[boost] 106 rallye blanche
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par boost le Sam 24 Aoû 2013, 12:21
Je ne suis pas le seul à parler sans savoir,
je suis là pour échanger/partager/apprendre avec vous.
Un moteur qui ne consomme pas de carburant, sera forcément moins glouton.
Message par fhym21 le Sam 24 Aoû 2013, 12:23
boost a écrit:Je ne suis pas le seul à parler sans savoir,
Je crois que tu as la palme quant même
Qu'elle déduction tu cartonnes
Message par boost le Sam 24 Aoû 2013, 12:28
J'attends vos avis,
l'objectif c'est de faire rentrer de l'air (sous pression) dans le moteur,
Comment faire ? scratch
sans aac, soupapes, turbo ou autre compresseur d'air mécanique qui réchauffe l'air à l'admission.
Si vous avez une idée, sa m'intéresse.
Message par fhym21 le Sam 24 Aoû 2013, 12:33
Mets toi a la magie
Message par boost le Sam 24 Aoû 2013, 12:36
C'est pas de la sorcellerie, c'est possible !
Message par Mirouf le Sam 24 Aoû 2013, 12:46
tout est écrit noir sur blanc dans le bouquin, si je te l'ai filé, c'est justement pour que tu trouve les solution tout seul. et que tu réfléchisse au moyen d'y arrivé.
Message par fhym21 le Sam 24 Aoû 2013, 12:53
Message par Mirouf le Sam 24 Aoû 2013, 12:58
exélent!
Message par boost le Sam 24 Aoû 2013, 13:01
Sylvain tu as beaucoup d'idées.
Je doute fort que passer du temps à relire encore un fois ce livre, soit une bonne idée.
Mais un GeoTrouveTout, y a en toujours.
Ré-inventer les choses, c'est toujours plus dur que de partir d'une feuille blanche.
La technologie a évolué depuis l'édition du livre, je ne trouverai pas ces informations grâce à vous.
Message par ludo77193 le Sam 24 Aoû 2013, 13:12
Il faut un accord acoustique parfait entre admission et échappement voilà tout
Tu sais optimiser un moteur c'est un métier, ça ne s'invente pas, il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique.
Moi je donne des conseils, des infos, j'ai seulement un bac pro mécanique mais je sais quand même se que je raconte tout comme Sylvain d'ailleurs.
Nombre de messages : 1331
Message par Mirouf le Sam 24 Aoû 2013, 13:22
boost a écrit:J'attends vos avis,
la c'est de l'ordre du monde de la F1
ils arive a avoir 1bar de pression de suralimentation 'naturel'
il faut utilisé la "poid" de l'aire. en donnant une grande vitesse du flux d'aire en phase admission, l'aire prend le la vitesse (m/s²), et au PMH, quand le piston est en bas, l'aire garde sont inertie descendante, quand le piston remonte, la soupapes admission reste ouverte (RFA) c'est a ce moment la que le cylindre est "gavé" d'aire tant que la masse d'aire/s entrant par la soupapes est supperieur a la masse d'aire/s déplacé par le piston.
pour créé une bonne inertie a l’admission, il faut joué sur le diamètre et la longueurs des tube sous dépression. donc forcément, dur de pouvoirs avoir ce phénomène a tout les régime. c'est donc pour sa que je t'avais parlé que les conduit long favorise les bas régime, car il permets c'est accélération des gaz, mais a plus haut régime, il sont trop long et engorge l'admission, comme un orifice calibré. c’est donc pour cette raison(entre autre) que les moteur de F1 tourne très vite, pour avoir la vitesse de gaz la plus haute possible et avoir le max de puissance.
pas mal de marque on étudié l'acoustique moteur (acav, I v-tec...), tu a dit que tu a contacté une personne qui boss la dedans, il a bien du t'en parlé????
sur certaine moto, il existe des conduit a longueurs variable, 2x4 conduit manchonné et pouvant c'étiré ou non, un peut comme une canne a pèche ^^
il ne faut pas confondre vitesse de gaz, et ondes acoustique
je te laisse digéré ça;)
Message par Quik le Sam 24 Aoû 2013, 13:42
Tout ça avec des arbres à cames qui ouvre sur plus d'un tour
Message par Mirouf le Sam 24 Aoû 2013, 13:49
lol le calé en mécanique qui parle!
mais oui, plus de 360° d'ouverture.
Message par boost le Sam 24 Aoû 2013, 14:47
Pour faire simple, il y a une façon de dire les choses poliment.
Je ne ferais plus d'intervention sur votre forum à l'avenir si rien ne change.
Je me permet de vous dire que ces remarques sont utiles et pleine d'arguments théorique fondés.
N`joY a écrit:Mefie toi des apparance
Il avait raison, je vous parle de tout et de rien.
Petrovich71 a écrit:les moteurs à combustion on toujours et auront toujours des rendements de merde..
(peut-être ouvrir un topic si tu veux continuer à en débattre Wink)
Pour développer d'avantage de couple et de puissance et diminuer la consommation/pollution (sonore aussi).
Il faut une alternative au moteur à combustion, en compétition et sur nos routes,
il y a de plus en plus d'autos hybrides et même d'autres véhicules électriques.
ludo77193 a écrit:Il faut un accord acoustique parfait entre admission et échappement,
Je n'en doute pas, comment faire pour avoir un accord acoustique parfait à chaque régime ?
Message par Petrovich71 le Sam 24 Aoû 2013, 15:04
boost a écrit:Pour faire simple, il y a une façon de dire les choses poliment.
Je crois que, parce que tu te prends trop la tête sur des bêtises, certains ont marre...
Mon avis, c'est que l'hybride électrique et l'électrique, c'est de la merde, les batteries ont une mauvaise durée de vie et écologiquement parlant c'est pire qu'un véhicule traditionnel, alors a part diminuer la pollution dans les villes importantes, aucun intérêt (tant qu'on aura pas trouvé une meilleure technologie de batterie).
Message par s16iceland le Sam 24 Aoû 2013, 15:09
Tes questions traduisent ta curiosité naturelle et c'est tout à ton honneur. Mais il faut garder à l'esprit que tout passionnés que nous sommes, nos connaissances et compétences ont des limites qu'il faut savoir accepter. Il y a sûrement des gens qui travaillent sur ces sujets, mais ils ont eu la formation spécifique pour les faire évoluer, ce sont des ingénieurs et chercheurs dont nous n'avons pas  forcement le niveau pour saisir toutes les explications. Restons humbles, les explications de Sylvains sont déjà de très haut niveau, ou alors il te faudrait suivre une formation spécifique. Pour moi perso je trouve que tu te perds trop dans les détails, au point d'arriver à ne pas toujours penser à l'essentiel. Je suis sûr que ton intelligence te fera interprêter favorablement ces propos dont le seul but est de te faire relativiser les choses et les réactions épidermiques de certains d'entre nous, mais de grâce détends toi un peu !
Message par boost le Sam 24 Aoû 2013, 15:28
Pour développer d'avantage de couple et de puissance,
je parle de remplir un moteur, mais pas n'importe lequel.
Je ne parle pas pour les conduits d'une culasse ou d'un collecteur.Wink
Vous devez le savoir,
les  véhicules hybrides et électriques reproduisent de l'électricité, en récupèrent de l’énergie au freinage.
Les batteries même légères, rajoutent inévitablement du poids..
Je n'aime pas particulièrement cette philosophie pour le downsizing, moins fiable, plus lourde que "ma" solution.
Message par boost le Sam 24 Aoû 2013, 15:42
Le moteur peut tourner entre 1 et 10 bar de pression.
Message par Mirouf le Sam 24 Aoû 2013, 15:50
merci "s16iceland" et "Petrovich71", je suis du même avis que vous, et ce sujet a déja été trainté plusieur foie par MP entre moi at Boost, mais sans succés.
boost a écrit:Pour développer d'avantage de couple et de puissance,
développe steplé, là j'ai rien compris scratch
tu m'alaire bien sur de toi!
10bar de pression en atmosphérique, je veut bien tes source d'information scratch
Message par boost le Sam 24 Aoû 2013, 15:55
Sylvain, tes remarques sont encore déplacé, tu peux me contacter en MP.
Une autre indice ?
Quik a écrit:L'electrique c'est pas l'avenir :roll:c'est l'hydrogène et le GPL l'avenir!
C'est moins dangereux que l’hydrogène et c'est gratuit !
En 2015, il y aura la loi Euro 6.
Message par ludo77193 le Sam 24 Aoû 2013, 15:57
Pour un accord acoustique il faut déjà une étude de l'admission et de la culasse en soufflerie ensuite il faut travailler sur le collecteur d'échappement, pièce la plus importante dans l'acoustique moteur.
Et ensuite il faut travailler la gestion sur banc cellule avec capteurs de cliquetis un peu partout sur le bloc. Avec du temps et de l'argent sur un moteur "stock" on peut en tirer des cv et du couple même sur un atmo.
Message par boost le Sam 24 Aoû 2013, 16:02
Il ne faut pas réfléchir de cette façon.
Mes objectifs , c'est poids mini , fiabilité et puissance/couple maxi dans les limites de l'utilisable. (exploitation)
Actuellement, un moteur "puissant" peu être bridé à 200cv pour rouler sous la pluie par exemple.
Le moteur n'a pas de "culasse" avec des pièces lourde et en mouvement !
Message par Petrovich71 le Sam 24 Aoû 2013, 16:08
boost a écrit:Sylvain, tes remarques sont encore déplacé
je ne vois pas en quoi..
boost a écrit:Il ne faut pas réfléchir de cette façon.
Il apporte des réponses à tes questions, tu pourrais respecter un minimum ses dires.. après il ne faut pas s'étonner si on te répond mal...
Je trouve que Martin a tout dit et l'a très bien dit
Message par ludo77193 le Sam 24 Aoû 2013, 16:11
Pour le poids je suis d'accord, c'est la meilleur façon d'optimiser les performances. Après avec un moteur stock tu pourras l'exploiter sans trop de problèmes, tu n'auras pas un pique de couple comme en turbo donc pas de soucis de ce côté la.
N'importe quelle moteur peut être bridé, il suffit d'avoir une gestion multi cartographie, après tu joues sur les paramètres. Mais un moteur n'est pas bridé en puissance max, au bout d'un moment tu peux tout essayer quand tu es à la puissance max tu ne peux pas défier la physique surtout en athmo.
Wink
Message par Mirouf le Sam 24 Aoû 2013, 16:11
Il t'apporte des réponses à tes questions, tu pourrais respecter un minimum ses dires.. après il ne faut pas s'étonner si on te répond mal...
et jamais un "merci"....
Petrovich71 a écrit:Je trouve que Martin a tout dit et l'a très bien dit
  je ne suis pas aussi diplômât^^
