[micabeda] AX VTS
+9
micabeda
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [micabeda] AX VTS
superbe!
Bon, ça avance moins vite que je le voudrais mais ça se monte, c'est au moins ça!
J'ai assemblé mes coupelles excentriques et y ai suspendu une jambe de force pour vérifier que le ressort ne touchait pas la joue d'aile, une de mes crainte... C'est bon, il y a un gros centimètre. Comme il ne faut pas sauter d'étape, j'ai déposé la jambe et j'ai préparé la tourelle à recevoir le nouveau montage. Ici, le renfort de bol placé par dessous:
micabeda- Nouveau
- Nombre de messages : 44
J'ai un côté de monté mais j'en ai chié... Disons que je fais pas mal de modif en même temps donc plusieurs casse-tête à la fois
Les freins de 206 S16 sont aussi gros que les roues d'origine
micabeda- Nouveau
Je fais appelle à vos connaissances en freinage PSA car je me demande si je perds mon temps à essayer de remplacer les plaquettes par celle que j’ai commandées… J’ai tout essayé, le ressort des Brembo ne peut se loger où se logeait les ressorts lame des anciennes plaquettes. Le problème doit venir du fait que j’ai commandé par modèle de voiture et non par carte grise donc j’ai pu faire une erreur. Il me semble que le freinage que j’ai acheté(je crois que c’est un membre du forum qui me l’a vendu) vient d’une 206 S16 mais là j’en suis plus trop sûr. A moins qu’il y ait plusieurs modèles selon les phases de 206.
micabeda- Nouveau
En effet il me semble que le montage est différent selon si tu as un étrier pour disques en 20,5 mm ou 22 mm
Petrovich71 a écrit:En effet il me semble que le montage est différent selon si tu as un étrier pour disques en 20,5 mm ou 22 mm
C'est bon les gars, je viens de jeter un œil sur Osca#!@o et il y a bien deux montages. Maintenant y'a plus qu'à!
micabeda- Nouveau
Ma 306 a les meme plaquettes que ta en photo
C'est cool ça ce monte!
Oui ça ressemble pas du tout aux plaquettes d'origine que j'avais sur ma S16!
Kipic- Amateur des PSA
- Nombre de messages : 331
Test fit du pare-choc, dernière étape avant de pouvoir rouler... j'espère pouvoir faire une journée à Vaison en novembre
micabeda- Nouveau
sympa les dalles enfant pour ce coucher sous la voiture^^
aurelien71 a écrit:sympa les dalles enfant pour ce coucher sous la voiture^^
Oui, c'est confortable et ça isole du béton froid. C'est aussi plus bas qu'une civière de mécano donc quand t'as pas de pont, le moindre centimètre est apprécié
Par contre, pas de meulage ni de soudure au dessus...
micabeda- Nouveau
Tu tiens le bon bout alors la! :)
tu nous diras quand tu tourneras à Vaison qu'on aille te voir!
Bon, le pare-choc est posé, ça a été plus long que je ne l'eu cru car j'ai dû dessouder les deux support(guide) avants car le bouclier en fibre a les tétons collés un peu trop haut Comme je prévois remettre le pare-choc d'origine pour faire homologuer la voiture au Québec, j'ai transformé les supports en supports boulonnés et ajustables en hauteur. De cette façon, je repasse en origine quand je veux et en deux-deux.
Le résultat final est pas mal mais j'ai un ton plus foncé sur la peinture du bouclier:
micabeda- Nouveau
Sa fait une bonne gueule
Jordan VTS- Débutant
- Nombre de messages : 226
Nickel! Et alors c'est pour quand son baptème? ^^
Kipic a écrit:Nickel! Et alors c'est pour quand son baptème? ^^
Justement, je regardais l'horaire des roulages a'uto à Vaison. Je ne peux malheureusement pas dimanche car j'ai déjà un truc. Je me tâte à prendre congé vendredi mais j'ai peur que ça passe mal vue la quantité de boulot au bureau...
Il y a eu du roulage en décembre l'an dernier? Sur le site, il est écrit que c'est maintenu selon l'effectif...
Je demande car je pars en déplacement la semaine prochaine donc j'ai peur que ma prochaine occase soit le 11 décembre
micabeda- Nouveau
L'année dernière je pense que ça avait roulé en décembre aussi vue les températures douces qu'on avait eu!
Mais je te cache pas que j'aimerais bien que la neige arrive que la saison snow commence!!! :P
Je n’ai malheureusement pas le budget pour remettre la Mini sur la piste cet été donc faut faire homologuer le mulet… Comme il n’est pas question d’enlever mes ressorts Peugeot Sport et qu’il est maintenant interdit de rouler des suspensions ajustables sur la route au Québec, j’ai été obligé de fabriquer des coupelles customs. Je suis partie de coupelles d’origine pour avoir la partie qui se monte sur la jambe de force. J’ai soudé un tube dont le diamètre extérieur est égal au diamètre intérieur des ressorts pour les guider. Puis, j’ai fini avec une plaque que j’ai mise au plus bas pour rester surbaissé… bref, je me suis bien fait chier!
C'est pas mal moins sexy que le combiné fileté mais ça look presque d'origine...
micabeda- Nouveau
micabeda- Nouveau
Page 3 sur 3
