Page 39 sur 40 Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
Message par bastoon le Dim 28 Déc 2014, 16:33
Et j allege encore
Et vous savez ce que c'est que c'est 2 boitiers ?
Message par aurelien71 le Dim 28 Déc 2014, 16:40
Le premier c'est le calculateur d airbag par contre le 2ème on en voit tellement que je sait pas. Peut être ce qui gère la centralisation
Message par bastoon le Dim 28 Déc 2014, 16:42
il est sous le siège conducteur. Le premier gere les airbags frontaux seulement ou tous les airbags ?
Message par aurelien71 le Dim 28 Déc 2014, 16:45
Tous les airbag. Si tu l enleve les airbags ne marcherons plus. Essaye de débrancher l autre boitier et regarde si la centralisation marche toujours.
Message par bastoon le Dim 28 Déc 2014, 16:48
je verrai ca demain maintenant :)
Message par s16iceland le Dim 28 Déc 2014, 18:35
C'est le boitier d'airbag latéral.
Message par bastoon le Dim 28 Déc 2014, 18:38
Super merci donc je vais pouvoir tout virer :)
Une petite question supplémentaire :
Puisqu une boîte de partner ushuaia est ce qui va bien sur les S16, es ce que la boîte du partner grand raid est la même ?
Message par s16iceland le Dim 28 Déc 2014, 18:46
Certain partner Ushuaia ont une boite BE avec DGL Fam 20%, mais pas tous. Par contre ils sont presque tous montés avec un 17x77 poue les versions TU5JP4 1600.
Tu ne peux que récupérer le couple court et le DGL pour les monter dans ta boîte de GT. Pour le grand Raid je ne sais pas, essayes d'avoir les références gravées sur la boîte ( genre 20 DM 27 )
Message par bastoon le Dim 28 Déc 2014, 18:47
ce ne sont que sur les partner ushuaia essence ?
Message par s16iceland le Dim 28 Déc 2014, 18:50
Le DGL c'est aussi pour les diesels mais pas sur pour le 17x77.
Message par s16iceland le Dim 28 Déc 2014, 18:55
Je viens de verifier, le 17x77 ne se trouve que sur la version tu5jp4
Message par bastoon le Dim 28 Déc 2014, 19:12
OK je cherche une ref pour le grand raid
Message par bastoon le Dim 28 Déc 2014, 19:20
Je trouve rien mise a part que le grand raid est aussi equipé du DGL mais pas sur tous les modèles !
Message par bastoon le Dim 28 Déc 2014, 19:52
Ref boîte 20 DM 52
Message par alexboubi le Lun 29 Déc 2014, 00:11
J'ai eu la même idée que toi Seb pour la boite de Partner avant de trouver mon couple court.
Ça peut être sympa en effet avec le DGL.
Message par s16iceland le Lun 29 Déc 2014, 18:25
la 20dm52 peut etre équipé d'un DGL si le proprio l'a commandé en option , le montage se faisait chez FAM après la sortie de la chaîne de fabrication. Par contre elle peut se monter directement sur un EW10 à condition que l'emplacement du capteur de régime soit fait. Mais à part l'éventuel DGL la 20dm52 ne présente pas d'intérêt puisqu'elle est montée avec un 19x70 ou 19x72.
Message par bastoon le Lun 29 Déc 2014, 18:25
Merci pour ces précision Wink
Message par bastoon le Mar 30 Déc 2014, 17:35
Vu que mes sièges sont neufs j'ai décidé de les changer par des baquets fibre.
J'ai trouvé des oréca cevennes qui sont en fait des sparco pro 2000.
Ils sont un peu abimés mais vont se faire une petite santé avec une déco spécial dont je garde le secret
Message par Throttle le Ven 02 Jan 2015, 18:30
j'ai les mêmes et oui les oreca cevennes sont bien des sparco pro 2000 vts Wink
Nombre de messages : 7789
Message par alexboubi le Dim 04 Jan 2015, 12:19
Sympas les baquets! Quand même mieux que les Momo!^^
Message par bastoon le Mer 07 Jan 2015, 20:55
ca y est mes baquets sont dans mon camion :)
Demain depose chez le sellier pour lui faire une bonne reparation et un petit plus que je garde en surprise !
Message par bastoon le Sam 10 Jan 2015, 10:16
Voila mes baquets à l'achat des oreca cevennes
en fait les oreca cevennes sont des sparco pro 2000 VTR
Message par bastoon le Sam 10 Jan 2015, 10:27
Petites modifs esthétique : le remplacement des clignos lateraux et de la barre de coffre phase 2
Message par alexboubi le Lun 12 Jan 2015, 12:08
ça avance petit à petit!!! ils vont claquer tes baquets! Wink t'as fait une bonne affaire!
Message par bastoon le Lun 12 Jan 2015, 12:09
Attends de voir le résultat :)
