[Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 Carte_11
-69%
Mallette pour PC portable 15,6 pouces
7.99 € 26.01 €
Page 10 sur 32 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 21 ... 32  Suivant
[Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 Empty Re: [Petrovich71] 106 xsi 1.6L
Message par Mirouf Ven 11 Nov 2011, 12:38
les deux flèche que tu a dessiné doivent être relié par la durite,rien de plus
pour le capteur, il doit bien tréné quelque par [Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 701875
Message par Petrovich71 Ven 11 Nov 2011, 12:42
ouai, mais je ne sais pas où il est ce capteur ^^ ni à quoi il ressemble
bah ouai mais avec l'admission je ne peux pas le brancher... il faut que je le rebranche avant le papillon??
et puis quand je l'avait branché sur le récupérateur d'huile, la voiture tournait..
parce qu'en fait je ne vois pas la différence entre le fait qu'il soit branché avant le papillon où à l'air libre..
Message par ben_rallye Ven 11 Nov 2011, 13:37
Ces 2 tuyaux vont à ton capteur moteur pas à pas sous l'admission.
Tu en un qui aspire et l'autre qui souffle. Pour éviter que des impurtés soient aspirés, je les ai reliés par un T et rajouté un filtre de reniflard en extrémité.
Pour le capteur de pression (PMH), il se situe à la gauche de ton sevo frein fixé sur la caisse.
Si tu veux je peux te faire des photos si ça t'aide. Wink
Message par Petrovich71 Ven 11 Nov 2011, 13:51
oui, je veux bien, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris ^^
Sylvain m'a passé un schéma, mais je n'ai pas encore regardé sur la voiture
Message par Mirouf Ven 11 Nov 2011, 14:05
pas PMH [Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 677997 capteur pression (dépression) tubulure
Message par ben_rallye Ven 11 Nov 2011, 14:45
A l'origine, ces tuyaux sont fixés à l'admission d'air. Je les ai reliés entre eux en rajoutant un filtre de reniflard.
[Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 Dscf0814
Ca doit être ça Sylvain. Wink
Il est relié sur la tubulure du collecteur d'admission et sur l'injection.
Voici le capteur de pression d'air.
[Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 Dscf0815
Message par Petrovich71 Ven 11 Nov 2011, 14:57
merci pour les photos! en effet je viens de le trouver ce petit truc!
il était bien caché le salopio à cause de la B.A.R !
elle tourne nickel cheers
elle fait moins de bruit qu'avant j'ai l'impression, et le moteur redescend plus vite en régime
en fait elle devait marcher à peu prêt grâce à la pression atmosphérique, et maintenant qu'elle a changé, ça ne marchait plus.
En tout cas il n'était pas branché depuis longtemps je pense, le tuyau était fendu, il avait du se défaire tout seul
Encore merci à vous les gars Wink
Message par Mirouf Ven 11 Nov 2011, 15:04
de rien mec^^
Message par Petrovich71 Sam 12 Nov 2011, 18:01
aujourd'hui réalisation de panneaux de porte en pvc
je suis assez satisfait du résultat, c'est jouli, et je dois gagner un bon kilo ^^
[Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 Dsc01714
Message par fhym21 Dim 13 Nov 2011, 01:31
[Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 968459
Message par Petrovich71 Lun 21 Nov 2011, 15:40
Je suis allé voir un carrossier pour faire souder les 6 petites contreplaques de l'arceau.. le gars m'en demande 200€ -_-
vous savez où je pourrais le faire pour pas cher?
Message par Cyril.C Lun 21 Nov 2011, 17:38
Tu a pas un ami qui possède un semi-automatique? scratch
ET qui si connait bien en soudure?
Nombre de messages : 425
Message par Petrovich71 Lun 21 Nov 2011, 17:42
euh... non, pas à ma connaissance ^^ je lui aurai demandé directement sinon [Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 697353
Message par fhym21 Lun 21 Nov 2011, 17:53
Demande a tifn Wink
Message par Petrovich71 Lun 21 Nov 2011, 18:28
ah vi très juste, merci Wink
[Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 Empty re
Message par PliisKen Lun 21 Nov 2011, 18:47
Jolie cette xsi ! Ça doit être sympa à son volant
PliisKen
Nombre de messages : 38
Message par Petrovich71 Lun 21 Nov 2011, 19:07
PliisKen a écrit:Jolie cette xsi ! Ça doit être sympa à son volant
merci :)
vi, et ça sera de mieux en mieux :p
Message par la GTIste Lun 21 Nov 2011, 21:24
Comme ils abusent pour 6 petites plaques! !!!! affraid
Message par Petrovich71 Lun 21 Nov 2011, 21:31
vi, des voleurs!
Message par Ben39 Lun 21 Nov 2011, 23:11
Bien les panneaux de portes !! Elle me plait bien cette petite XSi
Par contre 200€ pour souder des plaques ... ça me parait exagéré
Nombre de messages : 164
Message par Petrovich71 Lun 21 Nov 2011, 23:13
oui, à moi aussi, je m'attendais à 50€... ^^
Message par bichon62 Dim 27 Nov 2011, 13:58
vraiment pas mal cette xsi Wink
Message par Petrovich71 Dim 27 Nov 2011, 14:11
merci :)
Message par Petrovich71 Ven 16 Déc 2011, 17:00
les vacances ont reprit, les travaux aussi! :)
J'ai enfin réalisé la fixation pour mon gros appareil photo, pour faire des petites vidéo :)
j'espère que ça va suffire... la pince en alu résiste à 350kg de charge...
[Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 Dsc01715
petit test de l'angle de vue
[Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 Dsc01716
(l'angle de vue sera à peine plus grand car ce sera filmé avec une focale de 16, contre 18 sur la photo) Mais c'est exactement ce que je voulais cheers (peut être filmer à peine plus bas pour avoir le levier)
J'ai commencé à démonter pour retirer la boite de vitesse, mais la fosse de mon père est trop peu pratique, je me fatigue trop vite, j'ai arrêté pour aujourd'hui, mais si tout ce passe bien, demain elle sera sortie :)
J'ai aussi changé les retros pour des retros obus, par contre je ne met pas de photo, parce qu'il n'y avait plus que des retros chromé, j'ai tenté un covering avec du 3M di noc, mais c'est complètement raté! (et je ne suis pas sûr d'être capable d'obtenir un meilleur résultat...)
Message par mazoutix Ven 16 Déc 2011, 17:29
tu passe un coup de bombe sur les rétros et c'est reparti [Petrovich71] 106 xsi 1.6L - Page 10 762382
