[Alexboubi] 206 RC - Page 5 Carte_11
[Alexboubi] 206 RC
Page 5 sur 28 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 28  Suivant
[Alexboubi] 206 RC - Page 5 Empty Re: [Alexboubi] 206 RC
Message par alexboubi le Mar 30 Juil 2013, 13:24
hier, françois m'a parlé d'une modif qu'ils font en rallye sur les RC, mettre un vilo de 306 s16, à votre avis c'est faisable? et ce serait plus costaud que celui de la RC? car je fous pas 2500 euros dans un vilo forgé! Shocked
[Alexboubi] 206 RC - Page 5 Wp_20116[Alexboubi] 206 RC - Page 5 11845010[Alexboubi] 206 RC - Page 5 Sax_210
Message par Petrovich71 le Mar 30 Juil 2013, 13:31
et on arrête pas d'entendre (je ne sais plus qui disait ça.. [Alexboubi] 206 RC - Page 5 500381 ) que les vilos de S16 sont plus costaud que ceux de RC, ce ne serait pas intéressant de partir sur un bas moteur de s16?
Message par ludo77193 le Mar 30 Juil 2013, 13:45
Avec le vilo de 306 il te faut des bielles de 145mm de long et pistons forgés, c'est le montage sur les 207 s2000 Wink
Par contre j'ai un doute sur l'alésage sur le EW10, c'est bien du 85 ou 86mm ? Martin tu sais sûrement ça :)
Parce que la du coup avec le vilo et les bielles tu passes sur un moteur carré, ça devient intéressant :)
Nombre de messages : 1331
Message par aurelien71 le Mar 30 Juil 2013, 14:09
Sur 306 s16 c est 86 x 86 alésage X course
Message par boost le Mar 30 Juil 2013, 14:20
Alésage x course (mm) : 85 x 88 sur RC
Alésage x Course (mm) : 85 x 88 sur s16
C'est une bonne idée les bielles longue avec une course plus courte.
C'est cher un vilo forgé de rc Shocked
Message par s16iceland le Mar 30 Juil 2013, 14:28
L'alesage de l'EW est de 85. Concernant le vilo celui d'RC n'est pas moins fiable que celui d'S16, ce n'est que le régime de puissance maxi différent qui fait qu'il y a plus de casse en RC qu'en s16. Le vilo en lui même ne pose pas de probleme tant qu'on ne l'utiltise pas au-dessus de 7500 trs, ce qui pour nous est largement suffisant. En S2000 on utilise ce bloc en raison de son poids et avec un vilo forgé qui est plus rigide avec 86 de course et 86 d'alesage (contre 88x85 d'origine), donc carré et plus adapté aux hauts régimes. Le piont faible de l'ew est le manque de rigidité du bloc alu par rapport au lourd (mais très rigide)  bloc fonte de l'xu10j4rs. Il est donc très important de bien equilibrer et bien monter le bas moteur ( épaisseurs des coussinets, plasticage, montage à blanc, vis de bielles neuves.....etc), pour que tout cela tourne ds les meilleures conditions. Perso je prefère le bloc RC à l'S16 à cause de son système de refroidissement de piston qui se fait par des giclettes partant du bloc alors que sur l'S16 le jet d'huile part de la bielle.
Message par ludo77193 le Mar 30 Juil 2013, 14:34
Donc il faudrait un vilo de XU10J4RS, des bielles en 145mm et des pistons en 65mm après a voir les diamètre des axes de pistons.
Message par ludo77193 le Mar 30 Juil 2013, 14:37
D'accord, comme tu dis c'est intéressant au niveau de poids et aussi le passage on moteur carré
Message par Quik le Mar 30 Juil 2013, 14:43
ludo77193 a écrit:Avec le vilo de 306 il te faut des bielles de 145mm de long et pistons forgés, c'est le montage sur les 207 s2000 Wink
Ouuuuh bon à savoir!!! Ca augmente a cylindré du coup????
Message par ludo77193 le Mar 30 Juil 2013, 14:47
Tu réduits ta cylindrée, vu que tu réduits ta course Wink
Message par Quik le Mar 30 Juil 2013, 15:34
Donc plus de compression? scratch Ton piston va donc plus haut c'est ça? C'est chaud pour moi avec mes AAC
Message par boost le Mar 30 Juil 2013, 15:42
Pour faire simple.[Alexboubi] 206 RC - Page 5 500381
La course du piston est la distance parcourue entre la position la plus basse et la plus haute du piston.
Ces données permettent de calculer la cylindrée d'un moteur.
La cylindrée Cy (en cm3) dépend du diamètre D (en cm) et de la course C (en cm) du piston et du nombre de cylindre N. Cy = (D/4)² x 3,14 x C x N
study
Les bielles longues ne changent pas la course.
Message par ludo77193 le Mar 30 Juil 2013, 15:43
Quik a écrit:Donc plus de compression? scratch Ton piston va donc plus haut c'est ça? C'est chaud pour moi avec mes AAC
Ton piston ne va pas plus haut, c'est la course du piston qui change et en plus avec des pistons forgés t'es trankil avec les AAC Wink
Message par Quik le Mar 30 Juil 2013, 15:51
D'accord ca s'éclaire merci. Donc niveau perf quelle est l'avantage de se montage.
Message par ludo77193 le Mar 30 Juil 2013, 15:53
Tu auras un moteur qui marchera plus dans les tours mais faut voir a ne pas trop perdre de couple en bas je pense.
Message par boost le Mar 30 Juil 2013, 16:05
ludo77193 a écrit:Tu auras un moteur qui marchera plus dans les tours mais faut voir a ne pas trop perdre de couple en bas je pense.
ou monter une boite bien étagé avec un couple très court.
Message par Quik le Mar 30 Juil 2013, 16:25
D'accord, donc ce n'est pas un montage pour moi vu que je n'est que très peu de couple.
Message par Throttle le Mar 30 Juil 2013, 21:46
[Alexboubi] 206 RC - Page 5 _igp3710
[Alexboubi] 206 RC - Page 5 841921  Ayrton 3 ans  [Alexboubi] 206 RC - Page 5 841921
[Alexboubi] 206 RC - Page 5 Sketch10
Message par dolinou le Mar 30 Juil 2013, 21:48
Sympa la photo [Alexboubi] 206 RC - Page 5 780424
dolinou
dolinou
Message par boost le Mar 30 Juil 2013, 21:52
Oui, elle est belle en vrai cette bleu ! Shocked Cool
Message par Throttle le Mar 30 Juil 2013, 21:53
Le bleu recif est magnifique [Alexboubi] 206 RC - Page 5 992403
je suis en train de faire le trie pour l'instant ya pas loin de 500 photos [Alexboubi] 206 RC - Page 5 160166
Message par alexboubi le Mar 30 Juil 2013, 22:32
Merci Damien pour la photo. Magnifique.
Message par ludo77193 le Mar 30 Juil 2013, 22:36
Ça pète !!!
Message par s16iceland le Mar 30 Juil 2013, 22:38
C'est vrai qu'en bleu récif............elle est superbe !
Message par Throttle le Mar 30 Juil 2013, 22:46
y'en a d'autres Wink
