[BenBen] Saxo VTS 16v Track Attack - 147 GTA
Re: [BenBen] Saxo VTS 16v Track Attack - 147 GTA
Message par Quik le Mer 08 Jan 2014, 19:29
Message par BenBen le Sam 11 Jan 2014, 19:20
Premier démarrage du bloc preparé effectué
Vidéo 1er Démarrage
Nombre de messages : 102
Message par ben_rallye le Sam 11 Jan 2014, 22:09
Ca fait du foin!!!
Bien joué!
Message par BenBen le Dim 12 Jan 2014, 09:48
Il n'y a que la partie haute du collecteur, sa doit pas aidé  Wink
Message par alexboubi le Dim 12 Jan 2014, 11:24
 il a l'air de bien tourner!
Message par BenBen le Dim 12 Jan 2014, 22:49
ouai sa l'air pas mal    faut juste que je touche au ralenti, il le tient pas
Message par BenBen le Lun 10 Fév 2014, 19:12
Une petite-micro video pour les premiers petits tours de roue  :)
Message par BenBen le Lun 17 Fév 2014, 18:32
La ligne d'ech est faite  Wink
Sur une base de OMP Inox grA
Message par alexboubi le Lun 17 Fév 2014, 18:40
c'est toujours beau quand c'est neuf comme ça!   ça va bien chanter!
Message par BenBen le Lun 17 Fév 2014, 19:13
j'ai vernis les soudures pour qu'elles restent comme ça
J'ai meme pas pu l'entendre, j'ai déposé la pompe à huile par manque de pression
Message par ludo xsi le Mer 19 Fév 2014, 09:02
même avec le silencieux inter sa doit pas mal chanter quand même
Message par BenBen le Mer 19 Fév 2014, 12:38
J'espère
Message par BenBen le Lun 10 Mar 2014, 13:43
Allez petit bilan du premier roulage de ce moteur.
Alors   cheers
Samedi j'ai tourné 30 min à 3000 tr/min pour débuter le rodage, tout ces bien passé.
Ensuite, hier direction les Ecuyers avec la Team, on a retrouvé sur place Vins Cass et Olivier78
J'ai enchainé les roulage tout en faisant des paliers pour le rodage, à la pause du repas je coupais à 4500 tr/min. J'avais de l'huile sur la BV, qui sortais par le coude de descente de la culasse, on a fait un joint à la pâte durant la pause qui a très bien tenu l'âpres midi , on a aussi mis une bouteille pour le dégazage et j'ai viré mon spal qui commençais à fondre. L'apres midi s'est très bien passé aussi, roulage par palier pour atteindre le régime max de 8000 tr/min en fin de journée. léger pb sur la fin de journée, une fois passé les 7000 tr/min ou en montant un rapport l'embrayage patine, certainement de l'huile du matin qui à du passé dedans donc dépose de boite à l'horizon.
Donc une bonne chose de faite, le rodage s'est très bien passé avec 180Km, pas de pb majeure  :) dans la bouteille j'ai récupérer un poil d'huile, vraiment pas grand chose. Mes joints de palier d'AAC suintent un peu, je les referais, mais peut être pas tout de suite puisqu'il me reste qu'une journée de roulage avant de partir.
Concernant les tempe, l'eau se comporte très bien avec une temperature normale   Wink   l'huile chauffe bien une fois dans les tours et j'ai une pression de 2,1bar au ralenti  Wink
Sinon niveau comportement, rien sous 4000, à partir de 4500 sa part jusqu'à 8000, j'essaierai de la passer au banc âpres la prochaine sortie piste
prochaine étape, vidange pour virer l'huile minerale de rodage et depose de la bv/embrayage.
et la magnifique lunette arrière by Martek
Message par alexboubi le Lun 10 Mar 2014, 14:10
 super bon résumé!
Message par BenBen le Lun 28 Avr 2014, 13:20
La sax est passée sur le banc  cheers  avec le moteur qui a 250km
182cv @ 7640 rpm
18.6 Kgm @ 5250 rpm
 Very Happy
Message par Petrovich71 le Lun 28 Avr 2014, 19:10
ça cause! :)
Message par BenBen le Lun 28 Avr 2014, 20:47
un peu  Very Happy
Message par ludo xsi le Lun 28 Avr 2014, 20:50
et ba la courbe en fleche
182 soit doit deja bien marche pour une sax
Message par BenBen le Mer 30 Avr 2014, 16:45
ouai c'est sympas
mais bien trop de perte, je vais travailler ma geo pour diminuer les pertes
Message par alexboubi le Mer 30 Avr 2014, 18:01
pwa la vache!  Shocked en effet 182 cv dans une sax ça doit envoyer sévère!
Message par alfiste le Ven 31 Oct 2014, 09:38
jolie la sax et c'est vrai que 182 cv la dessous sa doit envoyer du bois et la 147 ,moi j'ai un gt 3.2 v6
alfiste
Nombre de messages : 21
Message par BenBen le Mer 12 Nov 2014, 11:01
Merci Very Happy
Mais le moteur vient de passer en vente
Lien annonce moteur saxo 182cv
si ça interesse du monde ici Wink
Message par Throttle le Mer 12 Nov 2014, 20:51
Il ne devait plus y avoir d'evos turbo??
Message par BenBen le Mer 12 Nov 2014, 22:18
Non pas turbo sinon je l'aurais monté l'année dernière à la place de celui ci
Message par Throttle le Mer 12 Nov 2014, 22:36
tu vends la caisse aussi nan?? vu que tout le monde change dans la team
Elvin va se sentir seul
