[Alexboubi] 206 RC
dolinou
meryl57
Page 26 sur 28
Page 26 sur 28 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28
Re: [Alexboubi] 206 RC
Oui mais Peugeot C est autorisé
speeddemon01 a écrit:je prefere par mp car si c est pour etre critique j aime pas trop c est pour ca que j avais quitte le forum
Dommage de pas échanger on est sur un forum ça peut servir à d'autres
Laurent , un forum c'est fait pour partager, chacun en prend ce qu'il veut, on n'est pas la pour critiquer mais pour s'aider à trouver des solutions.
Tout à fait Martin!
donnez moi deja les symptômes exact apres on voit j aime pas avance des choses qui sont fausses en premier temp et je n aime pas trop des fois partager car les trois quart savent mieux que tout le monde donc pardonnez moi si je suis un peu sauvage
speeddemon01- Nouveau
- Nombre de messages : 20
j ai fait un moteur rc au mois de decembre quelques modif sur le circuit d huile donc ton moteur a exploser comment, quel regime, quel aac quel bougies quel soft , quel huile quel modif sur ton moteur apres on va pouvoir ce qui vas pas ,
speeddemon01 a écrit:salut alex tu aura toujours le même problème de casse contact moi je t expliquerai
pourquoi aurais il toujours le même problème?
toujours la meme casse donc faut trouver le probleme par contre il faut les parametres pour savoir j ai eu un client j ai refait 3 fois son bloc toujours la meme casse jusqu au jour ou il m a dit qu il remettait son modine et la panne etait trouver , la jsuis sur un moteur de 318 pour le vh
faut qui me dise tout les parametres et la je pourrai dire une reponse
donc j'ai appelé Laurent et on a parlé pas mal de temps de la prépa de mon moteur, et il m'a dit qu'il avait déjà vu un autre moteur de RC cassé à cause d'une modine défectueuse, car elle était pleine de limaille! ça aurait pu être mon cas, mais quand j'ai remis l'autre moteur, je l'avais nettoyé, et en plus mon capteur de pression d huile est sur la modine, et juste avant la casse, la pression était bonne, donc pas ça, mais bon on en saura plus au démontage!
sinon j'arrête pas de commander les pièces, cette semaine, ça va être une pompe à huile neuve, avec la crépine! Sinon j'ai reçu mon embrayage Sachs.
les 2 casses ce sont passé de la même façon?
oui on peut dire ça, car le premier on pensait à un déjaugeage, et le second je dirai plus une vis de bielle, ou bien carrément une bielle qui s'est coupé, je sais pas encore, on verra ça au démontage!
perso le déjaugeage j'ai toujours été sceptique.
tu avait pas mis des vis renforcé sur le 2e moteur?
laurent ou martin peuvent peut etre nous dire si il y a des soucis de bielle qui casse sur les blocs EW?
non c'était les vis d'origine! et le moulin avait 80 000 kms!
ah je croyait
non mais j'avais prévu de changer les coussinets et les vis juste après la sortie circuit... malheureusement ça n'a pas attendu!
Le plus sage est d'attendre le démontage et sylvain nous fera une analyse objective de ce qu'il aura pu observer.
c'est pas forcement évident d'avoir un avis objectif sur une casse moteur, car les dommages collatéraux peuvent induire un mauvais diagnostic.
On est bien d'accord, mais faire des suppositions sans éléments concrets ne fait pas vraiment avancer le schmilblik. Pour ma part les casses d'Ew10 (j4 et j4s)que j'ai constaté puis démonté étaient soit dues a une bielle ouverte (boulon casse ou desserré ?) ou une bielle cassée et serrée sur le vilo ( défaut de lubrification). Le seul que j'ai cassé perso , c'était un piston , mais j'étais le seul fautif ( mauvais soft et mauvaises bougies). Voilà pour mon expérience personnelle.
je te rejoint sur l’allongement des vis de bielles et la rupture de film d'huile, pour moi c'est 90% des casse de bas moteur.
D accord avec vous. De toute façon on sera fixé au démontage
Oui Mirouf
Comme j'ai dit il m'a bien semblé l'entendre claquer avant de casser
quelques nouvelles depuis le temps!
j'ai retrouvé un moteur, et du coup Sylvain a commencé à le démonter
sinon j'ai fait repeindre mes jantes de circuit à l'epoxy:
autrement dés que le moteur est mis dans la RC, rodage, CT, reprog et pose de l'arceau. si tout va bien au printemps elle roulera enfin!
» [Alexboubi] 206 RC
» Photos GT5 [Alexboubi]
» [Alexboubi] Saxo VTS 16v
Page 26 sur 28
