Ma répliquerie
+17
logyl
guitareths
sylvainGTI-01
yoyochao
21 participants
Page 1 sur 16
Page 1 sur 16 • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
Ma répliquerie
Mes répliques:
-Famas:
-Deux chargeurs standards, deux hi-cap 300 billes
-STRIKE SYSTEMS - DOT SIGHT 7X ROUGE 1X22X33MM
-Fabricant: Jin Peng
-Calibre: 6 MM
-Matière: ABS/METAL
-Puissance: 1.1 J
-Longueur: 760 MM
-Poids: 2850 GRS
-Système: HOP-UP AJUSTABLE
-Modèle: ELECTRIQUE
-Tir: SEMI AUTO/RAFALE
-Couleur: NOIR
-Livré avec: BATTERIE,CHARGEUR BATTERIE,BIPIED
-Désignation: FAMAS F1
-M4 RIS:
-Calibre: 6 MM
-Matière: FULL METAL
-Puissance: 350 FPS
-Longueur: 785/867 MM
-Poids: 3830 GRS
-Capacité Chargeur: 300 BILLES
-Modèle: ELECTRIQUE
-Tir: SEMI AUTO/FULL AUTO
-Compatible: MARUI
-Couleur: NOIR
Version gear-box: 2 RENFORCEE
-Livré avec: Batterie,Chargeur batterie,Sangle,Chargeur hi cap 300 billes,An/Peq2,Poignée grip avant
-Désignation: M4 RIS FULL METAL D'BOYS
-P90
-Fabricant: TOKYO MARUI
-Calibre: 6 MM
-Matière: ABS
-Puissance: 0.8 J
-Longueur: 504 MM
-Longueur canon: 247 MM
-Poids: 2300 GRS
-Capacité Chargeur: 68 et 300 BILLES
-Modèle: ELECTRIQUE
-Engrenage: MARUI
-Couleur: NOIR
-Moteur: EG 1000
-Version gear-box: 6
-Désignation: P-90
-Marque: FN Herstal
-Shotgun
-Fabricant: CYMA
-Poids: 600 GRS
-Longueur: 700 MM
-Matière: ABS
-Modèle: MANUEL
-Capacité Chargeur: 200 BILLES
-Puissance: 1 JOULE
-Calibre: 6 MM
-Tir: COUP PAR COUP
-Colt Double Eagle et Beretta M92:
-Colt Double Eagle
HOP UP
HPA SERIES : canon métal, ressort super puissant
-Poids : 457g
-Longueur : 216mm
-Capacité du chargeur : 12 billes
-Energie : 0,5j
-Velocité : 90 m/s en 0,12g / 70 m/s en 0,20 g
-Matériau : ABS et Metal
-M92
-Calibre: Billes BB 6 mm
-Capacité du chargeur: 27 billes 6 mm
-Modèle:
- pistolet airsoft
- réplique électrique
- fonctionnement semi et full automatique
- cran de sécurité
- culasse métal
- fraisage en queue d'aronde Picatinny, Weaver, 22mm destiné à la fixation d'une lunette
- système hop-up pour une meilleure trajectoire
- tir coup par coup ou en rafale
- silencieux inclus
Vélocité 90 mètres par seconde
Poids: 860 g
Longueur totale: 22.5 cm
Longueur du canon: 16.4 cm
En position semi-auto, le pistolet tire les billes en coup par coup : chaque pression sur la gâchette permet le tir d'une bille.
En position full automatique, la pression continue sur la gâchette permet le tir en rafale des billes.
-Le Beretta 92 Elite IA Semi & Full Automatique est livré avec :
- un silencieux
- une batterie
- un chargeur secteur 220V
- un quick loader
La répliquerie familiale:
Voilà l'artillerie familliale :
Vidéos du RPG7:
-Famas:
-Calibre: 6 MM
-Matière: ABS/METAL
-Puissance: 1.1 J
-Longueur: 760 MM
-Poids: 2850 GRS
-Modèle: ELECTRIQUE
-Couleur: NOIR
-M4 RIS:
-Calibre: 6 MM
-Puissance: 350 FPS
-Poids: 3830 GRS
-Modèle: ELECTRIQUE
-Compatible: MARUI
-Couleur: NOIR
-P90
-Calibre: 6 MM
-Matière: ABS
-Puissance: 0.8 J
-Longueur: 504 MM
-Poids: 2300 GRS
-Modèle: ELECTRIQUE
-Engrenage: MARUI
-Couleur: NOIR
-Moteur: EG 1000
-Désignation: P-90
-Marque: FN Herstal
-Shotgun
-Fabricant: CYMA
-Poids: 600 GRS
-Longueur: 700 MM
-Matière: ABS
-Modèle: MANUEL
-Puissance: 1 JOULE
-Calibre: 6 MM
-Tir: COUP PAR COUP
-Colt Double Eagle
HOP UP
-Poids : 457g
-Longueur : 216mm
-Energie : 0,5j
-M92
-Modèle:
- pistolet airsoft
- cran de sécurité
- culasse métal
- silencieux inclus
Poids: 860 g
- un silencieux
- une batterie
- un quick loader
Vidéos du RPG7:
Re: Ma répliquerie
Powaaaa cet arsenal...
Passion quand tu nous tiens...
blacktom71 a écrit:Ouai c'est cher c'est sur mais bon c'est comme tout.
DiKou- Fou des PSA
- Nombre de messages : 3819
Re: Ma répliquerie
s'tarsenale de fou
pas mal le mini recule avec le vrai fo lance roquette
yoyochao- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 621
Re: Ma répliquerie
au faite ya pas la presentation de ton lance truc ??? a quoi qu'il sert ?
Re: Ma répliquerie
il est pas à moi mais au beau père, il peu lancer au minimum 250 billes d'un coup.
Re: Ma répliquerie
Mes prochains achats:
M14 couleur bois ou vert olive:
M14:
Lunette de visée:
Rail de montage:
2 chargeurs:
M14:
Lunette de visée:
Rail de montage:
2 chargeurs:
Re: Ma répliquerie
OMFG j'avais pas fait gaffe le rpg-7
il a du en foutre de l'argent rien que dans le rpg mdr
il l 'as acheté d'occaz?
Re: Ma répliquerie
https://www.youtube.com/watch?v=VEaCuRToyg8
donc c'est mon ptit flingue préféré
bon le bruit est mieux en vrai je vous rassure
donc sa marche a gaz et il doit y avoir 30 billes je crois dedans
dommage sur la vidéo du pc on entend pas le harrier mais avec mon tel on y entend on se croirait dans MW2
Re: Ma répliquerie
sa va tu tamuse bien
ludo gti- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 968
Re: Ma répliquerie
ui ui
et encore la c'est rien du tout
j'ai 2 p90 une m16 une m4 un pompe pis m9 sig sauer colt1911
il me manque juste le lance grenade
mais bon j'y suis pas retournez depuis un bout de temps faudrait qu j'y retourne un jour
Re: Ma répliquerie
sur le bon coin il en vende lol
Re: Ma répliquerie
et voila mon spr au dessus et le lien du dessous c'est un ancien que j'ai vendu
http://olivier.quenechdu.free.fr/spip/IMG/jpg/hk-xm8_low.jpg
Re: Ma répliquerie
Salut la compagnie
Voila le miens de flingue (sauf le pistolet est a un pote qui me le prête)
crisis71- Pro des PSA
- Nombre de messages : 1098
Re: Ma répliquerie
je vous ferai des photos de mes répliques plus tard, je vais en avoir encore 2 autre cette semaine!!!
Re: Ma répliquerie
elle est nickel celle la !
toute équipé d'extérieur
manque plus qu'un anpeq et un acog ou eotech
t'en a combien la alex de répliques?
Re: Ma répliquerie
Merci!!!4 ou 5 je crois
Page 1 sur 16
