont pas de la bonne taille (114 d'origine et 120 fini erreur de cotes donc début de la semaine rectification des bagues) et du coup durite aviation en plus.
avec graisseur
mon volant tuliper va surement être poser aussi
nikel
tu as utilisé un arrache pour enlever tes barres ?
Page 13 sur 14
