+55
doofy
Roxylife
phil
FoupS16
Sony
rv peug
71!:)
miouls
jaccoste4646
59 participants
Page 40 sur 42
Page 40 sur 42 • 1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42
J'ai fini mes jambes de forces. Me manque le cordon de soudure et mes nouveaux manchons.
Et j'ai aussi terminé le ponçage des PTS qui auront des nouveaux pneus demain. Je suis pressé de les remonter sur la caisse...
Sa avance bien
ca se fait bien les jambes?? faudra faire gaffe aux jantes lors du montage des pneus
je pense que je ferais pareil plus tard
tu nous dira ce que tu met comme manchons
fhym21 a écrit: Sa avance bien
Oui plutôt et c'est surtout qu'il faut j'attaque l'autre.
Throttle a écrit: ca se fait bien les jambes?? faudra faire gaffe aux jantes lors du montage des pneus
Le plus chiant est le dessoudage de la corne. il faut pas attaquer le tube pour le fragiliser. Tu as aussi le resoudage où il faut garder les mêmes angles et avoir les mêmes hauteurs. J'ai mis 4h pour faire les 2 jambes.
Pour les pneus, c'est moi qui les monte, aucun risque!
Petrovich71 a écrit: tu nous dira ce que tu met comme manchons
Normalement, je fais refaire 2 manchons avec les écrous et contre-écrous qui vont avec.
Deux photos pour le remontage des PTS avec des conti.
Tu devrais remettre les jantes en tôle d'origine , je me charge de te débarrasser de tes pts
Super jolie ton auto
nimmy- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 977
Vraiment très belle auto
keny- Débutant
- Nombre de messages : 203
la plus belle des ralloche jolie travail
Rodage enfin terminé...
Throttle a écrit:
sur la bleu moi ca fait 5000 kms que le rodage est fini
T'es sûr? j'ai pas l'impression...
Super belle et propre....
Le vrai passionné dans sa splendeur.....
Joli choix de colori pour les PTS.....
S U P E R B E
LAURENT
S U P E R B E
LAURENT
GTI1800- Amoureux des PSA
- Nombre de messages : 550
elle cartonne
trop belle
Merci!
Sinon, j'ai résolu mon défaut d'allumage de feux de recul.
Le problème venait d'un mauvais contact entre la cosse et le capteur sur la boite à vitesse.
Vraiment belle cette petite 106.
Merci Tony!
J'ai percé mon décata pour installer la sonde large bande.
J'ai câblé des fiches DIN6 (j'avais ça sous la main), une côté large bande et l'autre côté tableau de bord en tirant un câble d'alimentation.
Pour le mano, je l'ai fixé sur le cendrier. Ca reste discret, visible sur le poste de pilotage et démontable à souhait sans laisser de séquelles apparantes.
Au top les photos vraiment trop belle ton auto
au pu##in comme elle démonte les tofs
» 106 rallye
» recherche 106 rallye
» 205 rallye
» zx en rallye !!!!
» [ rallye 16] 306 S16 le mans N°581
» 205 rallye
» zx en rallye !!!!
Page 40 sur 42
