[QUIK] 206 GT n3066 Carte_11
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
[QUIK] 206 GT n3066
+7
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[QUIK] 206 GT n3066 Empty [QUIK] 206 GT n3066
Message par Quik Dim 17 Mai 2015, 23:22
Nouvelle voiture, nouveau sujet, donc comme tout le monde le sait la S16 à pris un nouveau départ dans une contrée lointaine et droite .. En échange j'ai eu une 206 GT n3066, entièrement vidée. Une fois le périple accompli avec l'aide de Mirouf et Zouzoute la GT est arrivé à bon port début Mars.
J'ai donc gardé l'intérieur de la S16 pour remonté dans la GT qui est le même à un détail près, remonté la belle sur les ouragans et .. roule!
Sinon c'est une bonne voiture, elle vient d'avoir 180 000km et un train arrière sans aucun jeu!
MAJ des modifications:
"Performance"
-Papillon 1.8
-MC 23.8
-Etriers 307 hdi disques 283mm ATE sport
-Blistein B6 TF à l'arrière
-Ressort court avant Eibach -40mm
-Compbrake (à monté)
-Boite a aire origine modifié
-Ligne full inox avec silencieux Inoxcar 90x70 spécifique GT
-Décatalyseur Devil bi-tube
-Perçage des bols pour carrossage -1.2 degrés
-Couple court 17x71
"Esthétique & Entretien"
-Sonde pneumatique du plenum
-Sonde température eau verte sur culasse
-Sonde Lambda
-Sièges avant S16 ph1 sans airbags latéraux état neuf
-Suppression essuie glace arrière
-Suppression complète de la climatisation
-Volant en cuir d'origine + airbag
-Panneaux de portes état neuf
-Appuie têtes Donuts ph2
-Bobine d'allumage
-Suppression roue de secours + panier
[QUIK] 206 GT n3066 Empty Re: [QUIK] 206 GT n3066
Message par s16iceland Lun 18 Mai 2015, 09:44
Un projet qui va peut-être aboutir......................? mais quand ?
Message par Kipic Lun 18 Mai 2015, 13:24
Même pas de photo ......
Tu voulais pas laissé la ligne d'origine?
J'aime bien le "si non c'est une bonne voiture" après avoir dit qu'elle cale tu sais pas pourquoi! xD
Message par Quik Lun 18 Mai 2015, 14:42
Oui ça va aboutir car je touche pas au moteur, j'ai compris la leçon trop de boulot ^^ C'est que du montage de pièces, j'ai pas tout trouvé encore donc ça ira au fur et à mesure que je trouve les pièces.
Geoffrey non j'ai pas de ligne d'origine c'est celle de la S16, vu que c'est une Inox je la fait modifier!
Message par bastoon Sam 23 Mai 2015, 09:57
Et dans combien de temps elle sera a vendre [QUIK] 206 GT n3066 701875
Message par Quik Sam 23 Mai 2015, 22:13
Mdr alors ça c'est difficile a dire vu que ça me prend comme une envie de chier ^^ surement quand je changerais la moto!
Message par Quik Ven 05 Juin 2015, 02:57
Des nouvelles de l'auto, c'est de pire en pire plus il est chaud plus elle cale après moins de temps au ralentit c'est une vrai galère! Personne à une idée d'ou ça peu venir? Bobine trop chaude?
Message par Kipic Ven 05 Juin 2015, 11:22
Vrai fiable ces 206!!!
Si ca plante aux ralentit ca peut pas etre moteur pas à pas, ou une valeur de la lambda trop mauvaise (injecteurs ou sonde lambda)?
Message par lxshooter Ven 05 Juin 2015, 12:07
Oui le pas à pas peut être une bonne piste, defois il surchauffe et cause des problèmes.
Pour tester, tu la démarre, tu la fait chauffer un poil, quand elle est au ralentis tu débranche le pas à pas (pour qu'il garde sa position actuel) et roule comme ça quelque temps.
Ton aralentis sera un peu plus haut à chaud, et un peu plus bas à froid, mais ça devrais le faire
Nombre de messages : 130
Message par Quik Ven 05 Juin 2015, 13:54
Ok je vais essayé, mais par exemple si je continue en la gardant en régime au pied et que je continu un peu dans les bouchons elle coupe et je ne peu plus rien faire elle démarre plus pendant 30min
Message par lxshooter Ven 05 Juin 2015, 16:18
C'est peut etre le pas a pas qui met en defaut le calculateur. Et une fois qu'il refroidis ca refonctionne.
Essaye de faire ce que je t'ai di, si c'est pas ca on cherchera ailleurs.
Message par Petrovich71 Ven 05 Juin 2015, 19:04
Kipic a écrit:Vrai fiable ces 206!!!
D'après ce qu'il m'a dit samedi dernier, la richesse est mauvaise! ^^
Message par Quik Ven 05 Juin 2015, 19:29
Ouais Pierre mais elle le faisait avant le passage à l'e85, on va revoir la richesse quand j'aurais reçu ma sonde AFR Wink
Message par Quik Ven 05 Juin 2015, 19:30
lxshooter a écrit:C'est peut etre le pas a pas qui met en defaut le calculateur. Et une fois qu'il refroidis ca refonctionne.
J'ai un autre pas a pas je vais le changé directement je pense.
Message par lxshooter Ven 05 Juin 2015, 23:06
J'ai fait 4 cartos identique sur 4 s16 dont la mienne, c'est la premiere qui serait mauvaise...
La photos des ses bougies ne me choque pas personnelement. C'est pas une 50 ou il fait que ca tourne riche, surtout a l'e85 où on peu tourner plus pauvre que au SP sans risque
De toute facon ca le fait aussi avec le calculateur d'origine au SP donc bon
Message par Throttle Sam 06 Juin 2015, 00:47
Ces 206 [QUIK] 206 GT n3066 939554 hahahahaha
Message par bastoon Sam 06 Juin 2015, 10:08
Et ton echappement est monté ? ca donne quoi ?
Message par mazoutix Sam 06 Juin 2015, 11:59
Met la dans un arbre cette merde et achete une voiture fiable !!une nsx [QUIK] 206 GT n3066 992403
Message par Quik Sam 06 Juin 2015, 12:18
Oui elle a un soucis ailleurs car avant d'avoir le soucis avec la sonde du plenum elle marchait très bien et sans voyant... J'ai plus qu'a creuser encore ^^
Message par Quik Sam 06 Juin 2015, 12:21
bastoon a écrit:Et ton echappement est monté ? ca donne quoi ?
Alors oui j'ai reçu le silencieux avec sortie en 90x70 avec canule chromé! C'est vraiment nickel plus de bruit de tout et c'est vraiment chouette style origine!! Reste plus qu'a souder l'intermédiaire inox et je pourrais enfin remonter mon bi tube decata Wink
Message par Quik Lun 28 Sep 2015, 15:16
Alors quelques news de la GT air cooled .... [QUIK] 206 GT n3066 939554
Alors j'avais toujours le soucis de coupure à chaud de la GT qui ma très très agacé .. sonde de temp d'eau changé pareil .. ensuite changement de bobine au dessus des bougies bon ça n'a pas recouper mais sous réserve ... !
Vu que tout les freins étaient cramé de fond sur l'auto j'ai décidé de tout démonté et je viens de tout commandé en pièces full performance power by Oscaro d'origine avec donc l'avant en 283mm. (307hdi)
J'ai aussi fait une bonne affaire sur un couple court 17x71 en court de montage by Mirouf.
Jeudi je vais chercher un MC 23.8 pour poussé dans la gueule des étriers de 307.
Le train arrière est aussi démonté, je monte mes blistein tarage ferme + décrantage et pour l'avant je récupère des ressort court H&R (merci Kipic) à monté sur mes amortisseurs d'origine.
Donc voilà pour les optimisations qui devront se terminer dans la semaine ....
Sinon blague à part: En démontant la boite, les durites d'eau me gênais j'en pousse une et piaf elle se plie direct  Shocked j'ouvre le bouchon du bocal de LDR et pompe sur la durite .. Ahahaha j'ai entendu le vent! Bref je démonte tout et il y avait en tout et pour tout même pas un litre et demi d'eau dans TOUT le circuit ... se qui pourrait expliqué les coupures à chaud .. je vous explique pas l'état du circuit .. pleins de rouille etc ...
Et pour finir j'ai fait une affaire sur une 205 XS de 1992, assez propre, à remettre en route. Je verrais se que j'en ferais Wink
Message par DAMIEN01 Lun 28 Sep 2015, 15:42
c est bien ça avance essaye de mettre des photos
une 205 xs c est rigolo Very Happy un pote en n a eu une
combien de kilometres ??
avec un couple court 17x71 tu plafones a combien ??
Nombre de messages : 189
Message par Kipic Lun 28 Sep 2015, 16:42
On dirait que je te les donne les ressorts comme tu écris ça voleur!!! :P
Message par bastoon Lun 28 Sep 2015, 17:26
Finalement tu aurai du garder la rouge ! Tu vas bien arriver à faire la meme avec la GT
Message par mazoutix Lun 28 Sep 2015, 17:47
bastoon a écrit:Finalement tu aurai du garder la rouge ! Tu vas bien arriver à faire la meme avec la GT
De toute façon avec lui sois le moteur casse sois elle fini au talus la gueule tordu.... [QUIK] 206 GT n3066 701875
