[Dautel] 306 s16
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[Dautel] 306 s16
Message par DAUTEL le Lun 02 Jan 2017, 22:02
Bonjour à tous,
Je m'appelle Jean Maxime, et je suis propriétaire d'une 306 S16 entièrement d'origine 1998 (220 000km) que je suis allé chercher jusqu'en Belgique pour réaliser un rêve vieux de 12 ans. Je souhaite désormais équiper de façon intelligente ce véhicule pour arriver à un parfait compromis entre une utilisation route un soupçon confortable et une efficacité circuit. D'avance merci de votre accueil!
Dernière édition par Throttle le Sam 14 Jan 2017, 10:54, édité 3 fois (Raison : Titre édité)
DAUTEL
Nombre de messages : 20
Re: [Dautel] 306 s16
Message par Petrovich71 le Lun 02 Jan 2017, 22:08
Bienvenue ici Wink
Ah bah faudra venir tourner avec nous
Message par aurelien71 le Mar 03 Jan 2017, 05:50
bienvenu ici.
ne la bricole pas trop ca deviens rare d'origine ces bete la!
Message par Jordan VTS le Mar 03 Jan 2017, 10:08
bienvenue sur le forum une S16 d'origine c'est vrai que c'est rare mais c'est cool de pisté avec
Jordan VTS
Nombre de messages : 226
Message par aurelien71 le Mar 03 Jan 2017, 12:09
oui ca va bien mais un peut trop sousvireur je trouve.
faut améliorer ce point!
une 206RC est mieux équilibré.
Message par DAUTEL le Mar 03 Jan 2017, 13:32
Merci pour vos commentaires.
Faut-Il que je créé un tuto pour présenter mon projet et recensé l'avis des membres qui peuvent m'apporter leur conseil?
DAUTEL
Message par aurelien71 le Mar 03 Jan 2017, 16:59
oui, fait vite une présentation que je la voit
je ne suis pas le seul, mais je connait pas mal les 306 boite 6
Présentation de la 306
Message par DAUTEL le Mer 04 Jan 2017, 21:54
Ci-dessus photos de l'auto.
Base : 306 S16 Boite 6 220000km 3ème main, Entièrement d'origine sauf silencieux arrière et pédalier Sparco. Entretien 1ère Main uniquement chez Peugeot, historique connu. Durée de conservation véhicule 2ème Main moins d'un an. Acquis en Octobre 2015, très peu roulé, 1 sortie circuit à Pouilly.
Projet : Trouver le meilleur compromis en termes d'équipement sportif et de réglage, permettant d'assurer une liaison au sol efficace sur piste, et sans raideur excessive sur route afin d'éviter un surplus de contrainte envers la caisse déjà bien âgé.
Contrainte du Projet : Conserver autant que possible le véhicule dans son état d'origine, en dehors de la liaison au sol et éventuellement les pièces d'usures des différents sous-ensembles mécaniques. (Pas d'arceau, ni baquets, ni volant tulipé...)
Etat du véhicule et travaux a prévoir : Train arrière à refaire, dessous de la caisse sous conducteur-passager attaquer par la corrosion, Pneus avant à changer.
Je pense qu'avec toues ces données, vous connaissez un peu mieux mon projet et son contexte.
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
DAUTEL
Désolé pour les photos miniatures
Message par DAUTEL le Mer 04 Jan 2017, 21:57
DAUTEL
Message par aurelien71 le Jeu 05 Jan 2017, 04:48
effectivement elle es bien belle.
c'est des phares lisse ou strié je voit pas bien?
Message par DAUTEL le Jeu 05 Jan 2017, 07:36
Je dois vérifié. Il me semble qu'il s'agisse de phares lisses mais ils sont légèrement ternis. J'ai un second jeu de phares neuf.
DAUTEL
Message par N`joY le Jeu 05 Jan 2017, 09:08
Phares lisses
Phase 3 antibrouillard rond phares lisses
Message par aurelien71 le Jeu 05 Jan 2017, 12:01
ok, normalement en 1998 c'est des phares et AB en glace striée
Message par DAUTEL le Jeu 05 Jan 2017, 12:37
A propos de la liaison au sol, en sachant que le train arrière est à refaire , que me conseillez vous pour assurer un parfait équilibre entre le train avant et le train arriere , en gardant à l'esprit l'idée du compromis route-circuit ?
DAUTEL
Message par N`joY le Jeu 05 Jan 2017, 13:42
Sur mon ancienne 306 mon train arriere était décrenter a -4 avec amotissseur spax réglable.
Ca a un coût le kit complet , mais en quelque coup de tourne vis tu passe de rigide comme du bois a un peu de souplesse pour la route.
Si tu veut gagner de la tenue de route en rigidifiant forcement ton auto ne sera plus confortable mais ca tiens le paver.
Elle ne pourra jamais être basse et confortable ce n'est pas compatible.
Tu part sur du réglable tu va pouvoir jouer (tricher) sur ton réglage mais elle ne sera plus jamais confortable comme à l'origine sauf à l'origine.
Message par aurelien71 le Jeu 05 Jan 2017, 15:33
je n'est jamais fait de compromis ^^
du coup j'en ai 2 pour 2 utilisation Very Happy
je ne peut t'aider a ce sujet.
Message par DAUTEL le Jeu 05 Jan 2017, 17:41
Dans ce cas mieux vaut sacrifier une des deux catégories. Je vais rouler beaucoup plus sur piste que sur route donc je peux laisser de côté le confort routier. Néanmoins je voulais avoir votre avis sur les kits damortisseurs + ressorts Bilstein type B4?et d'après vous faut-il se lancer sois même pour remettre en état son train arrière ou mieux vaut le laisser à un professionnel?
DAUTEL
Message par N`joY le Jeu 05 Jan 2017, 18:58
Si tu en a deja fait tu peut te lancer ce n'est pas bien compliquer cest plus une galere quand tout est gripper dedans et que tu na pas doutillage qui va bien.
refaire le train arriere ok a moins que ta porter interieur du train arrieres ne soit pas abimer sinon vaut mieux le changer pour 400 euro ta un neuf
Message par aurelien71 le Jeu 05 Jan 2017, 20:26
les B4 c'est de l'origine donc inutile!
des B6 ou B6 tarage ferme pour du bilstein
pour le TA il a tout dit, mais quand ils ont du jeu faut pas attendre trop longtemps sinon la poutre es foutu.
Message par DAUTEL le Jeu 05 Jan 2017, 20:57
Sujet Train arrière : 2 options :
- Soit le faire soi-même, avoir du temps, la RTA + 1 bon Tuto, de l'outillage, Monter le matériel correctement pour respecter la géométrie, trouver les bons réglages et les-contrôler. Reste à savoir si je change les barres de torsions, la traverse et les silentblocs élastiques pour des rigides etc...
- Faire refaire le train par professionnel : Gain de temps, géométrie assurée et garantie. En revanche il faut rajouter au 400€ l'équipement sortant du cadre de la réfection d'origine (Barre de torsion,Silentbloc,etc...) et du coup dire adieu à la garantie.
Sujet Amortisseurs :
Les B4 peuvent néanmoins être montés avec des ressorts courts.
La notice technique de la coupe de france 306 1998, préconisait pour la piste des PTS Perfo ou Groupe N, après, n'est ce peut être pas un peu trop ferme pour la route? D'ailleurs pour quelle valeur de rabaissement faut-il opter concernant les ressorts?
DAUTEL
Message par aurelien71 le Ven 06 Jan 2017, 04:52
si tu monte des B4 ce sera la même qualité que d'origine!
pour le TA changer les barres de torsion par la meme taille n'as aucun interet, tu voulait des plus grosse?
les silentbloc de TA tu peut les changer toi même ca ne change rien pour une éventuelle garanti.
tu n'as rien a faire pour respecter la géométrie.
c'est des roulements dedans, donc quand tu remet les bras c'est bon, juste la hauteur a régler.
Message par DAUTEL le Ven 06 Jan 2017, 12:31
Oui bien sûr, je pensais installer des barres de torsion en diamètre 24, ceci dit cela reste un budget, c'est pourquoi je me demande si il est primordial dans un premier temps de changer les barres de torsion d'origine par des barres de torsion avec un diamètre plus gros. après si je monte des barres de torsion en diamètre 24, que faut-il monter en amortisseurs et ressorts pour obtenir un bon équilibre entre le train avant et le train arrière pour le comportement général de la voiture?
DAUTEL
Message par aurelien71 le Ven 06 Jan 2017, 12:34
quand j'avais monté mes 25.5 j'ai eu une bonne amélioration de mon train arrière sans perdre de train avant.
Message par N`joY le Ven 06 Jan 2017, 12:37
Pour que ta voiture ce comporte bien il faut quel soit aussi haute derriere que devant.
tu la decrante a larrieres a la hauteur desirer, tu prend les mesures de hauteur et tu regle ton combiner fileter avant a la meme hauteur.
Javai proceder comme ca sur la mienne elle na jamais bouger
Message par N`joY le Ven 06 Jan 2017, 12:38
aurelien71 a écrit:quand j'avais monté mes 25.5 j'ai eu une bonne amélioration de mon train arrière sans perdre de train avant.
tu naura pas de perte
