Zx TD12 - Page 6 Carte_11
-17%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle génération – Blanc
49.99 € 59.99 €
Zx TD12
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Zx TD12 - Page 6 Empty Re: Zx TD12
Message par Mirouf le Ven 30 Mar 2012, 12:13
aussi tôt reçu, aussi tôt monté!
perçage des trou pour posé les tampons.
Zx TD12 - Page 6 542271_415589728466640_100000468503355_1630766_954069721_n
le tout monté
Zx TD12 - Page 6 560503_415589805133299_100000468503355_1630767_1806348932_n
avec le support alu, et réglage des tampon.
Zx TD12 - Page 6 558832_415589868466626_100000468503355_1630768_1012377590_n
essai avec les nouvelle durits silicone qui s’emboîte parfaitement
Zx TD12 - Page 6 533001_415589975133282_100000468503355_1630770_843325943_n
encore un petit modif sur la durits supérieur, trouvé un manchon entre les 2 durits silicone et sa devrais joué!
sa devrais être pas mal dans le par-choc, moi j'aime bien^^
Zx TD12 - Page 6 535245_415590045133275_100000468503355_1630771_742170864_n
et le facteur est passé entre temps, reçus les 2coupelle supérieur.
Zx TD12 - Page 6 537028_415589668466646_100000468503355_1630765_1449423670_n
donc assemblage des amortisseur AV cette aprem.
Message par A2Cperformance le Ven 30 Mar 2012, 12:18
ça avant mechant part ici !! Zx TD12 - Page 6 968459
Message par Mirouf le Ven 30 Mar 2012, 12:53
oui merci, pourtant personne a l'aire de s'y interressé.... trop compliqué peut être ^^
Message par A2Cperformance le Ven 30 Mar 2012, 13:00
ces un diesel ils snob les diesel meme poussif !!!
Message par Mirouf le Ven 30 Mar 2012, 13:08
Zx TD12 - Page 6 252923
oui, c'est surement sa^^
Message par fhym21 le Ven 30 Mar 2012, 13:11
Non moi je suis Zx TD12 - Page 6 968459
Message par catelin le Sam 31 Mar 2012, 10:56
bonjour moi chui fan des td et je suis aussi
catelin
Nombre de messages : 2
Message par Mirouf le Sam 31 Mar 2012, 13:19
merci Catelin!
mais merci de te présenté dans la bonne section Wink
Message par Mirouf le Sam 31 Mar 2012, 21:36
Zx TD12 - Page 6 562680_416454321713514_100000468503355_1633040_48181532_n
le tout assemblé
Zx TD12 - Page 6 538752_416454558380157_100000468503355_1633041_4226396_n
amortisseur monté
Zx TD12 - Page 6 524806_416454988380114_100000468503355_1633042_502630906_n
avec les frein en 283mm
Zx TD12 - Page 6 561405_416455368380076_100000468503355_1633043_2055958475_n
la garde au sol est plus haute que je l'avais imaginé, mais c'est pas plus mal^^
Zx TD12 - Page 6 530446_416453991713547_100000468503355_1633039_1941203855_n
sa sent la fin....
Zx TD12 - Page 6 553311_416455538380059_100000468503355_1633044_922224813_n
Message par A2Cperformance le Dim 01 Avr 2012, 05:56
En mêle temps laisse les ressort ce tasser
Message par Mirouf le Dim 01 Avr 2012, 10:21
moui, on verra.
Message par Mirouf le Lun 02 Avr 2012, 12:53
nettoyage et réglage des frein AR, qui sont encore en bon état.
Zx TD12 - Page 6 528196_417646184927661_100000468503355_1638078_1731048902_n
une foi nettoyé
Zx TD12 - Page 6 539128_417646314927648_100000468503355_1638080_473178929_n
remplacement des amortisseurs AR, je n'ai pu que faire celui de droit, car pour le gauche, il faut descendre la ligne d’échappement et déposé la tôle thermique.Je le ferais sur un pont au garge sans doute.
Zx TD12 - Page 6 398843_417646654927614_100000468503355_1638083_907438761_n
PTS vs Origine
Zx TD12 - Page 6 544577_417646561594290_907800844_n
une foi monté
Zx TD12 - Page 6 549986_417645981594348_100000468503355_1638075_2129861941_n
Message par Mirouf le Lun 02 Avr 2012, 22:49
les bouchon de maître cylindre.(un peut flou...)
Zx TD12 - Page 6 535187_417997931559153_100000468503355_1639595_617849948_n
bouchon monté, et freins purgé!
Zx TD12 - Page 6 561101_417997774892502_1354405638_n
piping terminé, me reste une petite pâte a fixé sur un coté d'échangeur, et la partie sural' est terminé.
je suis partie rodé les freins ce soir, et essayé a nouveau la bette^^
beaucoup de vibration remontent du support moteur PTS, c'est pas très agréable, mais on a rien sans rien.
j’amènerais un mano de pression demain, car je trouve quand même que c'est pas super violant, je l'ais passé a Perfexpert, mais pas sur une très bonne route, donc je suis sure de rien.Et aussi du Gasoil, car je suis sur la réserve.
les freins, et ben sa freine super bien!
les amortisseur et les pneus sont terrible, sa donne une réactivité en direction impeccable! Juste, sa frotte un peut dans les appuis dans les ailles arrière ^^
une petite fuite a la collerette, je vais devoir re-déposé la ligne pour réduire de l'angle sur la monté de ligne(et en même temps, changé l'amortisseur arG)
Encore beaucoup d'huile dans le silencieux intermédiaire, donc je vous raconte pas la fumé que sa fait quand la ligne deviens chaude, mais après quelque kilomètre de plus, sa devrais s'estompé.
voila pour ce soir, la suite demain :Wink
Message par Mirouf le Mer 04 Avr 2012, 22:06
j'ai passé la ZX au Perfexpert ce soir sur une bonne route, près de chez moi(plus de 5bornes, sans par-choc,assurance,ct.....)
j'ai pu mesuré le turbo a 0.7bar (0.85 origine)
Zx TD12 - Page 6 525705_419408881418058_791656895_n
Zx TD12 - Page 6 526728_419411534751126_100000468503355_1643965_1374516707_n
donc dans l’ensemble, sa va.Le ressentie a la conduite est assé linéaire en faite, d'où le faite qu'on sente pas trop la puissance, mais sa va vite, très vite dans les ligne droite!
demain, je fini la fixation de par-choc, et remonte la face AV.
Message par A2Cperformance le Mer 04 Avr 2012, 22:09
Tu pense lui mettre combien de pression du turbo ?
Message par Mirouf le Mer 04 Avr 2012, 22:14
1.6, 1.7, au max quoi^^
Message par A2Cperformance le Mer 04 Avr 2012, 22:17
Colle lui 2 bars que ça respire !!!
Message par Mirouf le Mer 04 Avr 2012, 22:29
il n'y montra pas, il devrais monté a 1.8, et 1.7 en stable.
Message par Mirouf le Lun 09 Avr 2012, 20:45
il y avais une petite fuite d'huile, j'ai trouvé, sa venais de la durite de dégazage du bloc qui était fendu(comme tout le temps, avec ses durits qui devienne cassante comme du verre avec le temps).
Zx TD12 - Page 6 318255_422939374398342_100000468503355_1656739_1220086096_n
mais heureusement, Mirouf a du stock!
Zx TD12 - Page 6 534032_422939917731621_100000468503355_1656740_133234454_n
remplacement de la jauge aussi, l'ancienne était complètement HS.
Zx TD12 - Page 6 564346_422940734398206_100000468503355_1656747_1549480686_n
redépose de la ligne d'échappement.
Zx TD12 - Page 6 581939_422941424398137_100000468503355_1656749_767770861_n
je vais devoir augmenté un peut l'angle de la collerette, pour s'accordé avec la collerette de descente d’échappement?
Zx TD12 - Page 6 579570_422941951064751_100000468503355_1656756_553046232_n
j'ais pu avoir accès a l'amortisseur arG pour posé le PTS
Zx TD12 - Page 6 539907_422942604398019_100000468503355_1656757_522351625_n
avec l'amortisseur arG changé, sa devrais limité le débattement de l'auto, car le pneus touchais un peut dans l'aile dans les virage^^
Zx TD12 - Page 6 562830_422938987731714_100000468503355_1656737_1716120343_n
remontage demain soir, et passage au CT mercredi aprem, après, on attaque les ostilité Cool
Message par Mirouf le Mar 10 Avr 2012, 23:24
collerette d’échappement modifié.
Zx TD12 - Page 6 577899_423807287644884_100000468503355_1659077_312479662_n
-ligne d'échappement remonté(plus de fuite
-aile AR débosselé
-face avant remonté
-circuit d'air OK
-circuit d'eau OK
Zx TD12 - Page 6 303403_423807530978193_100000468503355_1659078_1226576084_n
il me manque toujours un clignotant av-D, on m'en prête un pour demain, mais dur dur a trouvé d'occas'...
ma 205 va rester au garage pour cette nuit, demain aprem je passe la ZX au CT!
Zx TD12 - Page 6 545068_423806960978250_100000468503355_1659075_1147197748_n
Message par Mirouf le Jeu 12 Avr 2012, 00:08
la Zx est passé au CT cheers
bon, 2-3 bricole quand meme...
-silmbloc ar de triangle av
-ouvrire le hayon ar(qui est bloqué fermer)
-flexible de frein av
pour les flexibles, j'ai recu aujourd'hui les flexible de chez JSO
Zx TD12 - Page 6 545851_424600034232276_100000468503355_1662584_560686054_n
les news ce week.
Message par Mirouf le Mar 17 Avr 2012, 21:39
kit d'ouverture reçus, car les barillet avais bien mal...
Zx TD12 - Page 6 533911_430609846964628_100000468503355_1677565_1695806526_n
pneus neuf reçus, pour réparé ma connerie Rolling Eyes
Zx TD12 - Page 6 574796_430610063631273_100000468503355_1677566_1101428047_n
triangle déposé pour remplacé les silembloc par des PTS
Zx TD12 - Page 6 545684_430610310297915_100000468503355_1677567_380543457_n
peinture du par-choc et remplacement des silembloc demain.
Message par Mirouf le Sam 21 Avr 2012, 23:02
bon, sa faisais un petit moment que j'avais pas posté....
silembloc de triangle PTS remplacé
les ancien, là, il est en contrainte, il était décollé de la douille interrieur.
Zx TD12 - Page 6 546375_433746773317602_100000468503355_1685446_1735050861_n
Zx TD12 - Page 6 527896_433746943317585_100000468503355_1685447_71473525_n
une petite vidéo pour voire la différence.
(désolé pour les petit gémissement, et oui, j'écoute la musique un peut fort^^)
résultat, moins d'a-coup a l'accélération et a la décélération.
petite vue des flexible avia monté et purgé.
Zx TD12 - Page 6 156445_433747133317566_100000468503355_1685448_2020017907_n
perso, j'ai pas trouvé de changement par rapport au origine, niveaux freinage et dureté pédale.
Zx TD12 - Page 6 380202_433746636650949_100000468503355_1685445_1136102945_n
Zx TD12 - Page 6 403388_433747246650888_100000468503355_1685449_1743851609_n
j'ai également monté le pneus neuf pour remplacé celui que j'avais abimé.
changé toutes les serrures et le neiman.
passage au parallélisme.
livraison de la voiture demain, et on va en profité pour donné un coup de clé a la pression de turbo et au débit de gasoil.
sinon, pour faire une synthèse générale du projet=
j'ai pris le taf a la base pour l'argent, mais aussi pour faire quelque chose de pas trop courent, sa m'a beaucoup plu. J'ai pas mal appris quand même sur les diesel. Jamais je n'aurais pensé faire un tel projet.Mais si c'était a refaire, je ne pense pas le faire, ou pour moi pérso, car j'ais également appris sur moi même, et m'est foutu la pression tout seule, peur de faire des conneries, car la voiture est pas a mois, et vue la quantité d'argent injecté dans la voiture, je n'ais pas eu droit a l’erreur, et sa ma fait peur, je l’avoue, je commence juste a discuté au tel avec le propio sans avoir peur^^
A la base, le projet devais ce déroulé très rapidement, mais aux vue des modifications imprévus, le faite de vouloir fiabilisé la voiture, et également mes problèmes pérso, qui se sont surtout posé sur le faite que j'ai été bien malade, dû à cette grande vague de froid.Il y a eu aussi des pièces pas facile a trouvé, ou qui on cassé au cours du montage.
Bref, c'est un bon projet quand même, et si ce poste pourra servir a d'autres pour des projet futur, c'est avec plaisirs qu'il pourront puisé dans toutes mes photo et mes commentaires, pour ne pas avoirs de surprises.
Message par gtwilrs le Sam 21 Avr 2012, 23:13
Enfin fini, j'espère que tu auras un bon retour sur investissement, vu le
temps que tu y a passé.
Sans compter qu'il a fallu se gratter la tête pour faire l'adaptation.
Et pour finir, je ne vois pas pourquoi tu te mets la pression tout seul, il
n' y a rien de contractuel vu que c'est un projet illicite.
Message par Mirouf le Sam 21 Avr 2012, 23:20
c'est surtout que le prorpio a tout commandé en neuf sous mes ordre, si je fait pas commandé la bonne pièces par exemple, je suis mal, tu voie.
je suis très consciencieux, et j'ais peur de mal faire, surtout sur des modif que j'improvise.
et pour le retour sur investissement, tkt Cool
