[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 Carte_11
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 Empty Re: [Damien01] 206 S16 rouge lucifer
Message par s16iceland le Sam 09 Avr 2016, 13:31
C'est déjà à la base une des grandes qualités de l'EW10 j4 .
Message par DAMIEN01 le Sam 09 Avr 2016, 22:14
c est vrai
mais je pense que le resultat est pas mal
c est un banc un peux pessimiste par rapport aux autre
quand on compare la courbe pas rapport a celle d origine
il y a un gain sur toute la courbe
la plage utilisation a été allonger de presque 800 tr (en haut)
c est pas mal pour juste avoir bricolé la périphérie moteur
Nombre de messages : 189
Message par s16iceland le Dim 10 Avr 2016, 20:02
Tout à fait [Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 968459
Message par DAMIEN01 le Dim 10 Avr 2016, 22:44
Very Happy Very Happy
Message par DAMIEN01 le Dim 15 Mai 2016, 13:31
hier changement des supports moteur (l anti bascule rigide)
et des plaquettes arriere (mintex 1144)
[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 Img_1110
Message par Kipic le Mar 17 Mai 2016, 08:28
pas trop galère l'anti cabrage à enlever? ^^
Message par DAMIEN01 le Mar 17 Mai 2016, 22:00
un peux la merde a faire sans demonter la platine
mais sur le pont avec une lame de scie, marteau, burin extrac plat (decoupeur)
et de la patience ça ce fait..
Wink Wink Wink Wink
Message par Kipic le Mer 18 Mai 2016, 08:20
Dac! pis le rigide y doit bien rentrer!
J'aurais du le faire pendant que j'ai changé la boite ...
Message par lxshooter le Mer 18 Mai 2016, 10:32
Moi j'ai sorti le mien avec un systeme s'emporte pièce avec vis écrou, ça sort facilement et sans rien demonter
Nombre de messages : 130
Message par Kipic le Mer 18 Mai 2016, 12:38
Pas con! faut réussir à trouver les bons diamètre pour le faire mais pas con!
L'anti basculement rigide ça donne pas trop de vibration?
Message par lxshooter le Mer 18 Mai 2016, 12:48
Pour l'outil je l'avait fait usiné par un tourneur, si besoin je peux te le prêter à l'occasion (il faut juste que je le retrouve)
Mon anti couple était en polyurethane donc ça vibré un peu mais légers, le sien à l'air d'être en nylon, donc là c'est autre chose encore
Message par DAMIEN01 le Mer 18 Mai 2016, 13:19
l idee de l arrache j y avais penser aussi mais mon tourneur avais pas le temps ^^
autrement tu démontes la platine et tu le change a la presse....
oui c est VIVANT maintenant [Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 701875 [Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 701875
je sais pas ce que c est comme matiere c est de la recup
par contre les vitesses passe beaucoup mieux en appuie Wink Wink
Message par Kipic le Ven 20 Mai 2016, 09:28
Pour enlever la platine faut sortir le cardan quoi ...
Ah ben si je le fais pourquoi pas Alexis! (d'ailleurs tu viens pas en sac de sable en rasso?)
Dac ben j'ai déja assez de vibrations à froid comme ca xD (j'arrive pas à savoir d'ou ca vient d'ailleurs ...)
Message par DAMIEN01 le Sam 02 Juil 2016, 22:00
[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 Img_1310
Et voilà la 206 avec + de carrossage + de chasse
Ça fait gagner pas mal de grip quand meme Very Happy Very Happy
Message par alexboubi le Dim 03 Juil 2016, 15:28
Bon boulot! Alors tu viens pister quand avec nous?
[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 Wp_20116[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 11845010[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 Sax_210
Message par DAMIEN01 le Dim 03 Juil 2016, 19:27
tourner en rond bof
par contre je peux venir faire le barbek
et garder les bieres aux frais ^^ Wink Wink
Message par alexboubi le Lun 04 Juil 2016, 06:46
Si tu viens inscris toi sur la liste stp
Message par DAMIEN01 le Sam 09 Juil 2016, 11:52
[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 Img_1311
Mesure du carrossage av ce matin avec les moyens à ma dispo ..
8/9 mm d écart entre le haut et le bas
Ce qui fait environ -1.10/1.20 (degré minutes/ en jante de 15 )
Pas mal avant J était légèrement en positif avant.. Very Happy Very Happy
Message par bastoon le Sam 09 Juil 2016, 11:54
Avec un poil plus tu te régalera encore plus [Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 968459
[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 Deco_d11[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 Img_0615
Message par DAMIEN01 le Sam 09 Juil 2016, 12:08
ça change deja bien le train avant la Shocked Shocked
pour le moment ça me va bien .....
Message par Petrovich71 le Lun 11 Juil 2016, 08:51
Tu as refais ton parallélisme?
Message par DAMIEN01 le Lun 11 Juil 2016, 18:54
oui et non ^^
j ai racourcie les bilettes de direction de 3 mm ( 2 tours de rotule de direction pas 150)
comme preconiser dans la doc 206 xs volant apres reperçage des bols
et la ce soir je viens de finir une regle de para sur ce principe
[Damien01] 206 S16 rouge lucifer - Page 9 Parale10
Message par DAMIEN01 le Ven 15 Juil 2016, 17:10
la 206 est passer au banc de geo entre 12h et 14h
gauche -1.27 carro 2.26 chasse
droite -1.05 carro 2.23 chasse
je n ai pas essayer d equilibre le carro on doit pouvoir reduire 1 peux l ecart
j ai juste fait le para devant (2mm d ouverture)
j ai essayer de reduire l angle de pousser (0.16 au depart) j arrive pas a passer en dessous 0.10
j ai perçer mes bagues alu de TA pile au diametre de vis ....
Message par Kipic le Lun 18 Juil 2016, 09:10
oui tu dois pouvoir équilibrer le carro en jouant avec le jeu des trous de fixation!
2mm d'ouverture le para c'est le réglage d'origine?
l'angle de pousser?!
Message par DAMIEN01 le Ven 29 Juil 2016, 19:27
pour le carro il doit avoir moyen d equilibré un px mieux
le para oui c est l origine valeur max en ouverture (en gros)
l angle de pousser c est l aligement du train arriere avec le train avant
