206 s16
+17
jul71
steph01
mathieu s16
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 206 s16
Sympa ta s16
Re: 206 s16
Salut a toi!
Alors pour ton problème,fais un nettoyage complet des bougies/vidange/huiles/filtres....
Et sinon est ce qu’elle chauffe?Tes vitesse de ventilo ce mette toute les deux?
crisis71- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1098
Re: 206 s16
Je comencerai tout dabord par verifier les bougies et leur serrage ca arrive quelle ce dessere maintenant si on elle on un peut de bornes met en 4 neuve ca mange pas de pain
Re: 206 s16
Salut jolie ta s16 , j'en avais une avant , noire de 2002 et comme toi
je cherchais la puissance dans les tours et je ne l'ai jamais trouvé.
Pour résoudre le problème il a fallu que j'achète une renault.
Re: 206 s16
gtwilrs a écrit:Salut jolie ta s16 , j'en avais une avant , noire de 2002 et comme toi
C'est petit sa
Re: 206 s16
La perche tendue ne pouvait etre que saisie
Les renault se font bien tacler ici , c'est de bonne guerre et j'en ai déjà
eu une de 206 s16 je sais ce que c'est.
A prendre avec légèreté.
Re: 206 s16
LOL!!!gtwilrs a écrit:Salut jolie ta s16 , j'en avais une avant , noire de 2002 et comme toi
Re: 206 s16
Sinon faudrait vérifier si ton cata n'est pas en train de rendre l'âme et de se boucher...
Jérôme s16- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 504
Re: 206 s16
Cela ne viens pas du cata lodb lui indiquerai default polution si c'etait le cas
Re: 206 s16
ca serait vraiment une sacrée pouasse moi je ni croit pas il y a d'autre chose a verifier avant moins couteuse
Re: 206 s16
ça peut venir de pas mal de choses! t'as pas de voyants allumés? autrement comme les autres, vérifies tes bougies, truc tout con regardes ton filtre à air voir si il est pas pourri! et si c'est le cata qui est mort, fais toi pas chier, mets un décata!
Re: 206 s16
le voyant doit etre hs par ce que g debrancher la sonde et ete rouler avec ( dailleur jai pas senti de difference mdrrr )et le voyant ne s'est pas allumer
apres pour les bougies je vais les fait en meme temps que le filtre a air et filtre a esence (si il est pas immerger )
j'ai deja le decata (lancien proprio me lavait donner avec ) mai je ne sais pas pourquoi mais il a ete couper donc je vais le rallonger et le mettre en place et en meme temps changer la sonde lambda ( elle a peut etre claquer aussi ) et jespere apres tout sa elle marchera denouveau comme avant
mathieu s16- Nouveau
- Nombre de messages : 14
Re: 206 s16
J'ai eu ce soucis et j'avais une bougies de desserrée ! la distri est récente ?
Re: 206 s16
oui ce ce kil faut verifier en premier les bougies
Re: 206 s16
jai changer les bougies et sur le coup cetait pire dc je sais pas si cest la rampe dallumage qui a degager
rapprt du KTS : lampe temoin des gaz echappement (MIL) circuit de commande : temoin dalerte probleme du circuit
circuit de chauffage sonde lambda (banc 1 capteur 1 ) circuit de chauffage probleme
correction du carburant ( rang 1 ) dysfonctionnement : mauvais melange
capteur de vitesse du vehicule . signal trop petit : circuit d'entre trop faible
quequn pourrait maider a dechiffrer sa ????
Re: 206 s16
nan du tou avant elle etai au 95 apres je le mis au 98 et le du coup je les remis au 95
Re: 206 s16
probleme resoluuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Re: 206 s16
alors, c'était?
Re: 206 s16
Ha il a acheté une renault ,nan ?
Re: 206 s16
gtwilrs a écrit:Ha il a acheté une renault ,nan ?
Re: 206 s16
cata boucher et nettoyage de la sonde lambda du coup je lai repasser au KTS et oppp plus d'erreur ett elle tourne tres bien maintenant
et meme pas pour ire jachete une renault mdrr quoi que il y en a certaine qui on l'air de bien tourner
Page 2 sur 3
